Huawei U8800 / Ideos X5
jevel
132 stemmer
  1. 1. Er du fornøyd med din U8800 / Ideos X5?
    • Ja
      100
    • Nei
      32
Hei! vurderer å kjøpe denne telefonen fra Ventelo. Hvis jeg kjøper den men vil beholde det abonnementet jeg har nå fra en annen mobiloperatør, kan jeg bare bestille den mobilen med et nytt telefonnummer, betale månedsprisen hver måned og bare bruke mitt gamle simkort istedet for?
Håper på raskt svar!
hallo!
jeg vurderer sterkt å kjøpe denne tlf og mine kriterier er:
god på musikk (spotify, wimp)
rask meny navigering, menyene flyter! (i motsetning til min nå utdaterte htc wildfire som er grisetreig!)
kamera gir eg blank F*** i!
og er d OTA oppdatering?
ser den er til 1799 u/abb.
er den anbefalt?
god på spill å sånt? + mld?
Du får mest ut av denne om du er villig og liker å fikle litt med telefonen. Bare følg med litt på f.eks xda's u8800 forum. D Jeg er mer fornøyd med telefonen min nå etter å ha lagt inn seneste costom 2.2 rom, virker som samtalekvalitet problemene er blitt bedre og, men kan være det bare er forskjell på dekningen.
Spotify er en drøm på telefonen, menyer og navigering kan du nesten få til å flyte litt som du vil ettersom du kan bytte ut launcheren med f,eks launcher pro, golauncher e.l
Jeg vil absolutt anbefale telefonen til den prisen Ventelo har.
Er det noen som klarer å skru av heptic feedback? Jeg har fått slått av når jeg skriver, men det er fremdeles vibrering når jeg bruker system knappene og låser opp skjermen.
edit: dette kan endres under innstillinger - lyd.
Endret av j0rn
Tenkte at jeg skulle prøve meg på noen custom ROMs - noen anbefalinger?
Lurer også på om noen har noen gode tips for å sikre at jeg kan gjenopprette telefonen om noe skulle gå galt. Har tatt backup av recovery.img og av telefonen for øvrig via CWM. Jeg har også tatt en full backup med Titanium backup. Prøver å lage en update.zip med Titanium, men telefonen har stått og jobbet i 30 min nå uten å bli ferdig - skal dette normalt ta så lang tid (og er dette i det hele tatt noe jeg trenger)?
Alle tips og vink mottas med takk, har skummet gjennom forumet, men det er mye å sette seg inn i for en amatør :p
Hadde forøvrig vært greit å vite hva jeg gjør om jeg vil flashe original ROM igjen - er det bare å bytte ut Clockworkrecovery 4,0,0,5 med stock recovery image i CWM?
Endret av CptAwesome
Har fått denne telefonen med nyeste fw, men får ikke kalender til å synce. De dukker ikke opp i kalender. Har added gmail kontoen i kontoer. Forslag? :dontgetit:
Skjedde med meg også, husker ikke hva jeg gjorde.
Prøvde å synce m. acc i innstillinger ellers så la jeg til google account på nytt.
Ikke bare X5 som sliter med dette, prøv å google litt :)
Skal vel være en perfect recovery rom inne på XDA?
EDIT: Er det ikke bare å bruke CWM og recovery.img? :L
Endret av Pius
Godt mulig, men er rimelig ny på dette så jeg sliter litt :p
Installerte clockworkmod recovery 4,0,0,5, men av en eller annen grunn får jeg ikke brukt ROM manager. Dersom jeg forsøker å velge "backup current rom"; "flash clockworkmod recovery" etc. får jeg bare beskjed om å installere clockworkmod recovery først :S Har jeg oversett noe?Er litt skeptisk til å teste ut andre ROM's før jeg har en backup av stock ROM - er det evt. andre måter jeg kan gjøre dette på?
Edit: skyldes dette at U8800 ikke er støttet av Rom Manager?
Edit: stockwell 2,2 fungerer fint nå, 1829 i quadrant. Stusser litt over at "burrito manager" dukket opp i apps-listen, men regner med at dette skyldes at jeg bruker "lite"-utgaven av rom manager.
Har 3 alternativer når jeg trykker på gmailkontoen:
Google+
Kontakter
Gmail
Går kalender gjennom gmail alternativet? Har huket av alle til å synce.
Når jeg prøver å slette kontoen får jeg meldingen: Konto kan ikke slettes.
Endret av PerOpusen
Prøv å gå inn på calender->more->Accounts/Calenders/Settings og prøv deg frem der.
Tror det var no der som fikk kalenderen til å synce/komme opp.
@CptAwesome
Har ikke prøvd å gjenopprette original rom, siden det tja suger,
tok meg ikke bryet med å ta en backup engang.
Så jeg vet ikke hva som skjer hos deg, men det går an å få tak i original roms fra nettet i verste fall.
@CptAwesome
Sant nok. Tenkte bare det kunne være greit å ha muligheten i tilfelle telfonen må til service (vet at man ikke nødvendigvis bryter reklamasjonsretten ved å legge inn ROMs, men er kjekt å kunne unngå krangel med selger om dette). Men regner med at jeg bare kan laste ned en firmware fra HUawei og flashe denne på vanlig måte om det skulle være nødvendig.
Må si meg relativt fornøyd med oppgraderingen av ROM. WIFI er dønn stabilt nå, og med overklokking til 1112 MHz ble telefonen merkbart mer responsiv, uten at batteriet syntes å tappes noe særlig fortere. Fikkk en del FC's når jeg overklokket til 1500 MHz men dette hadde jeg egentlig regnet med.
Jeg stusser egentlig bare over fire ting:
1. Jeg får ikke lengre synkronisert kontaktene mine med Facebook, og må dermed klare meg uten bilder i kontaktlisten (gidder ikke legge inn manuelt).
2. Har opplevd at jeg får beskjed om å oppgi brukernavn og passord når jeg åpner market ved 2 anledninger.
3. Stock launcher er borte vekk! Dette var litt snodig iom at det var på plass etter jeg la inn Stockwell 2,2, men etter 2. FC var stock ROM borte og erstattet av LauncherPro.
4. Rommanager dukker opp to ganger i app listen, den ene instansen kommer opp som burrito manager.
Noen andre som har opplevd en eller flere av disse tingene?
@CptAwesome
Hvilken rom bruker du?
På de fleste custom rom så kommer ADW eller Launcher Pro som default launcher.
Rommanager funker ikke hos meg heller..
Har du prøvd 1500mhz med smartass? Min var ustabil med alt annet enn smartass.
@CptAwesome
Brucker Stockwell sin custom B160 ROM. Skal teste ut 1500 mhz smartass - prøvde 1500 mhz on demand, men da fikk jeg flere FC's. Men irriterer meg fortsatt over at jeg ikke får synkronisert bilder fra facebook-kontakter med telefonlisten min, samt at jeg får beskjed om å oppgi googlekonto etter omstart (skjønt, dette kan henge sammen med at telefonen bruker laaaang tid på å oppdatere listen over apps etter en omstart).
