Huawei U8800 / Ideos X5
jevel
132 stemmer
  1. 1. Er du fornøyd med din U8800 / Ideos X5?
    • Ja
      100
    • Nei
      32
Fikk sletta spillene på denne måten, men roadsync og aldiko å den dritten finner jeg ikke der 0o
En lettere måte er å gå til system/app med root explorer og slette apk -ene derfra. Husk å trykke mount r/w før du skal slette. Appene vil bli fjernet helt fra mobilen ;)
Also, hvilken av disse firmwares som er listet her er den nyeste med norsk språk inkludert?: http://wiki.modaco.com/index.php/Huawei_Firmware_U8800
Den siste firmwaren er b137 og er med norsk.
Endret av skifyr123
Jeg får ikke til å bytte tastatur jeg, så har ikke ø og å tilgjengelig på tastaturet. Har lastet ned både scandinavian keyboard og swiftkey (nå prøver jeg med gingerbread), men ingen av dem fungerer, dvs. når jeg skriver meldinger kommer standardtastaturet opp, selv om jeg har huket av for ett annet. Hvordan får jeg forandret det?
Ellers er jeg kjempefornøyd med telefonen, skjønner ikke at jeg ikke har byttet ut min vanlig dødelige telefon med denne før :p
Wifi fungerer utmerket her, kom på med en gang. Har bare prøvd ett nettverk.
appen runkeeper fant ingen satellitter, men tok på "rask gps", søkte etter satellitter med gps test, og da fant den mange. Så slo jeg av rask gps og prøvde runkeeper igjen. Voila, flere satellitter :-)
edit; den som leser finner. Holdt inne på inputområdet og valgte tastatur der. Merkelig at det måtte gjøres på den måten egentlig. Og ikke alle tastaturene jeg har lagt inn kom opp heller, swiftkey f.eks.
Endret av Lola-Pagola
Trykk i ca 1 sekund der hvor du skriver, velg inndatametode og så det tastaturet du vil bruke. Jeg bruker gingerbread ;)
Fant det ut rett før jeg så posten din, men takk uansett :D Er noen tastaturer som ikke kommer opp da, har installert swiftkey, men det var ikke et alternativ.
edit; ah, var fordi jeg ikke hadde huket av for det inne på innstillingene. Trodde bare jeg kunne huke av ett om gangen nemlig.
lite å gjøre på buss i usa, så her er hva jeg vil dele med dere :p Det har kommet en ny ROM basert på b137 lagdt av flibblesan, som dere finner på modaco.com. B137 er den nyeste versonen av android til huawei u8800 og er android 2.2.2 i motsetning til 2.2.1, og det er denne firmwaren den er bygd oppå. ROMen har fått en ny kernel og er lagd så rask som mulig ( jeg får ca 300 poeng bedre i quadrant enn Stockwells b160).
Brukt den i 3 dager nå og opplever den som raskere og mer stabil enn b160. GPS funker veldig bra her borte, men det er selvfølgelig ikke mulig å lage den bedre enn det er mulig og støttet for i mobilen. batteritiden er også bra. Og her finner du den http://android.modaco.com/content/huawei-u8800-ideos-x5-u8800-modaco-com/342205/23-june-b137-r3-flb-custom-rom-for-the-huawei-u8800-with-online-kitchen/
installasjon: MÅ ha siste clockwork (4.0.0.5). og velg install zip.
Dette skal prøvest:) flott innlegg! skal legge den til i guiden senere idag:)
Noen andre som har skaffet siste FW ( b137) og som ikke lenger kan få root? Det ser ut til at root ikke lenger er mulig, har prøvd med z4root v . 1.3 og 1.1, ikkeno funker.
Edit: Superboot funker heller ikke ,skjermen blir blå.
Edit: Det funket med Gingerbreak 1.2
Endret av Silkerampen
OK. To the guy who suggests (I assume its the same one from XDA) re-installing 160 to fix GPS, I have double installed 135, 136 and 160 and my GPS still fails to work. Pretty sure at least one of them would have flashed correctly in six installs :)
I am now trying 137. If this doesn't work then I am flashing back default telenor and taking the phone back.
Out of curiosity. How long do you guys leave GPS Test running? I have tried an hour and still only ever managed 1 connection, this is with Quick GPS on and I even did a test run with A-GPS (I normally have that off due to connection charges). Surely 1 hour is enough to find more than one bloody sat?
Great phone bar this GPS issue which is now starting to piss me off :(
Your gps might be broken, it' s not supposed to take more than 10 mins max to get a signal with sattelites. How old is your phone, you have the receipt yes? I would demand a new phone, tell them it' s vital for your work that gps is functioning.
Aldiko -appen som var forhåndsinstalert på mobilen kjører hele tiden, enda jeg jevnlig "dreper" den med advanced task killer. Jeg bruker den jo aldri, og jeg skjønner ikke hvorfor den skal drive å kjøre? Irriterende. Iallefall om den bruker strøm!
Ja den er sannelig irriterende, men du blir kvitt den om du rooter telefonen.
Jeg tror ikke jeg skal begi meg ut på rooting enda, men kanskje jeg får gjøre det etterhvert, når jeg kommer inn i saker og ting :-) teit at man ikke kan få bort alt unødvendig på andre måter, men slik er det vel. Denne telefonen har vel uansett mye mindre skrap enn mange andre, har jeg lest.
\o/
So, I installed b137, dumped everything beforehand, went down to the river mouth, turned it all on, downloaded GPS Test and... f#*k me it worked!
Seven firmwares later and it found 8 sats with a medium signal on what has to be described as a pretty crap day with big grey clouds abouts. It took about 5 minutes so happy now!
So, it was software after all but in this humble Englishmans opinion, install B137 if you get GPS shit as the rest all failed for me after several installs.
Thanks for all the help and opinions guys.
Jeg får ofte forced closed når jeg skrur på mobilen mens jeg bruker gmaps-navigasjon. Det skjer når jeg låser opp mobilen igjen etter den har gått i lås. Noen som har opplevd det samme?
Ellers så har batteritiden blitt endelig blitt mye bedre med 160 rom, har brukt battery calibration etter punkt og prikket. Ligger på 1%/time i standby så det er godt nok for meg.
Edit:
Noen måte å innstallere b137 uten å måte manuelt legge innpå alle apps etc? (bruker appbrain men likevel, synes det er litt stress) :)
Endret av hazzie
