Huawei U8800 / Ideos X5
jevel
132 stemmer
  1. 1. Er du fornøyd med din U8800 / Ideos X5?
    • Ja
      100
    • Nei
      32
Det letteste hvis du ikke vil installere en custom ROM, er å laste ned den firmwaren du vil ha fra http://wiki.modaco.com/index.php/Huawei_Firmware_U8800 (alle er offisielle utgitt fra Huawei uten noe modding)
De to øverste er 136 og 160 ( = de nyeste). For å installere; unzip og flytt dload mappen til root av sd-kortet ditt. Skru av mobilen. Hold inne volum opp og ned samtidig som du trykker på power knappen. Hvis du har gjort det riktig starter installasjonen automatisk.
Dette var interessant. Jeg har B133 på min med såkalt wifi fix. Men telefonen min er fremdeles ustabil på enkelte routere. Et lite spørsmål. Får jeg norsk språk hvis jeg installerer den som heter Overseas General version?
Ser at "skifyr123" anbefaler til flere å innstallere offisielle Huawei ROMs på wiki siden. Men tingen er at disse er ikke helt feilfri dem heller. fortsatt wifi bugs med diverse ruter oppsett og rutere generellt. Men hvis du følger denne guiden min å innstallerer siste B160 custom ROM'en med diverese tweaks til wifi og andre ting så vil du få en meget stabil og god telefon. Dette er dog bare min anbefaling, har hatt B133/135/136 og den offisielle B160 ROMen og ingen er så stabil som denne jeg har lagt ut i guiden. For å svare på det andre spørsmålet ditt som var om mobilen skifter språk? det gjør den ikke. du kan enda velge mellom svensk, dansk, norsk, engelsk.
Endret av Fikseren
Okidoke. Da er det jo fristende å teste det isteden. Takk for tipset.
Hadde store planer om å kjøre "fabrikk" software på denne, men nå har jeg uansett roota den fra før for å kunne bruke tethering osv, så nå kan det vare det samme.
Kona har samme telefon som meg og den har hun sendt inn på service nå. Hennes telefon var mye mer ustabil på wifi selv om den har samme firmware som min. Har til dags dato ikke lest om en eneste som har hatt telefonen på service og fått den skikkelig fiksa enda, så jeg er skeptisk til om de løser problemene på den.
Nytter ikke hvor mye du sender den inn på service. Feilen ligger i firmwaren på telefonen, og ikke i hardware komponenter. Eneste de kan gjøre er å legge inn siste versjon av ROMen som dem har, altså B136. Som fortsatt har mye bugs med wifi og andre ting. Har nå hatt B160 Custom versjonen i 3uker, og wifi står på hele tiden hjemme og når jeg er på besøk. Aldri hatt problemer med oppkobling eller at den plutselig slår seg av hvis den blir litt belastet. Du får også integrert tethering i trådløsinnstilling menyen etter oppdatering. samt ferdi rootet med Launcher Pro. Før jeg turte å legge inn custom ROMen vurderte jeg sterkt å legge denne telefonen i skuffen å gå tilbake til min trofaste Nokia 5800 siden telefonen hele tiden datt ut av wifi, restartet seg. nettleser crashet osvosv. Jeg surfer mye, og bruker mye streaming fra pcen til telefon når jeg ligger å slapper av å vil se film eller forskjellig, og ble fort utrolig plagsomt når telefonen bestemte seg bare for å koble av wifi. Prøv det ut og se at du blir kjempefornøyd:)
Endret av Fikseren
Obviously I chose English but I did look upon first installation of the overseas version and you could pick Norwegian, yes.
The keyboard that comes with it is different to the default b135 version and like that one doesn't have an actual key set for øåæ but if you hold down on certain keys like the A it will pop up the option for Å.
I see. if you try downloading GPS Test from market. Start it and see if it can connect to any sattelites. I have the custom B160 ROM installed on my phone, and when using the app i get around 8-10 sattelites connected on the app. but i dont use my gps for anything so i cant say if its actually working correctly if i use it to navigate.
I downloaded that one plus GPS Fix when I had the Telenor b135 and the b136 overseas. I managed, once, to get one sat on b135 but it never got more nor ever did it again. So far I have failed to get anything with b136.
I must admit I am starting to think it needs to go back to the shop, which is annoying. I am willing to try custom rom b160 if you think that will make any difference to it? I think I shall try it high up first, I guess it may just be not liking the area I am trying it in, even though its the edge of a fjord.
Thanks for the help, appreciate it, especially as you have to do it in English.
Et lite tips til de som tenker på å kjøpe U8800:
Ventelo selger U8800 til totalt kr. 1069,- inkl. frakt og alt:
http://shop.ventelo.no/index.php/Portal/section/1/gid/Mobiltelefoner/pid/Huawei
Uten operatørlås!
Jøss, billig. Sikker på at den er ulåst siden den er knyttet opp mot ett års abbonement?
Ja, den er ulåst. Les siden som linken er til. Der står det:
"Mobiltelefoner og tilbehør til meget lave priser. Alle våre mobiltelefoner selges uten operatørlås. Enkelt for deg, enkelt for oss".
Jeg kan bekrefte at mobilene der er ulåst, dette gjelder også Ideos x5
Jeg har selv kjøpt min via Ventelo, og har testet den med både NetCom og OneCall-abonnement, fungerer helt smertefritt!
EDIT: kan noen forresten gi meg en liste over hvilke apps som er "safe" å slette med Titanium Backup?
EDIT II: opplever noen problemer med å slette bloatware fra telefonen, da jeg f.eks forsøker å slette Iron Man 2 demoen via titanium backup får jeg opp "failed to locate the apk file"
vet noen hvordan jeg kan gå rundt dette? eller har noen tips på andre programmer som kan brukes til å slette bloatwaren?
Endret av Kion
Uten operatørlås!
Da er det vel nesten galskap å la være og løpe og kjøpe.:thumbup:
Har lest hele denne tråden, og rundt om på nett, og nå bestilte jeg min første smartphone, fra ventelo. Var jo faktisk galskap å la vær å kjøpe, den telefonen høres jo veldig bra ut. Så er veldig spent på den når den kommer, har aldri tatt i en android-telefon før, så starter helt blankt.
Noen som vet om norske nettbutikker/butikker som selger rimelige screenguards til denne? Har bestilt fra ebay nå, men regner med at det tar en uke eller to før de kommer, og vil jo gjerne ta i bruk telefonen før den tid (er litt hysterisk på riper og sånn, og tenker at man må jo passe ekstra på når det er en slik type telefon :p ).
Forøvrig skjønner jeg ikke noen ting av disse begrepene som brukes her, bloatware osv, men regner med at denne tråden kommer til å være enda mer interessant når jeg får mobilen og får testet den litt :-)
Endret av Lola-Pagola
Husker ikke hvilke .apk's som er forhåndsinstallert, da jeg ikke har tilgang på dem lenger. En fin regel er å ikke slette noe du ikke vet hva er, men det meste er spill lignende. Trygge apps å slette som jeg husker: Road sync, adilko, iron man, bubble bash, documents to go, og et tastatur som jeg ikke husker navnet på.
En annen måte å slette på er å boote til bootloader (power + volum 'opp' og 'ned'), plugge til pc og åpne image/cust/hw/app (eller noe i den duren ;) ) og slette .apk-ene derfra
koble pcen til mobilen, trykk;
VOLUM OPP+VOLUM NED + POWER samtidig., så kommer telefonen opp på pcen og du kan da velge hvilke apk'er du vil slette. Bubblebash, prince , og de. Roadsync kan du slette, men widgetene henger irriterende nok igjen uansett.
Noen som har lagt merke til at lyden på mp3-spilleren har blitt høyere etter Stockwell-romen, eller er det bare meg?
Edit: Hva betyr smartass, on demand osv på setCPU? Nå står min på on demand. Har klokket den til:
maks 1401
min 245
Høres det greit ut?
Edit 2: Hvilken app bruker dere til screenshot?
Endret av thrice
Ok.
Har dere problemer med Spotify? Når jeg bruker offline-mode hender det at sangene ikke kommer opp på Spotify, selv om mappen på telefonen er på 700mb. Utrolig frustrerende. Har et 16gig minnekort, hvis det skulle hatt noe å si.
Endret av thrice
