Huawei U8800 / Ideos X5
jevel
132 stemmer
  1. 1. Er du fornøyd med din U8800 / Ideos X5?
    • Ja
      100
    • Nei
      32
Da har jeg akkurat vært å hentet min :)
Får jo selfølgelig ikke koblet til Wifi her hjemme da.. så må vel hive inn den oppdateringen..
Edit: Etter oppdatering ser jeg ut til å ha en fin å stabil tilkobling til wifi'en hjemme. flotte saker :)
Endret av Complexity
Ja kan ikke helt forstå hva som gjør den buggen, har en helt vanlig D-Link router, å fikk ikke koblet til i det heletatt. å kjører enkel WPA kryptering.
Menmen, ble som sakt helt stabilt etter oppdateringen.
Ellers er jeg knallfornøyd med telefonen! å gå fra 528MHz og crappy skjermkort, til 800MHz og Adeno 205 var som en annen værden! endelig kan man spille skikkelig på mobilen :)
Noen observasjoner i forhold til batteri tid.
1 Fjernet apps jeg ikke bruker.
2 La inn oppdateringen fra Huawei sin Facebook side.
3 La inn Free advanced task killer.
4 Optimaliserte batteriet i tråd med tipset tidligere i denne tråden.
5. Bruker Free advanced task killer Press to end med jevne mellomrom.
6 slår av wifi eller 3g når det ikke er behov for det.
Har brukt telefonen moderat, med litt 3g og litt wifi. Ellers bare noen korte telefonsamtaler.
Når jeg skriver dette er det 1 dag(24 timer), 19 timer og 34 minutter siden jeg sist ladet.
Har fortsatt 36% igjen av batteriet :)
Har mest gjort dette for å teste litt. Jeg vil vite hvor lenge jeg kan ha strøm om jeg ikke har mulighet til å lade, og er villig til å ikke bruke tlf så mye for at den skal vare lengst mulig.
Noen flere som har problemer med at telefonen "fryser" og restarter seg i tide og utide? Min gjør dette en gang om dagen eller oftere nå, og det er selvfølgelig helt uaktuelt å ha det slik. Har forsøkt å gjenopprette fabrikkinstillinger, men det ser ikke ut til å hjulpet. Antar at jeg må sende denne i retur, problemet da blir bare å gjenskape feilen, da det ofte kan gå en dag mellom hver gang det skjer.
Har også slitt noe med ustabil wifi, så inntrykket jeg har nå etter å ha lest i tråden og rundt omkring er at det er mange som har problemer med mye forskjellig...
Hadde samme problemet selv (telefonen frøs/restartet 14 ganger første uken). Har du hatt dette problemet fra dag 1? Jeg sendte min til service, og selv etter bytte av hovedkort og oppdatert firmware vedvarte problemet. Venter nå på å få igjen telefonen fra 2 gangs service. Har 1 stk til av denne telefonen uten slike problemer.
Mitt råd er send den inn, evt krev ny telefon.
Dette har skjedd en gang, men ikke etter det. (Har bare gått to dager da, men..)
Btw noen andre som merker at telefonen blir skikkelig treg, spessielt i mp3 spillere.
Det jeg bruker mest av telefonen er mp3 spilleren, men den lagger og freezer for 2sec i album listene etc. prøvd med androids mp3 spiller, winamp etc. Bruker nå Astro Nova Player som funker fint, men likte layouten på winamp så vil helst bruke det.
Edit:
Tenkte bare at jeg ville kommentere på batteriet. For tre dager siden så hadde den igjen 30% når jeg var ferdig på skolen, og brukt den omtrent like mye idag og kl. er snart 21.30 og den har 37% batteri igjen. Så batteriet blir faktisk bedre, just so you know :)
Endret av Pius
Flere som har dette problemet ja... Så vidt jeg kan huske har dette skjedd fra starten av ja. Virker og som om det skjer hyppigere ved bruk av noen wifi-nettverk. På universitetet i dag var telefonenen fullstendig ubrukelig. Koblet meg til eduroam-nettverket, men telefonen frøs med en gang. Samme skjedde 4 ganger på rad før jeg ga opp alt. Så blir nok til at jeg sender den inn nå.
Opplevde akkurat det samme selv. Telefonen fungerte strålende, men i det øyeblikk jeg forsøkte å koble til WIFI, kræsjet den. Enkelte ganger koblet den til, men mistet signalet og kræsjet noen minutter senere. Problemet oppstod uavhengig av router og kryptering (kom ikke på eduroam jeg heller).
Hvorfor ikke bare oppdatere den? (Om du ikke har gjort det da)
Kjøpte meg micro sd kort i dag, og la nettopp inn oppdateringen. Så får vi se om den har utrettet underverker!
Oppdateringen gjorde min telefon mer stabil. Brukte telefonen noen dager etter oppdatering uten at den krasjet, men telefonen klarte ikke lengre finne WIFI med mindre jeg satt ved siden av router (noe som gjorde den umulig å bruke på offentlige nettverk).
Håper uansett at oppdateringen fikser problemet for deg :) Hvis ikke bør du nok få byttet den/sendt den til service så fort som mulig.
Endret av WinstonSmith
Hjalp ikke med oppdateringen, telefonen fryser og restarter seg fortsatt... Blir vel til at jeg tar turen innom butikken i morgen og sender den inn.
Har og vært inne på tanken å følge med i logcat (med usb debugging) hva som skjer rett før den fryser, men det er vanskelig å reprodusere feilen akkurat når jeg vil.
Min virker stort sett greit etter oppdateringen, men sliter fremdeles med enkelte routere. Er det noen av dere som har en problemfri telefon og er i oslo? Isåfall hadde jeg satt stor pris på om noen av dere kunne stikke innom Egon på byporten og teste det trådløse nettet der. Passord: Egon21Res (case sensetive).
Jeg får ikke koblet til dette nettet med mobilen, men har ingen problemer med laptoppen min.
Edit:
Er ingen ekspert, men har du musikken din på minnekort? Enkelte minnekort har lav lese-/skrivehastighet, noe som kan gjøre at telefonen "henger" når du blar gjennom albumlistene.
Dumt jeg ikke tenkte på noe lignende selv, kunne vært interessant å vite nøyaktig hva feilen skyldtes. Selv forsøkte jeg å loggføre alt manuelt (med de svakheter det medfører) og hos meg var eneste fellesfaktor at WIFI var slått på.
Jeg kunne også fremprovosere feilen ved å skru WIFI av og på så snart jeg var tilkoblet nettet (men enkelte ganger måtte jeg gjøre det flere ganger før telefonen frøs).
Veldig rart at det er bare enkelte som opplever wifi problemer, hvilken leverandør kjøpte du telefonen fra?
Tja, egentlig ikke så veldig rart. Det er vel slik med ethvert produkt at det er en viss feilprosent. Huawei er nok sikker ikke bedre eller verre enn noen andre på dette området :) Men det er selvfølgelig kjedelig for dem av oss som rammes av dette uansett.
Etter update har telefonen min fungert flott på wifi hos foreldrene mine, på båtkaien (finnsnes) på båten fra finnsnes til tromsø, og her i tromsø i leiligheten.
Med andre ord ingen problem for min del med wifi etter oppdateringen hittil.
Den har dog rebootet ca 5 ganger siden i går.. men jeg tar det egentlig ganske lett.. etter å ha kjørt en god del custom roms på min gamle telefon så er jeg godt vandt med det :p. huaweien er iallefall rask å boote igjenn :)
Uansett så er det totalt værdt det for en såppas rå telefon til 2 lapper.
Forstår ikke hvordan noen kan synes det er greit med 5 restarter på en dag?! Ser ikke hvordan en prislapp på 2000 kan rettferdiggjøre det...
Kjøpte denne telefonen for et par dager siden, og er stort sett veldig godt fornøyd. Men dessverre virker det som om den ikke kommer så godt overens med trådløsrouteren jeg har hjemme (en rundt 10 år gammel D-Link), selv etter at jeg installerte Wifi-oppdateringen. Den fungerer fint på Eduroam (WLAN på NTNU), og både andre telefoner og bærbare PC-er klarer å kommunisere fint med trådløsrouteren hjemme.
Når jeg kobler meg til routeren med telefonen fungerer alt som normalt i et minutt eller to, før jeg fullstendig mister nettilgang, på tross av at telefonen påstår den er i kontakt med nettverket. Etter rundt ti minutter får jeg så smått nettilgang igjen før det forsvinner rett etterpå. Og slik har det holdt på i hele dag.
Jeg har skummet gjennom deler av denne tråden, men klarte ikke å finne noen god løsning på problemet mitt, så derfor poster jeg her. Kan det være mulig å løse dette problemet i software? Og hvis ikke, har det noe for seg å levere telefonen inn til reperasjon? Vil det hjelpe å kjøpe en ny router? Jeg kan tross alt få en mye bedre enn den jeg har til et par hundrelapper.
