Oppgradering av 2 år gammel pc :)
Hei!
Jeg har bygd min egen maskin for 2 år tilbake, og det er på tide med en oppgradering ettersom spill begynner å lagge. Jeg lurer på om noen kan anbefale disse produktene jeg har valgt og om de passer sammen. Eller kanskje andre tips dere vil komme med! denne oppgradering ble litt dyrere enn forventet, men den blir veldig kraftfull.
Gamle komponenter:
PINE/XFX GeForce 9800GTX+ 765M OC 512MB GDDR3 , PCI-Express 2.0
ANTEC SONATA III ATX 500W
ASUS P5Q PRO, P45, Socket-775, DDR2, ATX, GbLAN, Firewire, 2xPCI-Ex(2.0)16 (P5Q PRO)
KINGSTON HyperX Kit 4GB (2x2GB) DDR2 800MHz PC2-6400 Non-ECC CL5
INTEL Core 2 Duo E7400 2.8GHz LGA775 FSB1066 3MB Cache Boxed
Til oppgradering har jeg valgt disse:
Intel Core i7 Quad Processor i7-950 (Leste at vifta til denne er ekstremt udugelig)
Cooler Master Hyper 212 Plus CPU Kjøler
Arctic Silver Alumina Kjølepasta
Kingston DDR2 HyperX PC6400 4GB KIT CL5
i7-950 er en Socket 1366-prosessor. Du må i så tilfelle ha både nytt hovedkort, og DDR3-RAM i stedet for DDR2-RAM.
Dersom du velger denne: Core 2 Quad Q8300 til kun kr. 1150,- kan du beholde hovedkort og RAM som du har, og i stedet bruke pengene du sparte der på å oppgradere skjermkortet ditt med for eksempel dette: Gigabyte GeForce GTX 460 1GB PhysX CUDA til i skrivende stund 1495,-
Jeg tipper du får bukt med lagging i spill dersom du enkelt og greit kjøper disse to komponentene, og da har du bare brukt 2,5 gode lapper. ;)
Tusen takk for svar!
Det du sier er at hovedkortet mitt støtter ikke i7 prossesorer generelt?
For jeg trur hvis jeg oppgraderer cpu'en min med ganske mange hakk, trur jeg det vil fikse en del. Kunne du anbefalt en bedre prossesor?
Skjermkortet ser meget god ut, men er ikke den jeg har allerede veldig bra? Eller trur du den er med på å skape laggen i spill?
Jeg tenker nok ikke på å bytte hovedkort. Så det andre forslaget ditt ser bra ut :)
Rammen jeg nevnte da, er det bare å kjøpe den ? :)
Takk!
Bare hyggelig å være til hjelp. :-)
Dersom du velger å beholde hovedkortet ditt, er det ingen grunn til å kjøpe mer RAM. 4 GB er allerede det du trenger for spill. Det er dog lurt å kjøre f.eks. 64-bit versjon av Windows 7 fremfor 32-bit versjon, slik at du får utnyttet hele minneområdet.
Og ja, jeg tror det hovedsaklig er skjermkortet dit som skaper lagg i spill, kanskje vel så mye som prosessor. Hvilke spill er det du opplever lagg i, og hvilken oppløsning er det på skjermen din?
Dersom du tror ny CPU vil hjelpe deg, kan du jo legge på litt ekstra: Core 2 Quad Q9505 til kr. 1799,- for eksempel. For fullstendig liste over hvilke prosessorer som kan brukes med ditt hovedkort, ta en titt her: http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P5Q_PRO.html
Endret av HilRam
Gjest Slettet+3165
HilRam's forslag er den beste, billige løsningen du får.
Dog ikke særlig fremtidsrettet skal det sies pga. 2 generasjoner gammel sokkel.
@ rashata: Jeg ser nå i "produktanmeldelser" for Core2Quad Q8300 (den første CPU'en jeg linket til) at den lett kan klokkes til over 3 GHz, og jeg vet at det hovedkortet du har er bra på (moderat) overklokking. Ergo, den CPU'en sammen med nytt skjermkort bør være alt du trenger til å leve lykkelig en stund til.
@ IT-henrik, det stemmer at dette ikke lever like lenge som en i7 ville gjort, men det er jo nettopp det en "Mid-Life Update" er til for, å forlenge levetiden til eksisterende maskin for minimalt med kostnader. ;)
Edit: Og det du sier i første post, rashata, når det gjelder medfølgende CPU-vifte, er jo fortsatt riktig. Gå for en god 3. parts kjøler. Det kan godt være den Cooler Master Hyper-kjøleren er råbra, men selv har jeg siktet meg inn på denne: Noctua NH-U12P SE2 CPU Kjøler
Endret av HilRam
Gjest Slettet+3165
Ja, absolutt enig.
Men for å si det sånn, tror ikke at han skal satse så veldig mye på oppgradere den videre utifra det han kjøper nå.
Neste gang bør han heller kjøpe nytt :-) (men det er neste gang :tease: )
Jeg tror jeg ville ha puttet pengene i et bra skjermkort. De aller fleste spill krever mye mer av GPU enn CPU. Dessuten er LGA775 som nevnt over 2 generasjoner gammel. Tror heller ikke jeg ville satset på LGA 1156. Hvis du vurderer å bytte CPU+HK+RAM ville jeg enten kjøpt Sandy Bridge, eller ventet å se hva slags snacks AMD kommer med de neste 6mnd ;)
Din Core 2 Duo E7400 burde det vell være mulig å klemme mer ut av med en moderat overclock?
EDIT: Jeg gikk nylig fra 8 GB DDR2 minne til 4 GB DDR3 minne, og kan ikke si at jeg savner de ekstra 4 GB med RAM. Er usikker på om du får noe særlig mer ytelse med 4GB mer ram.
Endret av keitran
Takk for svara :)
Jeg skal grubble litt på alternativene å se hvem jeg går for.
Lommeboka spiller sin del i spillet også. Kanskje jeg går for det første forslaget ditt til 2500kr ca. så får jeg se om jeg velger den prosessoren til 1800kr eller den andre :)
Skal nevne hva jeg valgte når alt er kjøpt :)
Er det mer dere kommer på som er nevneverdig og komme med så bare sifra!
Trur jeg også dropper rammen siden den ble nedstemt :p
Takk!
Det er en del forskjell på å oppgradere maskinen sin for totalt kr. 2600,- fordelt på CPU og skjermkort, og å fleske til med oppgraderingspakke CPU-HK-RAM til kr. 5000,- pluss 1500,- for skjermkort...
Dersom man skal legge slike summer på bordet blir det jo som å kjøpe helt nytt. Meningen med denne tråden er å finne en oppgradering som får bukt med problemene trådstarter opplever. Og jeg mener det kan løses med en BIOS-oppgradering av hovedkort, pluss komponenter på til sammen kr. 2545,- Med slike summer er det meningsfullt å snakke om oppgradering.
Edit: @rashata - vi skrev svar samtidig. Gå for den første CPU'en jeg nevnte, den kan lett justeres til høyere hastighet enn det CPU nr. 2 leveres med som standard. Glem å vrenge lommeboka helt, hold deg til det enkle. ;)
Endret av HilRam
Jeg har fått kjørt 3Dmark Vantage på maskinen min og fikk følgende resultat, P7584.
Dette er på nåværende datamaskin og nylig formatert.
På Windows 7 ratingen fikk CPU'en min bare 4,4 i rating, skjermkort 7 og ram 5,4.
Dette er jo rart ettersom CPU'en har vært over 6 når jeg kjøpte den. Hva kan være grunnen for at den har synket så betraktelig? Jeg har vurdert å bare kjøpe den prosessoren du anbefalte ti 1150kr fra komplett. Hve tenker dere om dette? :)
Takk!!
Takk!!
Angående rating fra MS, så er det to ting å si: 1 ratingsystemet sier deg lite, 2 ratingsystemet er i endring hele tiden. Men jeg vil tro at GeForce 9800 fort blir en flaskehals for deg. Du har ikke svart på hvor stor skjerm og hvilken skjermoppløsning du har.
Etter grundig tenking har jeg kommet frem til at jeg kjøper et nytt skjermkort og prosessor:D
Med tanke på alt dere har skrevet og deres forslag har jeg kommet frem til disse to:
Skjermkort:
Skjermkort
Prosessor:
Prosessor
Jeg var veldig usikker på prosessoren, men med tanke på prisen og tilgjengeligheten var det beste valget. Kunne gått for en Q9505, men prisen var litt høy og de hadde den ikke på lager.
Burde jeg bare kjøre på, or what? :)
