Pc som starter, men ingenting skjer-
Hei! Har hatt en komplett-gamer pc en liten stund nå, men mens jeg gamet Call of Duty modern warfare 2 idag, så klikket plutselig skjermen. Og når jeg prøvde å restarte pcn, så skjedde det ingenting. Pcn fungerer altså, men det kommer ingenting opp på skjermen. Jeg har lagt med en video der jeg viser hva som skjer under oppstart. Og jeg setter stor pris på om noen vet om en måte jeg kan fikse dette selv på så jeg slepper å sende den inn til komplett.
http://www.speedyshare.com/files/26459991/MOV00840.MP4
- takk pf.
Argh!!
Kansje det er grafikortet som har tatt kvelden.
Det beste er at du har noen venner som du kan skjekke del for del med.
Men jeg tror det kan være grafikkortet ditt. Tror ikke det er noe annet siden du ikke får noen pipesignaler fra hovedkortet på at noe er galt.
Du får prøve et annet kort i pcen for å skjekke.
Så får du skjekke kontakter og andre deler etter hvert. Da kan du eleminere deg frem til kilden for fustrasjonene..
Låne hardware er veldig kjekt. Så får du eliminert. Ved svart bilde på skjermen har jeg følgende rekkefølge på sjekklista:
1. Kabler/kontakter
2. Skjerm
3. RAM
4. Grafikkort
5. CPU
Hvis ingen av de overnevnte er problemkilden kan det være hovedkort som er trøblete, eller at komponentene rett og slett ikke er kompatible. Sistnevnte er ikke tilfellet her, siden det har fungert tidligere.
Marbek: Ja, har fått opp menyen noen ganger, men nå kommer ikke den heller opp lenger. Så vet ikke hva som skjer. Og ja! Testet 2 andre skjermer også. (Her kom ikke menyen opp engang) Den kom bare opp noen ganger i på den jeg bruker til vanlig.
Alu-Tech: har dessverre ikke noe ekstra skjermkort som jeg kan sette i og teste, og vet heller ikke om noen som har et til låns. Ser ut som det blir at jeg må sende den inn til komplett, eneste er at jeg prøver å finne ut at dette er en feil som ikke er noen innstillinger slik at jeg må betale for porto og testing av pc.
Takker for alle svar. Uansett hva dere tror det er, kom gjerne med teorier som jeg kan sjekke ut.
Prøv å hold inne "Del" mens du booter opp. i mange tilfeller er det biosen som fucker opp. ved å holde "Del" inne vil den gå tilbake til standar instillninger. Kan være skjermkortet ditt som har tatt kvelden også. men jeg ville testet ett par ting først.
1 : Sjekk om strømkablene som er koblet til skjermkortet sitter skikkelig fast.
2 : prøv å ta ut skjermkortet av slottten det sitter i og plasser det i den andre slotten
3 : prøv å ta ut bios batteriet med strømmen ute av pcen, så sett det inn igjen og start opp
4 : prøv å ta ut 1 og 1 ram brikke og ha 1 av gangen i pcen din
5 : Ring komplett og få reklamasjon
Hadde samme feil på min forrige pc kjøpt fra komplett. Bootet den noen ganger før den tok kveld.
Sendte maskinen inn til komplett. Fikk beskjed tilbake at hovedkortet var defekt. Fikk tilsendt nytt hovedkort sammen med maskinen.
Er bare å ringe komplett, kundeservice er greie og hjelpsomme.
