Splitte en nettverkskabel?
Heisann,
Eg bor nå i en kjellerleilighet der det er strekt en nettverskabel fra etasjen over og ned til oss. Denne kabelen brukes nå til tv dekoderen, men eg ønsker også å bruke den til PCen. Er det mulig å splitte denne kabelen så eg får brukt den på begge deler? Huseiger har desverre ingen flere ledige porter i routeren sin, så å strekke ned en ekstra kabel går ikke.
Ellers har eg prøvd med en switch og det funket forsåvidt, men bildet på tven hakket med en gang det måtte gå via switchen, uansett om PCen var tilkoblet eller ikke.
Noen tips til hvordan vi kan løse dette?
Vår gamle dekoder trengte også det. Det var en som gikk på kabel-tv fra Canal Digital.
On-topic: Ser ut som om du trenger en hub. Virker som det er vanskelig om ikke umulig å splitte kabelen. Hva med å investere i wifi? ^^
Endret av vetle666
TV via internett er da ikke unormalt?
Har ikke prøvd en annen switch nei. Har ikke så lyst å kjøpe enda en og så fungerer det ikke. Litt vanskelig å få lånt en også siden eg ikke har bodd her så lenge og kjenner ca ingen. :p
Endret av Kleivis
Det skal gå med en switch..
En venn av meg har 2 switcher hjemme, for å splitte tv signalet :)
Men.. Er usikker på om det går å blande nettverk og tv.. Siden det er egne porter for nettverk og tv på hjemmesentral boksen..
Men det som burde gå, er å koble en switch inn på routern til huseier, da kan han fint legge en ekstra kabel ned, eller bare splitte den gamle.
altibox ja. Hadde det der jeg bodde før. Fungerte ypperlig med switcher og slikt, men du trenger ett nett for TV og ett for data. Eller, jeg vet ikke om du trenger det men det var slik jeg hadde det og det funket bra.
Uansett. Som J@9 sier så får du ikke både TV og data over samme kabel. Du er nødt til å ha en switch i nærheten av ruteren for så å trekke en ledning til ned. Jeg anbefaler å kjøre data over switchen og la TV være som før.
Router ---------------------------------Tv
Router -switch ------------------------PC
switch ---PC til huseier (eller hva som var koblet på der switchen er nå)
Tv signal gjennom en ethernet kabel. Nå har jeg hørt det og. Du kan skaffe en router med Qos og sette dekoderen som øverste pakkeprioritet, uansett hva port/protokoll.
Det kalles IPTV, og for de som har fiber, er ikke det like vanlig som å ha intenett gjennom ethernetkabel.
Til trådstarter: Jeg vet ikke hvordan Altibox fungerer, men selv har jeg IPTV gjennom Eidsiva, og der har jeg egne porter på hjemmesentralen til IPTV og og Internett. Du sier huseier har en gammel sentral. Kanskje han da har samme port til TV og Internett, og da skal det kanskje være mulig. Hvis du får internett ved å koble ethernet-kabelen til PC'n, ville jeg prøvd en switch som det blir nevnt tidligere i tråden
Eventuelt kan du kjøpe deg 2 sånne og bruke 1 i hver ende.
Har sett litt på de der, men siden de må brukes parvis som det står inbilleg eg meg at den bruker 2 porter i routeren og da er eg like langt. :p
Det er også fullt mulig å splitte kabelen selv og sette på 2 kontakter. Husk at ved 100Mbit så brukes bare 4 ledere (av totalt 8).
1Gbit kan du glemme, men 100Mbit fungerer helt fint.
http://www.cabling-design.com/references/pinouts/split.shtml
Samme her.
Ja eg får som sagt internett også. Når eg prøvde med switchen fungerte nettet på PCen mens det hakket på TVen. Men, ja eg får vel prøve å få tak i en annen switch og se om resultatet blir annerledes.
Kan det være at du brukte 100Mb/s switch men at det kreves at du bruker gigabit switch?
Kjøp en sånn som dette hos Klas-Ohlsen.
Klas-Ohlsen
Heisann,
