Tor Anders Berven Skrevet 24. januar 2011 Del Skrevet 24. januar 2011 Har satt opp et rack skap 15U, med 2 datamaskiner, switsj, patchepanel osv. (ruter og tv forgrening også) Pc'ene skal stå å gå hele tiden. Skapet er ikke smekkfult. Men uten vifter ligger temperatur inne i skapet på ca 37-38 grader. Får det ned 3 - 4 grader ved å skru på 4 12cm vifter som er monter i skapet. Hvis jeg skrur opp farten på disse viftene blir det for mye susing...selv på utsiden av rommet. Ved bruk av CpuID monitor, sier den ene pc'n at temperaturen på CPU vandrer fra 40 - 50 grader. Hvordan er det med anbefalte temperaturer på slike steder. Kan borre hull i veggen og kjøre uteluft rett inn i skapet som vil være ideelt på denne tiden av året. Denne veggen er på skyggesiden av huset, så det vil gå bra om sommeren også. Men så har jeg et balansert varmegjennvinningsannlegg som liksom ikke skal ha noen lufteluker. Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 24. januar 2011 Del Skrevet 24. januar 2011 flesteparten (og da snakker vi inkludert datasenterne med tusener av racks) legger seg på 22-24grader i selve racket, opptil 30 i kabinett. Lenke til kommentar
Xprez Skrevet 28. januar 2011 Del Skrevet 28. januar 2011 iskald uteluft rett inn i server racket er da ikke en god ide pga kondens Lenke til kommentar
