IF, SWITCH, $_GET problemer (sjekk kode)
Emnetittel sier egentlig alt, jeg har en kode her jeg ikke får til å fungere dere ser hva jeg vil får til, men switch går bare til default, uansett hva jeg gjør, og tar jeg vekk IF så får jeg "error on line..." derimot fungerer da switch. Jeg tror det er IF-en jeg gjør noe galt med men jeg ser det ikke. kan noen hjelpe?
takk!
<html>
<head>
</head>
<body>
<div>
<div>
<a href="index.php">HOME</a>
<a href="index.php?id=Gourd">GOURD</a>
<a href="index.php?id=Artichoke">ARTICHOKE</a>
<a href="index.php?id=Cassava">CASSAVA</a>
<a href="index.php?id=Potato">POTATO</a>
</div>
<div>
<?php
if($_GET["id"] = NULL)
	die();
else
	$favoriteVege = $_GET["id"];
switch ($favoriteVege)
case "Gourd":
	echo "Your favorite vegetable has around 40 kilojoules of energy!";
	break;
case "Artichoke":
	echo "One of those has around 105 kilojoules of energy!";
	break;
case "Cassava":
	echo "One of those has around 550 kilojoules of energy";
	break;
case "Potato":
	echo "That would be around 460 kilojoules of energy";
	break;
default:
	echo "Sorry, don't know how much energy that vegetable contains.";
	break;
</div>
</div>
</body>
</html>
Et enkelt erlikhetstegn betyr verditilegnelse. Du setter $_GET['id'] til å være null hver gang og tilegnelsen returnerer verdien tilegnet, dvs. at koden hopper til else-blokken, hvor $favoriteVege blir tilegnet null. Derav alltid default-oppførsel.
Det skader heller ikke å rydde opp litt i koden din. Det å bruke die() alias for exit() skal man egntlig ikke gjøre. Ta heller å design koden så output blir komplett til tross for at eksekveringen ikke gikk som planlagt.
Forøvrig, om man skal se om en variabel er NULL, så er det normal praksis å sjekke slik if(!$var) (eventuelt kan man bruke ternary-operatøren istedenfor if ...).
Tilsvarende vil if($var) evaluere til true dersom variablen inneholder noe, og false dersom den ikke gjør det.
 	<?php
	if(!$_GET["id"])
print("The ID was not set. Go back and try again.");
else
  	switch ($_GET["id"])
case "Gourd":
	break;
case "Artichoke":
	break;
case "Cassava":
	break;
case "Potato":
	break;
default:
	break;
EDIT: @TheClown
Thank you, Cpt. Obvious. Les Jonas' innlegg. Forøvrig, hvorfor null med små bokstaver? Ser mindre ryddig ut :p
Endret av ze5400
