Ny pc
nO0_o
Ettersom du postet i "Bærbar" kategorien velger jeg å anta at det er en bærbar du er ute etter ikke en stasjonær som sveibuen hentydet.
Ønsker meg en ny pc for rundt 4000-5000 kr. Man kan få en god pc for det, sant? Den må ha stor kapasitet og plass til mye spill og ha bra kvalitet.
Noen forslag?
Ut ifra det du sier er du ute etter noe lignende dette innen bærbar markedet:
  • min 500 GB diskplass (pass på at det er 7200 rpm og ikke 5400 rpm, dette øker hastighet mye)
  • min 4 GB RAM (jo hurtigere minne, desto bedre)
  • OK skjermkort
  • Windows 7 / annet operativsystem inkludert
  • Garanti / support
Det nærmeste jeg kommer noe i denne duren er litt dyrere (maskin som jeg har god erfaring med, der jeg og min kunde var fornøyd med kjøp), HP Pavilion dv7 er en god serie fra HP.
Anbefaler med andre ord: pckiosken
Skal du gå billigere vil det gå utover spill og de spesifikasjonene du er ute etter.
Kanskje du kan skrive litt mer nøyaktig hva du er ute etter? Hvilke spill, hva slags bruk og krav?
Da er du i en helt annen klasse med det budsjettet :)
Skal se hva jeg klarer å finne til deg :)
Fant en til litt under budsjettet ditt, men den er bra.
Å det beste med den er at det er en ASUS også :)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=610817
Kommer med flere pcer til deg i løpet av dagen :)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=610145
å her er en til :)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=617836
Endret av sveibuen
Ikke gal maskin det, litt svakere CPU enn optimalen, men den fungerer vel til det meste. Ikke forvent ultra god performance i den prisklassen dog.
Før du tipser om maskiner så bør du vite hva som er godt skjermkort... En 5400 Rpm hardisk kontra 7200 er feks noe du slett ikke vil merke forskjell på... CPU vel spill er ikke veldig CPU krevende og det bunner til slutt hvor godt skjermkort det sitter i maskinen i dagens pc-er. Ingen av dine eksempler ville jeg ha anbefalt som en spillemaskin.
Er nå bedre dem jeg har funnet lengre oppe i tråden her :) Dem klarer jo å dra 3D grafikk også :)
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-Geforce-GT-425M.34152.0.html
http://www.notebookcheck.net/ATI-Mobility-Radeon-HD-5650.23697.0.html
Ati skjermkortet ser ut til å dra i mest poeng på 3dmark 03 og 3dmark 05, og at maskinen ligger på 5300kr, så må jo det være det rette kjøp. Så er det spørsmål om tilbudene varer til lønningsdagen kommer.
Okei. Jeg ser at man ikke kan få en så god pc for det der. Hva med 7000-8000, får jeg no bra for det da?
Du får en god bærbar PC til rundt 6000 NOK, men det kommer jo selvsagt an på hva du definerer som god.
1. Hva skal du bruke den til?
2. Hvilke spill/programmer?
3. Hva har du fra før?
[EDIT]
Forresten, har du valgt PC enda?
Endret av StianAarskaug (S10QaN)
Her tar du helt feil. Jeg kjøpte for en stund siden ny harddisk (7200rpm) til den bærbare maskinen. Før hadde jeg en 5400rpm disk. Jeg klonet den (lik fragmentering, lik image, altså ren kopi av disken, sektor for sektor) og merket stor forskjell med en gang. Mappene åpnet umiddelbart, programmene startet mye kjappere og sist og ikke minst; spillene "lagget" ikke lenger. Før hadde jeg problemer med hakking i spill, og det var helt borte. Det var ikke lav FPS som var problemet, men stopp/hakking gjevnligt når jeg spilte.
Som kjent er harddisken en enhet som f.eks. prosessoren ofte er nødt til å vente på. Prosessoren er gjerne ferdig med uføre en oppgave, men må vente på data fra harddisken for å kunne gjøre mer. En raskere harddisk betyr raskere brukeropplevelse generelt! En 5400rpm disk er gjerne laget for å bruke lite strøm, være stillegående og ha lave temperaturer, noe som går ut over ytelsen.
Jeg vil uten å nøle si at rotasjonshastigheten på harddisken har noe å si. Det skal sies at jeg oppgraderte til en harddisk som er litt over gjennomsnittet god, men jeg tviler ikke på at du merker ytelsesforbedring ved andre 7200rpm disker. Det må ikke være 7200rpm, men det er et stort pluss! Det er også forskjell på harddiskene, så selv om det står 7200rpm så trenger det ikke nødvendigvis være en god disk.
  • 4 uker senere...
[EDIT]
Forresten, har du valgt PC enda? Kan du komme med noen forslag? :p
