Skal en utelampe jordes ?
Hmm den er ikke dobbelt isolert iallefall.
Men lurte litt på den jordinga, var bare ett rundt hull som en tydeligvis skal legge en kabelsko nedi og under der var det ett hull som sikkert skal stå en skrue nedi. Sikkert litt vannskelig og skjønne :-? Men det som er rart er at det ikke er gjenger inne i det hullet og jeg har seff. mistet den skruen som skal vere der. Synst det var rart at det ikke var gjenger nedi hullet når lampa skal jordes.
218v! :p
Spøk tilside. Det er i praksis ingen forskjell på slike "sukkerbiter", eller lysterklemmer som de egentlig heter.
Bare sørg for å bruke klemmer med god kvalitet! De dårligste klemmene "utmerker" seg ved at klemskruen går over gjenge når du trekker til. Styr unna dem!
ehm, i følge nek så skal alt utstyr som nyinstalleres eller settes opp jordes da...
Ok, du har peiling, da spør jeg! :smile:
Hvor går grensen for nyinstallering og reparasjon av gammel anlegg? Nå nevnte du riktignok ting som settes opp da. Men en tenkt situasjon ville være bytte av en utelampe,(siden vi snakker om det) Den gamle lampa er ikke jordet. Ikke si at jeg skal bytte ut kanskje 5 meter kabel hvis jeg bare bytter ut lampa med en ny som er dobbeltisolert?
kommer an på hva det gjelder, enkelte gamle kabler f.ex er ikke lov å ha lengre og de må da byttes ved utstyrsbytte...
andre ting er kontakter jordet og ujordet, nå skal bare jordet brukes, men hvis du har en stue full av ujordete kontakter og skal ha en ekstra kontakt skal den nye også være ujordet, ellers bør de andre også byttes...
dette fordi det vil oppstå spenninger mellom jordet og ujordet utstyr hvis det blir overledning på det ujordete utstyret...
Kunne ikke sagt det bedre sjøl jeg ass... Det er helt riktig som du skriver.
Og så lenge det bare er utstyrsendring, har du faktisk lov til å gjøre det meste selv...
Gammel kulo f-eks... Det ser ikke helt bra ut når man letter på lokket, og isolasjonen ramler av ledningene :oops:
