jaovs Skrevet 23. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2011 Hadde planer om å ta i bruk en gammel pc (stasjonær), som har stått stuet vekk i skapet noen mnd. Problemet under start er som følger: Blå skjerm med meldingen BIOSen på dette systemet er ikke fullstendig ACIP-kompatibel. Teknisk info: *** STOP: 0x000000a5 (0x00000011, 0x0000007, 0xf7727180, 0x010000e) Prosessor: AMD Athlon 64 Processor 3000+ Memory: 1572864k BIOS Versjon: V2.1 111005 Har ikke sånn videre peiling på data, utenom vanlig grunnleggende kjennskap. Prøvde å trykke på Load optimized Defaults i Bios, men rotet da til enda mer, da pc'en ville bote fra floppy drive, forandret på det til harddrive, der XP ligger. Etter atter en restart, kommer bare dette opp: Verifying DMI Pool Data......... NTLDR is missing Press Ctrl+alt+del to restart Går inn igjen i Bios og ser at IDE Primary master står oppført med cd rommet. Klikker der og kommer inn til IDE HDD Auto Detection. Trykker på press enter og finner ingen ting. Noen tips? Hva kan eg gjøre med det acip- kompatibel problemet og denne NTLDR missing saken? PS pc'en har før virket helt greit i flere år. Takk Lenke til kommentar
morra Skrevet 23. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2011 Sjekk inni kabinettet at harddisken er ordentlig koblet til. Kan jo være noe kan ha hoppet løs under flyttingen av den, selv om det er en tanke usannsynlig. Prøv å starte den med en installasjonsdisk for enten Windows eller Linux (jeg foretrekker Mandriva for enkelheten og mulighetene under installasjon, men Ubuntu er vel det aller mest brukte) og se om du ser harddisken da. Du trenger ikke å starte noe installasjon for å se at harddisken er på plass som den skal være. Om du ikke finner den, kan du sjekke inni igjen at harddisken faktisk står på. Jo eldre pcen er, jo mer bråker selve disken når den går. Om disken ER synlig i installasjonen av Windows/Linux, er det trolig bare installasjonen av Windows som du har fra før som er ødelagt, og en reinstallering vil være det letteste og ryddigste. Har du filer på den som du vil beholde, kan du starte den med en Linux-installasjonsCD og flytte filene over på en minnepinne eller lign. Prøv ut dette, og se hva du finner ut av Lenke til kommentar
jaovs Skrevet 23. januar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. januar 2011 Sjekket med harddisken, den var tilkoblet. Det som var veldig rart, var at jeg kom inn på windows xp, skulle så ta en sikkerhetskopi av bilder og slikt, men 2 sek etter å ha stikket minnepennen inn i maskina, så kommer blå-skjermen tilbake og maser om BIOSen på dette systemet er ikke fullstendig ACIP-kompatibel. Hva vil det si? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2011 Gamle PCer kan ha et problem med lekke kondensatorer. Sjekk hovedkortet. http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=leaking+capacitor&aq=0&aqi=g8g-m2&aql=&oq=leaking+cap Lenke til kommentar
