_tHokA_ Skrevet 22. januar 2011 Del Skrevet 22. januar 2011 (endret) Noen som har testet en Focal FP 5.500 forsterker her? # 5 kanals effektforsterker med delefilter. # Soft clipping krets # Høypass filter 50-150Hz trinnløst justerbart 12dB. # Lavpass filter 50-150Hz trinnløst justerbart 12dB. # Subsonic filter 25Hz/24dB/oktav. # RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 4 x 75W + 200W # RMS Effekt @13,8V 2Ohm mono: 4 x 100W + 300W # Stabil 2 Ohm stereo / 2 Ohm mono (SUB kanal). # Signal/støy forhold >100dB (A) # THD @ 12V DC/50W RMS : 0,05% # Dempingsfaktor @ 4Ohm: >500 # Powertilkoblinger: 25mm2 kabel # Høyttalertilkoblinger: 10mm2 kabel # RCA innganger: Front/Rear/Sub # 4 x 30A sikringer (internt) Endret 22. januar 2011 av _tHokA_ Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 23. januar 2011 Del Skrevet 23. januar 2011 Jepp, den funker greit den, men har jo "bare" 200w rms på sub-kanalen, så en sub med høy følsomhet er å foretrekke til den. Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 23. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2011 Ja, skal ikke på noe dB drag eller noe. Skal bare ha noe som drar høytalerne bedre enn spilleren. Har sett litt på forskjellige Focal bassere. Fant en med følsomhet på 92dB, denne. Eller om jeg går for en Focal 30A1, som har 94dB følsomhet. Den har mindre frekvens kurve. 27Hz – 500Hz. Mens den andre på linken klarer 30Hz – 1kHz Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 23. januar 2011 Del Skrevet 23. januar 2011 Ja, skal ikke på noe dB drag eller noe. Skal bare ha noe som drar høytalerne bedre enn spilleren. Har sett litt på forskjellige Focal bassere. Fant en med følsomhet på 92dB, denne. Eller om jeg går for en Focal 30A1, som har 94dB følsomhet. Den har mindre frekvens kurve. 27Hz – 500Hz. Mens den andre på linken klarer 30Hz – 1kHz Vel, du skal vel ikke over 100hz uansett, så jeg ville gått for 30A1 Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 23. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2011 Høres jo lite ut, men hvor mye har 2db følsomhet å si? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 23. januar 2011 Del Skrevet 23. januar 2011 For å øke lyden med 3db, så trenger mann dobbelt så kraftig forsterker, så 2db er en god del Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 23. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2011 Oki Hvem av disse hadde du valgt da? Hertz ES 300.4 Focal 30A1 Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 23. januar 2011 Del Skrevet 23. januar 2011 Oki Hvem av disse hadde du valgt da? Hertz ES 300.4 Focal 30A1 Focal, lett Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 24. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2011 Focal bestilt, og betalt Venter bare på å få den i posten nå. Har også fått bestilt strømkabler, signal kabler, høytaler kabler. Eneste jeg egentlig mangler nå er å få bygd en bra basskasse Lenke til kommentar
Bruker-111299 Skrevet 24. januar 2011 Del Skrevet 24. januar 2011 (endret) 40 liters bassreflekskasse laget av tykk MDF og fylt med dempevatt og mye kjærlighet! Tunet til 30 hz. Da får du fiiiiin lyd! Endret 24. januar 2011 av da90el Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 24. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2011 Holder det med 16mm mdf plater? eller bør jeg skaffe tykkere? Lenke til kommentar
Bruker-111299 Skrevet 24. januar 2011 Del Skrevet 24. januar 2011 (endret) Jeg ville enten valgt tykkere, limt sammmen så du får 32mm eller drevet med gjennomtenkt avstiving av kassa i tilleg til dobbel baffel. Endret 24. januar 2011 av da90el Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 24. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2011 Ja, legge dobbelt går jo. For da jeg har vært rundt og spurt etter MDF så har de kun 16mm plater. Enten har de ikke, eller så er det kun de 16mm Lenke til kommentar
Bruker-111299 Skrevet 24. januar 2011 Del Skrevet 24. januar 2011 Husk på at det ikke bare er å slenge lim mellom to plater og håpe på at det hefter seg. Har selv prøvd å få tak i MDF. Helt håpløst skal jeg si deg! Men det lureste for deg kan være å gå for 32mm baffel og 16 mm ellers i tillegg til avstiving, det vil jeg tro skulle holde. Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 24. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2011 Går vel ann å bruke både lim og overkill av skruer? Med å feste 2 plater. Husker at Obs bygg hadde mye MDF plater sist jeg spurte, da i 16mm Lenke til kommentar
Bruker-111299 Skrevet 25. januar 2011 Del Skrevet 25. januar 2011 Går vel ann å bruke både lim og overkill av skruer? Med å feste 2 plater. Har funka så langt for meg! Hust oppmerking og forboring. Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 26. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2011 Har ei venninne som er møbelsnekker, så ho sa at ho ville ta jobben Men hva er best å fylle kassa med? glassvatt? eller finnes det andre, bedre ting å få kjøpt? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 26. januar 2011 Del Skrevet 26. januar 2011 Nei nei, ikke glassvatt, du må ha noe som ikke støver... Som feks Akustilux: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/main.asp?wwwalias=dynabel&subgid=493&gid=488 Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 26. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2011 Se der ja, akuratt det jeg var på jakt etter Blir vel bedre lyd om jeg kjøper Profilert Skum (eggeform) og har på veggene, og pakker inn resten med Akustilux? Lenke til kommentar
