Cannot send session cache limiter - headers already sent
Jeg har et hjemmesideprosjekt som fungerer fint lokalt på min egen PC, men når jeg laster det opp til Domeneshops server får jeg følgende feilmelding:
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/1/p/popetersson/www/index.php:9) in /home/1/p/popetersson/www/pa_toptekst.php on line 2
Veldig takknemlig om noen kan forklare hvorfor jeg får den feilmeldingen. Jeg har prøvd fjerne session_start();, men da er det ikke mulig å logge på siden. Koden for de to aktuelle filene er gjengitt nedenfor:
index.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
   <head>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
       <title>Pelles avkrok</title>
   </head>
   <body>
       <?php
       include_once 'pa_toptekst.php';
   </body>
</html>
toptekst.php
<?php //toptekst.php
session_start();
include_once 'pa_funksjoner.php';
$current_uri = $_SERVER['REQUEST_URI'];
echo "<h1>Pelles avkrok</h1>
     <a href='index.php'>Home å</a> |
     <a href='pa_bildegalleri.php'>Bildegalleri</a> |
     <a href='pa_gjestebok.php'>Gjestebok</a> |
     <a href='geografitest.php'>Geografitest</a> |
     <a href='pa_omsiden.php'>Om nettstedet</a> |
     <a href='pa_ommeg.php'>Om meg</a>";
if(!$_SESSION){
     echo "<br/><br/>For tilgang til avgrensede områder <a href='pa_login.php?curi=$current_uri'>log på</a>
       eller <a href='pa_registrer.php'>registrer deg</a> som bruker<br/>";
else
$profildata = sjekk_profildata($_SESSION['bruker'], $_SESSION['pass']);
$medlemskap = sjekk_medlemskap($_SESSION['bruker']);
echo " | <a href='pa_endre_passord.php'>Endre passord</a> |
        <a href='pa_logut.php'>Log ut</a>";
if($_SESSION['bruker'] == '[email protected]')
   echo " | <a href='pa_admin.php'>administrasjon</a>";
echo "<br/><br/>Velkommen " . $profildata['fornavn'] . "<br/>
       Du har tilgang til følgende grupper: ";
foreach($medlemskap as $value)
   echo $value . " ";
   echo "<br/>";
   </body>
</html>
Du starter outputen din før du starter sesjonen. index.php begynner å sende output tidligere enn det php trenger får å få slengt på sesjonsinfo i infoen (headers) som sendes til serveren :)
Jaha??? :dontgetit:
Om du kunne foreslå hva jeg skal gjøre for å løse problemet så kanskje jeg forstår mer...
Start sesjonen øverst i index.php istedenfor der du gjør nå, eller delay output inntil sesjonen startes.
EDIT: Det å delaye output fra bufferen kan du gjøre med bruk av funksjonene ob_start()og ob_flush()
Jeg prøvde å endre index.php slik:
<?php
Jeg får da følgende feilmelding:
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/1/p/popetersson/www/index.php:1) in /home/1/p/popetersson/www/pa_toptekst.php on line 2
Det betyr jo at output begynner med <?php, ikke sant!? Da kan det være det samme hvor jeg setter inn session_start(), ikke sant!?
Jeg skal sjekke ob_start()og ob_flush() og se om det kan være løsningen. (Det vil nok ikke bli inatt)
<?php session_start();?>
<html>
   <head>
   </head>
   <body>
       <?php
   </body>
</html>
Også fjerner du session_start fra PHP-fila. Det vil gjøre at alt går mye fortere :) Og det er en bedre vane.
Det vil nok ikke gå fortere, med mindre man generer massive mengder data som sendes samtidig.
Tar fryktelig lite tid å gjøre ferdig scriptet før man starter output. Men ja, jeg er enig i at det er god praksis å starte sesjonen (og sende andre headers) før man i det hele tatt begynner å tenke på hvilke data man skal sende.
Det som TheClown foreslår er vel rett å slett å droppe
<?php ob_start() ?> helt først i indexfilen og heller legge
<?php session_start();?>, og det må jeg da gjøre på alle filene?
Jeg prøvde det og det fungerte det også bortsett fra at jeg på login.php får samme type feilmelding som tidligere grunnet linjen:
header("location:" . $loginRedirect);
Dersom noen er interessert så kan jeg legge inn mer kode, men inntil videre betrakter jeg problemet som løst og konsentrerer meg heller om andre problemer. Det er nok bryne seg på... :)
