shivaskunk Skrevet 22. januar 2011 Del Skrevet 22. januar 2011 (endret) Heisann. installerte nylig ny ssd i maskinen da den forrige tok kvelden (vet ikke om dette er grunnen, men info er det da uansett). Etter en drøy ukes tid med tilnærmet feilfri kjøring har jeg nå fått problem med bsod. Maskinen fryser, tilsynelatende kun når jeg spiller eller ser videoer, uten at jeg er 100% på dette, av og til etter et kvarter, og av og til etter timer eller dager, uten noe fast mønster jeg har kunnet se. resultatet er en BSOD med følgende melding: "a clock interrupt was not rececieved on a secondary processor within the allocated time-interval. *** stop:0x00000101,0x0000000000000019,0x0000000000000000,0xFFFFF880030F9180,0x0000000000000006." sånn omtrentlig hvertfall. har jeg klart å ødelegge noe under montering av ssd eller er der noe annet på færde? hardware er (etter beste minne) som følger: Intel i7 920 2.66 Intel x-25 80gb SSD Ocz dd3 minne Nvidia gt275 CORSAIR HX620 strømforsyning asus p6t hovedkort all maskinvaren, foruten flashdisken, er omtrentligen 1 år gammelt, hvis det er av interesse.. kjører windows 7 64-bit ultimate p.s alt kjøres stock, uten noget overclock... hvertfall ikke med vilja takker for svar på forhånd. Endret 22. januar 2011 av shivaskunk Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 22. januar 2011 Del Skrevet 22. januar 2011 Sjekk temperatur på CPU og GPU og still BIOS til fabrikkoppsett og se om det hjelper. Lenke til kommentar
Balthier Skrevet 22. januar 2011 Del Skrevet 22. januar 2011 høres ut som en feil med RAM, HK eller selve CPUen om dem spør meg. Lenke til kommentar
shivaskunk Skrevet 22. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2011 høres ut som en feil med RAM, HK eller selve CPUen om dem spør meg. det hørtes hverken særlig oppløftende eller spesifikt ut. kan du utdype, eventuelt hva jeg kan gjøre for å sjekke hvilken komponent som er f'ed? Lenke til kommentar
Slush1 Skrevet 22. januar 2011 Del Skrevet 22. januar 2011 (endret) det hørtes hverken særlig oppløftende eller spesifikt ut. kan du utdype, eventuelt hva jeg kan gjøre for å sjekke hvilken komponent som er f'ed? Last ned og kjør denne testen. Test som stress-tester de komponentene du har for errors. Endret 22. januar 2011 av Slush1 Lenke til kommentar
shivaskunk Skrevet 22. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2011 (endret) det hørtes hverken særlig oppløftende eller spesifikt ut. kan du utdype, eventuelt hva jeg kan gjøre for å sjekke hvilken komponent som er f'ed? Last ned og kjør denne testen. Test som stress-tester de komponentene du har for errors. eeeh.. mulig jeg er idiot her, men hvilken test? Sjekk temperatur på CPU og GPU og still BIOS til fabrikkoppsett og se om det hjelper. hvilke temperaturer vil du anse som mystiske i idle/load? Endret 22. januar 2011 av shivaskunk Lenke til kommentar
Slush1 Skrevet 22. januar 2011 Del Skrevet 22. januar 2011 http://www.passmark.com/products/bit.htm Denne testen. Lenke til kommentar
