hansemann1844 Skrevet 21. januar 2011 Del Skrevet 21. januar 2011 (endret) Heisann forum! Jeg har en god porsjon problemer med pcn, og føler jeg har prøvd stort sett alt jeg kan for å fikse opp i det. Finner ingen med likedan feil, så tenkte å poste her. Problemet er random bluescreens. noen ganger kommer det hele tiden, andre ganger kan det gå noen dager imellom. Hadde inntil idag Windows vista 64 bit, en gammal sata 160gb harddisk (som jeg trodde var årsaken til all driten), en nyere 500 gb harddisk kun for musikk/bilder/video, GeForce gtx 275, 2x Corsair dominator 2GB RAM, asus p5q pro hovedkort, intel core2 duo E8500 3.16 GHZ prosessor. Nytt idag var å ta bort den gamle harddisken på 160 gig og sette inn 2 Crucial C300 64 GB i raid 0 + å bytte ut vista med windows 7 ultimate. Men problemene vedvarte etter dette også.. Alle komponenter er nå fra 2009 eller nyere.. Fant først et emne om en fil ved navn ASACPI.sys som ligger i WINDOWS/SYSTEM32/drivers og om at hvis denne var datert år 2005, så var det et vanlig problem at den utløste bluescreens. Min var fra 2005, og fikk byttet den ut etter oppskriften som stod. Pcn fungerte strålende i 2 timer etterpå, men plutselig smalt det igjen.. nok en bluescreen, men tror den så noe annerledes ut denne gangen, uten at jeg skal si det sikkert. (hakke fått tatt bilde eller lest hva som står enda, det går så fort bort). Setter pris på alle svar og teorier, på forhånd takk ps her er noe greier som windows viste da jeg logget på etter bluescreens. Den første er fra før jeg oppdaterte ASACPI-fila, og den andre er fra etter bluescreenen jeg fikk 2 timer senere. Problem Event Name: BlueScreen OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Locale ID: 1044 Files that help describe the problem: C:\Windows\Minidump\012111-12199-01.dmp C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\WER-20311-0.sysdata.xml BCCode 3b BCP1 00000000C0000005 BCP2 FFFFF8800527C2F3 BCP3 FFFFF88002EDAE30 BCP4 0000000000000000 OS Version 6_1_7600 Service Pack 0_0 Product 256_1 andre gang: Problem signature: Problem Event Name: BlueScreen OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Locale ID: 1044 Additional information about the problem: BCCode: 3b BCP1: 00000000C0000005 BCP2: FFFFF9600004F8C3 BCP3: FFFFF880059325E0 BCP4: 0000000000000000 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1 Endret 22. januar 2011 av hansemann1844 Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 22. januar 2011 Del Skrevet 22. januar 2011 Anbefaler at du sjekker om du kan framprovosere noen blåskjermer med feks Furmark , fungerer dette greit bør du feilsøke de andre komponentene : *Få sjekket cpu med Prime95 ved å bruke stresstesten der. *Ta gjerne en minnetest i minst 8 timer fra boot med memtest86 Lenke til kommentar
hansemann1844 Skrevet 22. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2011 ok, det skal jeg forsøke takk for raskt svar! Lenke til kommentar
hansemann1844 Skrevet 22. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2011 rask update før jeg legger meg. fikk bluescren i det jeg skrudde va pcn nå. fikk såvidt med meg at det stod noe sånt som "MEMORY_MANAGEMENT" der.. og denne meldingen kom da jeg kom inn i windows igjen: Problem signature: Problem Event Name: BlueScreen OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Locale ID: 1044 Additional information about the problem: BCCode: 1a BCP1: 0000000000041790 BCP2: FFFFFA800057B910 BCP3: 000000000000FFFF BCP4: 0000000000000000 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1 Files that help describe the problem: C:\Windows\Minidump\012211-11122-01.dmp C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\WER-19624-0.sysdata.xml så regner vel med at det er noe med ram'en eller no da? Lenke til kommentar
NeoGeo Skrevet 22. januar 2011 Del Skrevet 22. januar 2011 Jeg sliter også med det samme problemet. Oppdaterte til de nyeste WHQL sertifiserte driverene til Nvidia og har nå 4 dager oppetid. Før sto maskinen max på i 8 timer før det smalt :\ Lenke til kommentar
hansemann1844 Skrevet 22. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2011 på furmark siden står det bare at den er for vista/xp. vil det si at jeg må finne noe annet da, siden jeg bruker win 7 ? Lenke til kommentar
hansemann1844 Skrevet 22. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2011 fikk dette resultatet da jeg kjørte prime95: [sat Jan 22 12:46:44 2011] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. aaaner ikke hva det skal bety men.. noen som veit? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 22. januar 2011 Del Skrevet 22. januar 2011 Enten feil på cpu eller minnet. Kjør en test nå på memtest86 Lenke til kommentar
