HåkonN Skrevet 6. juli 2003 Del Skrevet 6. juli 2003 Vet jeg kan justere CPU volt, men kan man justere chipseth/volt ogsaa? Den er naa 1,6v, og AGP-frekvens paa 66mhz, samt minne ligger innstilt paa turbo Ram ligger paa 2,7V. Noen endringer jeg burde foreta? Abit NF7-S XP2500+ 512 TwinMos PC3200 med windbond Lenke til kommentar
formann Skrevet 6. juli 2003 Del Skrevet 6. juli 2003 Om du opplever noen ustabilitet eller skal klokke høyere så trenger du ikke øke spenningen. Chipsetspenning på 1.6 holder lenge når du ikke kjører høy FSB.. ellers er 1.7v kjekt. Ram timings burde du kjøre på 2-2-2-5/4 for max ytelse. Om du kjører feks: 220*10 så får du ganske grei ytelse, men det er nok neppe max. Prøv den frem med lav MP først for å maxe HK og RAM, og når du har funnet max hastighet der kan du øke MP for å få max ut av CPU også HC Lenke til kommentar
HåkonN Skrevet 6. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2003 Takker... Skal prøve. Men AGP da? Skal den stå på 66mhz? Hører noe snakk om å låse AGP.... hvordan gjør jeg det i tilfelle? Lenke til kommentar
formann Skrevet 6. juli 2003 Del Skrevet 6. juli 2003 Takker... Skal prøve. Men AGP da? Skal den stå på 66mhz? Hører noe snakk om å låse AGP.... hvordan gjør jeg det i tilfelle? Agp V kan du sette på 1.7, det holder nok. Om du setter agp speed til 66 så er den låst på det. Den er låst om den står på auto også tror jeg, men det er like greit å sette den til 66Mhz med det samme. Lenke til kommentar
