Fagprøve elektriker
hvorfor er PEN leder bare halve versnittet av fasene?
jeg ville no ha ført inn 3 faser og koblet de til. brukt 3 pol samleskinne på autmoatene. men med tn-cs vill jeg fremdeles trekt inn 3 faser og PEN for å så splitte PEN i skapet. da er boligen fremtidsretta og med tanke på 2 og 3 fase 400V + 1 fase 230V
PEN-lederen kan være halve tversnittet på inntaket fordi her vil mindre strøm gå igjennom i forhold til faselederne. Grunnen til dette er at mye av strømmen går immellom fasene, og kun uballansen i 3-fase nettet vil gå igjennom PEN
I en symetrisk last vil ingen strøm gå i PEN leder, som i en motor. Derfor vil ikke motor ha PEN-leder, kun PE ;-)
Virker som de har gjort en ganske enkel og billig installasjon i denne boligen her. Bygd i 2000. Men på fagprøven, vil det være lurt å trekke inn alle fasene? Og er det lov å splitte PEN først inn i sikringskapet?
Trodde det var krav at man må splitte den ute i boksen, slik er det gjort her hvertfall. TNC-S og inne er det TNS.
Jeg ville trukket inn alle fasene, og PEN skal spilttes i første fordelingen i bygget
Har snakket med en som har hattfagprøve. Han måtte beregne KV, noen som vet om KV må bare være større en OV? Eller må man bergne det slik som han fikk beskrevet i oppgaven sin?
Veit du kva KV og OV er, samt kva som er hensikten med dei?
Ja.
OV er hovedsikringen og skal slå ut hvis det blir overbelastning i anlegget, enkelt forklart.
KV er kortslutningsvern som beskytter mot kortslutning som kommer fra trafo sin side.
Det er vell krav til at OV skal være selektiv iforhold til KV? Slik at ikke KV slår ut før OV?
Ja.
Tidligere var KV 3,5 ganger OV
Ja.
Okey. Står i montørhåndboken at man kan bruke automatsikringer eller effektbrytere som KV. Men er veldig usikker på hva de mente i oppgaven med at man skal "beregne KV".
Ja.
Forresten var kanskje 2,5 det var, husker ikke helt xD
Er iallfall større fordi den skal kun sikre mot kortsluttning (bare magnetisk utkobling)
og denne fagprøva var tilpasset hva du har jobbet med i 4,5 år?
for nå med kunnskapsløftet skal alle fa samme fagbrev, men tilpasset fagprøve etter hva du har jobbet med. så da har vell du jobbet med industri og hus da?
Korrekt!
På prøvestasjonen var det utstyr for maritimt også!
kan ikke du forklare hvordan de utførte fagprøven? hvordan la sensor opp til prøven?
for jeg skal ta den snart og jeg har nesten rein maritim opplæring utenom skolen. trur det kommer til å bli en reform 94 siden ingen vet hvordan de skal utføre prøven.
Da er jeg elektriker! :D
Hadde installasjon av kjøkken og bad, brannalarm og automatisk stjerne/trekant starter!
Brannalarm anlegget hva måtte du gjøre der?
Skulle legge opp til 2 Detektorer, 1 manuell melder og brannsentral, rimelig greit ;)
Har lagt opp detektorer på jobb osv. Men koblingen internt i brannsentralen har jeg aldri gjort. Er dette noe spesiellt eller?
Nei, det syns jeg ikke, følg koblingsskjema som følger med sentralen, og husk endemotstander! Står spesifisert i koblingsskjema hvor mange ohm de skal vær!
Når skal du opp da?
Hei
Jeg plages litt med en motoroppgave på fagprøve.
Oppgaven er tegn og koble opp en motorstarter med kontaktor , vern og start - stoppknapper
Tidsforesinket av (off delay) på 5 sek
Hvordan tegne opp denne koblingen?
Håper noen kan hjelpe meg med denne :)
Heilt vanleg start/stopp-funksjon med delay off kontaktor. Den aktiverer og starter motoren med ein gong den blir spenningssatt, når spenningen fjernes tar det 5 sekundar før kontaktsettet åpnar.
Om hovedkontaktoren har delay off eller den styres av ein hjelpekontaktor er vel avhengig av motorstørrelse og valg av kontaktor. Er det ein stor motor må ein kanskje velge ein hjelpekontaktor dersom hovedkontaktoren ikkje kan ha delay off. Det har ingen betydning for funksjonaliteten, forskjellen i styrestraumen blir at hjelpekontaktoren ligg i serie med start/stopp osv. og har eit kontaktsett som gjev spenning til hovedkontaktoren.
Endret av Zeph
Når skal du opp da?
Skal opp på mandag. Huff.
