Dette er min 3 år gamle gamer-PC. Hva må oppgraderes?
Heisann folkens, min første post på dette forumet.
Først som sist, her er min PC som kjøres på Windows 7 Home premium 64bit:
1.00 330958 Cooler Master Stacker 831 Sort, 2x12cm
vifter, aluminum (Uten Strømforsyning)
1.00 327672 Corsair Powersupply 620W, 120mm Vifte,
8xSATA, ATX/EPS, 2xPCI-E, 20/24pin
1.00 335498 MSI P35 NEO-F, P35, Socket-775, DDR2,
1333FSB, ATX, GbLAN, PCI-Ex16
1.00 330169 Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz
Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte
1.00 312054 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5
Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's
1.00 327715 Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2
16MB 7200RPM
1.00 327331 XFX GeForce 8800GTS 500M 640MB GDDR3,
PCI-Express, 2xDVI/HDTV/HDCP, 320-bit
1.00 335721 USB2 multikortleser 3.5" sort,
for CF I/II,SM,MMC/SD,MS,xD (bulk)
Jeg vil nå oppgradere pc'en min for å takle nye spill. Jeg kom meg gjennom siste Medal of Honor og Mafia 2 med litt hakking, men på Black Ops er det mer hakking enn fravær av hakking.
For 3mnd siden kjøpte jeg et gtx460 grafikkort i håp om at dette skulle være nok til å sprite opp maskinen min, men det viste seg at dette ikke ville samarbeide godt med pc'n min. Alle spill, nye og gamle, full grafikk og lav grafikk, med nye og gamle drivere til skjermkort, alt hakket hele tiden. Jeg antok at noen av delene mine fungerte som flaskehals og leverte kortet tilbake. Mulig andre skjermkort kan gjøre underverker?
Mitt spørsmål er defor; hva bør oppgraderes for at jeg skal kunne spille på pc'en min igjen? Det være seg Black Ops eller kommende spill som Deus Ex 3.
Kabinettet skal beholdes da det holder i massevis. Tror ikke PSU har skylden heller, 620w bør holde enda en stund. Har ikke tenkt å kjøre 2 skjermkort.
Vil helst bruke minst mulig 1000-lapper, men om noen av dere datakyndige mener oppsettet mitt rett og slett ikke holder mål oppgraderingsmessig, så skal nok 10+ lapper kunne avses for en total remake.
Jeg tenkte først og fremst på å kansje oppgradere prosessor(om det finnes muligheter for det på hovedkortet mitt) og skjermkort.
Hva mener dere?
På forhånd takk.
Hei.
Merkelig at det skjermkortet du prøvde ikke fungerte bedre, men du har gjerne litt lite RAM.
En oppgradering av CPU og skjermkort, samt doble til 4Gb RAM vil nok hjelpe en del.
Problemet med oppgradering av CPU er at den sokkel typen du har er på vei ut.
Er derfor noe begrenset hvor mye ekstra ytelse du vil få ved å bytte CPU, men noen alternativer finnes det jo.
Om spillet/programmet støtter 4-kjerne, er jo en Intel Core 2 Quad Q9550 til ca. 2000,- det som vil være alternativet, ellers kan man gå for en 2-kjerne med høyest mulig klokkefrekvens som f.eks. en Intel Core 2 Duo E8500 som lett kan overklokkes litt.
Skal man være litt mere fremtidsrettet, kan overgang til et sokkel LGA1155 hovedkort og en Sandy Bridge CPU være det beste.
Legger man seg sånn midt på treet der prismessig, havner man på rundt 3500.- for hovedkort, CPU og RAM (RAM må byttes fra de du har nå)
Så slenger man på et skjermkort etter eget ønske, prisklassen 1500-2000 vil gi en grei oppgradering fra det du har i dag.
Først og fremst, velkommen til forumet.
Når det gjelder det skjemrkortet du prøvde, GTX 460, så er det et knall kort, yter helt utrolig bra i forhold til pris. Har selv 2 stk av dem, men så har jeg også hardware som greier å holde følge med skjermkortene. I ditt tilfelle har det nok vært CPU og minne som var flaskehalsen slik at spill hakket. Jeg kjører alle spill på maks med de to GTX 460 jeg har, så tviler på at det var kortet som gjorde at spill hakket hos deg.
En billig oppgradering er som nevnt ny CPU og mer minne, men forslaget til Nettulf om å oppgradere PCen er absolutt noe å tenke på.
Endret av Chavalito
Har forøvrig 4gb ram i pc'en. Står listet 2gb 2 ganger i listen min, så tror ikke ram er problemet.
Det som virker rart er at cpu'en skal være til hinder for at nyere grafikkort kan benyttes, da mitt nåværende funker normalt i forhold til det testede gtx460, som sviktet på alle spill?
I tillegg er jeg skeptisk til hvor mye bedre ytelse man vil få med å gå fra q6600 til q9550 prosessor. Vil det være godt merkbart? Koster jo over 2000,- for noe som i praksis er gammel teknologi. Vil vel uansett ikke holde å bare oppgradere prosessor. Bør vel også oppgradere skjermkort, og da blir jo det fort 4000,-.
Kansje bare doble til 8000,- å kjøpe nytt hovedkort, ram, skjermkort og prosessor.
Vil PSU'en holde til nyere grafikkort, f.eks. gtx570? Med denne oppgraderingen burde maskinen holde seg godt i noen år.
Om du oppgraderer til Sandy Bridge oppsett med gode minnebrikker (rundt 3500 kroner) og så et GTX 570 (rundt 2900-3000 kroner), får du en knall PC. Strømforsyningen holder.
Jeg ville anbefale GTX 460 selv om du har hatt problemer. GTX 460 er prisvinneren for COD og yter nesten som HD6870 som koster over 2000,-. Yt.
Ytelsesesmessig for CPU så vil feks en AMD965 og den jeg foreslår i52400 yte bortimot 40% bedre enn Q6600. Q6600 yter ca som Q8200/AMD X3 445.
Jeg foreslår følgende oppgradering fra Dustinhome (i5 2500 er den mest anbefalte, og legger du ut 300,- ekstra får du den) på total 4K. Jeg mener at grafikkort over feks en 2,5 års periode så lønner det seg å kjøpe billigst mulig ift spillbarhet dvs GTX 460 pr i dag. Om et år tipper jeg du kan kjøpe et nytt et til 1500,- kr og det yter sikkert minst like bra som GTX570. Totalt sett har du fått minst samme spillglede:
Ka
Antall Artikkelnr. à pris Totalt rekker
st. INTEL CORE I5 2400 3.10GHZ 6MB S-1155 5010544366 På lager 1 499,00 kr 1 499,00 kr [Ta bort denne artikkelen ]
st. GIGABYTE GA-PH67-UD3 H67 S-1155 ATX 5010549439 På lager 829,00 kr 829,00 kr [Ta bort denne artikkelen ]
st. CORSAIR 4GB DDR3 VALUE SELECT PC10666 1333MHZ (2X2GB) 5010545857 På lager 349,00 kr 349,00 kr [Ta bort denne artikkelen ]
st. GIGABYTE GEFORCE GTX 460 OC 1GB PCI-E DVI/HDMI 5010463994 På lager 1 399,00 kr 1 399,00 kr [Ta bort denne artikkelen ]
Vareverdi
4 076,00 kr
EDIT: montseur og jeg la visst inn samtidig, men vi er på samme spor ser jeg selv om vi er litt uenig grafikk strategi:)
Endret av jornboss
Siden du opplever hakking tenker jeg at det kanskje er programvarerelatert - drivere eller oppsett i windows som lagger ting til for deg.
Mitt forslag er som følger: Gå for en SSD på 80-128Gb, legg inn Windows på nytt og opplev forskjellen. Kjøp også et grafikkort, over gtx460, og sjekk om det kan være veien å gå. Både en SSD og grafikkortet vil være godt plasserte penger da begge vil kunne utnyttes i en neste oppgradering om resultatet likevel ikke er tilfredstillende.
Lite trolig at det er harddiskytelsen som er flaskehals i spill. De aller fleste spill laster filer over på RAM før spillet starter. En SSD-disk vil neppe være løsningen her, selv om det kan "sprite" opp systemet ditt på andre områder.
Takk for alle svar. Jeg har nå bestilt nye deler(hvorfor ikke være kjapp :-) ).
Gikk for ordentlig oppgradering når jeg først skulle bruke noen tusen. Følte oppgradering basert på gamle deler ble for lite fremtidsrettet, så det ble sandy bridge oppsett og gtx 570. Regner med jeg blir storfornøyd.
Da jeg hadde gtx-460 kortet testet jeg forøvrig også med ssd disk. Den hjalp ikke på hakkingen, og jeg syntes heller ikke den var noe merkbart raskere enn hdd'en i windows heller. Droppet derfor å kjøpe ssd denne gangen.
Endret av palbroman
Ka
Vareverdi
4 076,00 kr
Tenkte på GTX 460 jeg og, mtp overlegen ytelse kontra pris og fordi det garantert varer lenge iforhold til de spillene han spiller. Valgte 570 da, siden han hadde budsjett til det og da har han masse å gå på ^^
palbroman, jeg håper du kjøpte nye minnebrikker og? =)
Hvilken Sandy Bridge? Håper du gikk for i5-2500K.
Det ble i5 2500. Bestilte hos dustinhome og de hadde ikke i5 2500k på lager. Hadde nok valgt den om den var på lager, men det er ikke noe stort problem. Slik jeg har forstått det er 2500k for overclocking, noe jeg egentlig ikke har planer om.
Ellers så kjøpte jeg Corsair Vengeance ram.
