Har ferdig oppsett - trenger hjelp til endringer
Hei. Her er oppsettet mitt og jeg trenger å vite om den er bra, om alle delene passer sammen, om 750W PSU er grei når det står anbefalt 450W på hoved/grafikkort. Jeg ønsker helst å bruke litt mindre penger så hva er det jeg kan endre på? Det jeg ser at jeg kan spare mest penger på er å endre skjermkort og endre hovedkort, noen forslag?
Ser bra ut men anbefaler Samsung Spinpoint F3 som harddisk. Dessuten er det kampanje på GTX460 OC på Dustinhome nå (1399kr) og resten er sikkert billigere der også. Begynner å bli mange år siden Komplett var billigst og best..
Forøvrig er det dual channel ram på det hovedkortet, så du må ha 4 eller 8GB ram (2x2/4x2/2x4 e.l).
-Og som alltid anbefaler jeg Fractal Design Define R3 som kabinett. Billig, stilrent, stort, luftig og stille :D
Endret av phlake
Hva med å gå for Agentspoon sin anbefaling ? :)[Link]
Her er link til handlevognen hans i priguiden:
Handlevogn
Her er link til handlevognen hos dustin home:
Handlevogn
Edit: Glemte å legge til skjerm.
Her er handlelista fra Agentspoon pluss en skjerm:
Handlevogn
Her er handlelista fra Agentspoon pluss en skjerm men uten ssd hvis du ikke vil ha det:
Handlevogn
Endret av ArneAustenaa
Handlevogn
Handlevogn
Handlevogn
Handlevogn
Leste innlegget ditt så tenkte jeg, mangler jo skjerm. Så leste jeg litt til og tenkte der er skjermen. Så sjekket jeg linken og tenkte, jeg spiller ikke så mye at jeg trenger en SSD, og så leste jeg litt til og der er linken uten SSD.
Takk skal du ha.
Når det gjelder kabinnett så likte jeg Cooler Master, jeg vil satse på design når det gjelder kabinnettet. Cooler master har jo i tillegg 3 vifter og led lys. Er den egentlig dårlig?
Når det gjelder Vifte, kan jeg ta samme vifte som de over anbefaler men heller 600W enn 500W. Vil det ha noe å si for PCen?
Endret av Mysterio
Kabinettet der er ikke dårlig i den forstand, veldig god luftgjennomstrøming osv. Men lydnivå er ikke det beste.
Jeg liker sånt stilrent design på kabinetta, helst uten noen som helst linjer, å mest mulig stille. Derfor anbefaler jeg Fractal Design R3 til alle som spør.
Bra du likte innlegget mitt :)
SSD disken var ikke beregnet til spill hovedsaklig med operativsystem og programmer.
datamaskinen blir vist veldig mye hurtigere med SSD som operativsystem disk, men langt i fra alle som vil betale rundt 1000,- for en SSD.
Når jeg skal oppgradere pc-en min til sommeren er jeg heller ikke sikker på om jeg skal gå for SSD eller ikke. Kanskje de er blitt billigere også da :):dribble:
Angående kabinett så må du ført å fremst velge ett du liker.
Jeg har selv nylig gått til innkjøp av Cooler Master CM 690 II Advanced da jeg likte designet på det.
Hvis du liker det bedre så gå for det :)
3 vifter er både og. Det blir mer kjølig men bråker mer.
Jeg synes ikke det bråker veldig mye da.
LED lys kan være fint, men jeg har det av meste parten av tiden :)
Det er jo en liten fin knapp på toppen til å skru av LED lyset :)
Hva med viften, kan jeg ta denneViften istedenfor? Eneste forskjellen er at denne har 600W, mens deres anbefalinger var på 500W. Hva vil denne 100W ekstra si for PCen?
Det er ikke en vifte, det vil si, det er en vifte inni, men det er en stømforsyner.
Den går strøm til komponentene.
En pc vil ikke bli bedre med høyere antall WATT, men du må alltid ha flere WATT på strømforsyneren en pc-en trekker.
Til det oppsettet holder 500W, men mulig det er lurt å gå for en litt kraftigere hvis du har tenkt å bruke strømforsyneren videre i neste pc ?
Da er ikke jeg helt sikker på hvor kraftig strømforyner du bør gå for så det kan kanskje andre svare på ?
Jeg vil si at jeg er 2 klikk unna min bestilling og trenger da svar angående Vifte.
Hvis jeg bestiller den nå uten SSD og finner seinere ut at jeg vil heller ha SSD vil det da være noe problem og fikse det i etterkant?
Bør jeg kjøpe Antistatbånd?
Du kan fint sette inn SSD disk senere. Ingen problem.
Jeg har aldri brukt antistatbånd, men det skal vist være lurt å ha. Så jeg vil ikke fraråde deg å kjøpe det.
Men det er veldig dyrt i Norge. Koster rundt 100-lappen du kan få det fra kina for bare noen kroner inkl frakt :)
Grunnen til at man trenger antistatbånd er at man kan ha statisk elektrisitet i fingrene og når man tar på komponentene kan dette overføres til komponentene og da kan de gå i stykker, men det er ikke så stor sjanse for at skal skje.
Du bør nesten avgjøre om du vil ha det eller ei.
Har du planer om å bruke strømforsyneren i neste pc også ?
Prøvde å lage en liten guide til deg her. Håper du forstår den da :)
Aller først må du være innlogget.
Så klikker du der jeg markerte med rød sirkel.
Her skriver du inn navnet du vil kalle listen, trykker "Legg til". Så klikker du "Legg til i favorittlisten"
Nå skal du klikke "Favoritter" helt i toppen
Neste steg er at du skal klikke "Send til en venn"
Så fyller du inn din e-post i begge feltene. Det første feltet er mest sannsynlig fylt ut fra før. Etter det klikker du send.
Da mottar du en link i innboksen på e-posten din og den poster du her.
