3 skjermer på 6950 med active dp adapter
Sindree1
Har fått ny pc med Sapphire Radeon HD 6950, har 3 skjermer (En 24" en 21" og en 17") alle med dvi inngang. Kjøpte med en displayport til dvi adapter. Link Den skal støtte eyefinity, og står på den at den er aktiv.
Får ikke opp skjermen, får opp 3 skjermer hvis jeg kobler hdmi kabel til tv'en, men da kan man bare ha 2 aktive om ganga.
Det jeg lurer på om kan være feilen, er om det er en ekstra adapter med...fordi skjermkortet har mini-DP, så det fulgte med en mini-DP til DP overgang, som igjen kobles inn i DVI/DP adapteren.
Skal dette gå? Eller er det noe feil jeg gjør?
Hadde gledet meg så til å teste 3 skjermer :) Takker for svar!
Du må lage deg en "ny" desktop størrelse. Hvor denne spenner over alle tre monitorer. Akkurat nå høres det ut som du har kun koblet skjermene og har to seperate desktoper.
Det er vel hvis du skal kjøre eyefinity? Prøvde i noen timer å få 3 skjermer til å vises som seperate desktopper. (Som man selfølgelig kan flytte vinduer mellom) (Altså alle skjermer har sin egen oppløsning)
Det er utelukket at det kan være fordi jeg har en miniDP til DP adapter først? Så er Active adapteren kobla på.
Finnes det noen guide eller noen små tips jeg kan sjekke ut?
Det kan godt være at miniDP til DP står i veien, siden du må ha en 500mA linje ut og den adapteren ikke støtter det. Men jeg er ikke 100% sikker. Jeg selv kjører med eyefinity og bruker miniDP til DP adapter uten problemer, men dog kjører jeg også DP til skjermen også.
Har nå koblet opp 2 skjermer hvor jeg bruker mini DP til DP og deretter samme adapteren altså HIS sin Active sak, og jeg har bildet, blir full Eyefinity imorgen da jeg får plukket opp siste skjermen min, men så langt ser det ut til å gå bra, og svært lett å sette opp flerskjerm oppsett med ATi ja.
Du får si hvordan det går 007, At du får 2 skjermer, selv med adapteren betyr ikke nødvendigvis at du får 3, grunnet mengden timer clocks på skjermkortet.
Thumbs up anyways! Og velkommen i klubben! :D
Sindre, prøv med bare en skjerm med minidp/DP - DP/dvi, får du da noe bilde?
3 koblet opp og kjører, men får ikke noe Bezel compensation dog...
Men ser det kan ha noe med EDID på skjermen, så vurderer å flashe men er ikke sikker enda.
Eneste jeg savner er muligheten til å skru av Catalyst Ai, får se hva jeg finner på der, uten denne funker ikke gamle 2D spill hos meg :p
