jimjames Skrevet 19. januar 2011 Del Skrevet 19. januar 2011 Holder på å pusse opp badet og tenkte gjerne å bygge inn noen høytalere i taket. Selve høytaler delen er greit. Men jeg trenger litt tips og info om forsterker og streaming. Høytalerene trenger jo en forsterker. Har noen tips om små, greie forsterkere? For å få musikk på høytalere tenkte jeg å ta et eller annet streaming produkt som kan styres fra en Squeezebox enhet, eller iPad eller andre ting. Hva trenger jeg for å få streamet musikk fra f.eks tlf, pc osv til en forsterker. Det jeg kommer på er airport express. Men jeg tar imot forslag og gode tips. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1291244-hvordan-kan-jeg-bygge-inn-h%C3%B8ytalere-i-bad-med-forsterker-og-streaming/
amunds Skrevet 20. januar 2011 Del Skrevet 20. januar 2011 Sonos kan også være et alternativ. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1291244-hvordan-kan-jeg-bygge-inn-h%C3%B8ytalere-i-bad-med-forsterker-og-streaming/#findComment-16799805
freddys Skrevet 29. januar 2011 Del Skrevet 29. januar 2011 Hei,+ har du funnet mere ut hvordan du skal gå fram med forsterker til bade-lyden? Jeg er i samme situasjon og ser også på streaming via Airport Express. Utfordringen ser visst ut til å finne en enkel forsterker som kan drive høytalerne i taket. Det må da finnes forsterkere som er tenkt brukt til skjult installasjon på f.eks bad. - Som ikke trenger betjening. - Som starter opp når signalene fra Airport Express aktiviseres Eller kanskje aktive høytalere som kan få innsignalene fra Airport Express? Etter hva jeg har funnet ut er det svært begrenset med aktive høytalere som tåler fukt - Hvis noen i det hele tatt? Hold meg oppdatert på hva du finner ut? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1291244-hvordan-kan-jeg-bygge-inn-h%C3%B8ytalere-i-bad-med-forsterker-og-streaming/#findComment-16848957
