Forsterker og sub!
Jeg tenker på å kjøpe denne bassen!
http://www.bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=2634&idkategori=107&kat_name=&prod_name=Ground%20Zero%20GZRW300X&startrow=15
Så lurer jeg på 2 forsterkere av typen monoblokk som skal drive denne subben! Hvilken av disse to ville gitt bassen best mulig effekt ?
1. http://www.bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=1508&idkategori=74&kat_name=&prod_name=A/D/S%20P350.1&startrow=15 denne?
2. http://www.bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=1506&idkategori=74&kat_name=&prod_name=A/D/S%20P500.1&startrow=15 denne ?
Hvilken av de to ? :)
Endret av Dani-maister
ikke så veldig når du tenker på hvordan den er ^^
men du kan jo også se inne på installbay.no dem har masse bra. som f.eks en Boss Audio Mono forsterker - 1x3500 watt @ 1ohm
RMS Power @ 14.4VDC:
1200 Watt x 1 @ 4 ohm
2400 Watt x 1 @ 2 ohm
3500 Watt x 1 @ 1 ohm
den kosta jo bare 2995
brukbare forsterker det å.
som sakt eg syns den var litt i det lave laget den du viste frem. men funker vell
betre å koste på litt mere å få noe du får dratt ut subben fult ut
jeg syns den er alt for liten... bare 360w rms på 2ohm...
vis du handler på andre sider får du det billigere
bilradio spesialisten er dyrere pga dem selger dyre merker...
gå inn på www.installbay.no der finer du masse godsaker for en liten sum :)
Au da, her er dere ute å sykkler... A/D/S er søppel, og ikke verdt en dritt, og det er boss også. Dere må ikke bare se på hva produsentene oppgir av effekt, for det stemmer sjelden på billige forsterkere. Skal dere få en lite pekepinn på hva en forsterker klarer å levere, så se på sikrings-størrelsen og gang den med 14, og trekk så fra ca 20-30%
Suben du linker til i første post er bra, og til den så trenger du en forsterker som gir 500w rms i 4ohm ELLER MERE helst, og da koster det fort litt.
Dynabel forsterkeren som linkes til her, vil lage bra liv i den suben, men det blir ikke opptimalt.... Noe svakere kan du ihverfall ikke ha ;)
Nei jeg skal bare ha en av den! Så har jeg 1000-2000kroner pluss, minus til og bruke på forsterker! Kunne dere funnet ein god forsterker for disse pengene? Altså den dere tror er den beste i denne prisklassen til og drive subben jeg linket til? :)
Da ville jeg gått for denne: http://ljudia.no/bilstereo-s82121/sluttrinn-c78173/sinus-live-sl-a1500-p475666/
Evt denne: http://ljudia.no/bilstereo-s82121/sluttrinn-c78173/zachry-r1500d-p333165/
