Selvbygd pc til 12-15000 KR
Hei.
Jeg ser etter noen som kan sette opp en PC til meg,
Jeg SKAL ha dette kabinettet: Cooler Master HAF 932 Big Tower Sort
Ellers er det bare og sette opp ett så bra oppsett som mulig, Jeg har OS.
Er det nok til Crossfire/Sli? Så vær så snill sett opp ett bra oppsett til meg til maks 15000 kr
Heidu :)
her kan du se hvilke deler jeg skal bestille om ikke så lenge. det kommer på 13 881,-
oppsettet her kommer til å yte som bare det, og du har gode muligheter til klokking med den kjøleren, og minnebrikkene der.
føler du at du trenger mer ytelse så kan du heller gå for 2*gtx 570, eller 2*readon 6970, men det blir hva jeg kaller overkill deluxe ;)
minne http://www.dustinhome.no/pd_5010543802.aspx?
hovedkort http://www.dustinhome.no/pd_5010544484.aspx?
kjøler http://www.dustinhome.no/pd_5010372694.aspx?
prossessor http://www.dustinhome.no/pd_5010544370.aspx?
skjermkort http://www.dustinhome.no/pd_5010520663.aspx?
strømforsyning http://www.dustinhome.no/pd_5010465516.aspx?
harddisk http://www.dustinhome.no/pd_5010329452.aspx?
ssd http://www.dustinhome.no/pd_5010462750.aspx
kabinett http://www.dustinhome.no/pd_5010330628.aspx?
vil også anbefale dustinhome.no pga billige deler, og billig frakt. har også hørt at de har god kundeservice, men det kan jeg ikke uttale meg om
For den prisen kan du gå for ett i7 oppsett og ikke ett i5 du får da tripple minnekanaler og mer snacks. Sette opp to ssd i raid 0 til system og spill.. og helle kjøpe ett par 2TB disker. Til lagring. å på skjermkort ville jeg ha kjøpt to stk hd6950 og flasha de med 6970 bios, og klokka de til 6970 hastighet.
Har en handleliste som er ca det du spør etter. Bare trekk ifra kabinett, og eventuelt legg til lagrings disker.
https://prisguiden.no/profil/lister/122110
her kan du lese litt om temperaturer: http://www.hardware.no/artikler/amd_radeon_hd_6970_hd_6950_crossfire_/80227/3 vet ikke hvordan det er med nividia sine. og du kan som sagt tidligere spare noen kroner på å kjøpe 2*readon 6950 og flashe de, dette skal visst være veldig enkelt, MEN, du bryter garantien på de.
om du trenger spessielle driver eller lignende vet jeg ikke da jeg ikke har prøvd med sli/crossfire, men det forekommer mer trøbbel med drivere i enkelte sli/crossfire oppsett, så egentlig anbefaler jeg ett highend grafikkort.
å gå for forrige generasjon prossessor er bare tull da de nye yter bedre, med mindre du skal ha I7 980x som koster 4 ganger så mye som I5 2500k som yter likedan, eller bedre i noen tilfeller i spill.
du får de nye i7ene også, men de bruker også dual, ikke tripplechannel minne. I5 2500k yter nesten prikk likt I7 2600k, så det forsvarer ikke pristillegget
ved å sette ssd i raid så mister man muligheten for trim (funksjon som vedlikerholder de) så det er heller ikke å anbefale da de er MER enn raske nok.
mvh samiboy ;)
Endret av Samiboy
For den prisen kan du gå for ett i7 oppsett og ikke ett i5 du får da tripple minnekanaler og mer snacks. (…)
Å velge i7 950 og 3x2GB minne fremfor i5 2500K og 2x4GB minne er da et skritt tilbake? Eller mener du gevinsten med trekanals minne er så stor at det forsvarer en langsommere prosessor og mindre minne?
Hvis du ser på lista så er det satt opp 2 x (3x2GB) minne noe som blir 12 gb. 12gb > 8gb. Ergo Flere kanaler, flere gb. Ser ikke helt poenget ditt.
di nye prossessorerne til intel (sandy bridge) kjører med socket på 1155, og den støtter bare dualchannel, mens de du linker til er tripplechannel... han vil derfor få 2 minnebrikker til overs.. og 12 gb er overkill delux med mindre man skal jobbe med videoredigering i full hd... i de fleste sammenhenger er det nok med 4 gb minne, men tok med 8 gb fordi det kan være kjekt å ha til senere, selv om det også er litt overkill...
for å si det slik så bruker tripplechannel: 3, 6, 9, 12 gb, mens dualchannel bruker: 2, 4, 8 16 gb
mvh samiboy
Jeg overså at det var 2 x (3x2GB), beklager det. Jeg forstår fremdeles ikke poenget med i7 950 fremfor i5 2500K, men det er kanskje for å ha trekanals minne og seks slotter fremfor tokanals minne og bare fire slotter?
Endra til 2600k nuh
Gå for SandyBridge. Tester viser helt klart at de slår i7 950 med god margin og i mange tilfelle kan hamle opp med 980x.
Skal du spille kun på en monitor med 1920x1080 eller mindre foreslår jeg at du kun kjøper deg en kraftig skjermkort fremfor to svakere kort. Da singel gpu er mer stabilt og mindre bugs enn multi-gpu oppsett.
Har nå tatt opp mitt eget oppsett her, Kan noen vær så snill og se om de her delene vil passe sammen?
OCZ VERTEX 2 2.5" 60GB SSD SATA/300 MLC
COOLER MASTER MIDITOWER CM 690 II ADVANCED ATX BLACK
WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK 1TB 7200RPM SATA/600 64MB
CORSAIR H50 LIQUID COOLING
ASUS P8P67 P67 S-1155 ATX
INTEL CORE I7 2600K 3.40GHZ 8MB S-1155
CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 VENGEANCE PC3-12800 1600MHZ CL9 (2X4GB)
KFA2 GEFORCE GTX 580 1536MB PCI-E DVI/HDMI
CORSAIR HX 750W ATX12V 2.2 / EPS12V
Vil de her delene passe sammen? Har operativ system fra før :)
delene vil passe sammen ja, men vil fortsatt gått for en I5 2500k da det er samme ytelse når det gjelder spilling.
og så velger du den billigste gtx 580ien du finner, da det er samme kortet, bare mye billigere. faktisk 800 kr billigere, men da ikke klokket, men det kan du selv gjøre hvis du vil
og til dags dato så er det samsung f3 hdd som er den raskeste 7200rpmen på markedet ;)
mvh samiboy
Endret av Samiboy
vil selv stille et spørsmål, hvordan er det å bruke NOCTUA NH-D14 med minnebrikker som dominator og vangance mtp at det er kjøleribber på da ?
mvh samiboy
Vengeance brikkene kan knipses vekk med et flatt, lite skrujern.
Ozzy; 4GB RAM er mer enn nok for gaming. Ta det billigste 580 skjermkortet du finner, Asus og Gigabyte er tøft. Crucial Real C300 gir enn ganske så bedre opplevd ytelse enn OCZ Vertex 2 og det er hodeløst å kjøpe 2600k istedetfor 2500k, når ytelsesforskjellen ikke er merkbar og prisenforskjellen er på 700kroner.
mvh samiboy
takk for svar :)
enig med deg i at man ikke trenger mer enn 4 gb å egentlig, kan være kjekt med 8 gb senere tid, men det er jo enkelt å skifte ut/sette inn nye i senere tid :)
mvh samiboy
mvh samiboy
Man kjøper ikke pc til 12-15000kr og går for 4GB ram, det var det som var rått for 4-5 år siden. 8GB er minumum om man skal kunne ha oppe programmer i bakgrunnen samtidig som man spiller de nyeste spilla og ha pcen mer enn noen mnder. Jeg gikk personlig for 16GB, men dog jobber jeg i it bransjen og bruker virtuelle pcer som krever sitt. i7 2600k har ht og det er som du sier ikke store forskjellen med og uten bortsett ved ekstrem multitasking, men igjen svir man såpass mye på pc så kan man unne seg det beste man får på 1155. Cpuene her er jo svinbillig kontra hva i7 på 1366 og 1156 med tilsvarende ytelse koster.
