Øke størrelsen på win 7 partisjon
ltdata
Partisjonen min begynner å bli full. Satt av 50gb til win 7 og trodde det var nok, men ser ut som det bare hoper seg opp. Vet ikke helt hvor "de nye filene" som gjør at partisjonen øker størrelse er hen heller.
Ok til mitt spm: Hvordan øker jeg størrelsen på OS-partisjonen? Har brukt Easus partition tool, men der tror jeg ikke det gikk an å øke størrelsen på OS partisjonen. Noen tips?
Hvis ikke dette går an uten at jeg må formatere win 7, Hvor er typisk at det hoper seg opp filer på OS-partisjonen som jeg trygt kan slette?
Sjekket temp folderen min, men den var nesten tom
Endret av ltdata
Begrensingen ligger i at det må være ledig plass etter partisjonen. Så da må du faktisk først slette neste partisjon og lage en ny etterpå.
Alternativt kan du bruke et annet partisjoneringsverktøy, som GParted. Slike program kan flytte innholdet i en partisjon.
Men dette er en veldig tidkrevende operasjon, og det blir svært problematisk hvis f.eks strømmen går. Så det kan være tryggere og raskere å flytte data selv.
En folder som tar mye plass etter hvert er C:\Windows\winsxs
Min er over 7 GB.
Hårek, Jeg skjønner ikke helt hva du mener når du snakker om ledig plass etter partisjonen? Jeg har frigjort plass fra en av de andre partisjonene på samme disk. Denne delen har nå fått status som utildelt.
Er det du mener om ledig plass etter partisjonen?
Og når du snakker om å flytte data selv. Det vil jeg ikke tro er hensiktsmessig da det er veldig få "personlige" filer på OS partisjonen min, men mest systemfiler og slikt som du sier man ikke bør røre.
Det finnes mange. Men du klarer det uten.
1. Trykk Alt-PrintScreen. (Alt knappen nede til venstre, PrintScreen knappen er oppe til høyre).
2. Åpne Paint (Du finner det på STart - Programmer -Tilbehør).
3. Edit - Paste, og du vil se skjermbildet i Paint.
4. File - Save As, velg PNG eller GIF som type.
Den utildelte plassen ligger nå rett etter G-partisjonen. For at det skal være mulig å utvide C-partisjonen må G flyttes slik at den utildelte ligger rett etter C-partisjonen. Dette kan ikke gjøres i Diskbehandling.
Du kan bruke et annet partisjoneringsprogram for å gjøre dette.
Eller du kan flytte alle filene på G til en annen disk og så slette G. Så kan du utvide C, og til slutt lage en ny G.
Jeg har ingen filer på G: partisjonen så det skulle ikke være noe problem. Men er du helt sikker? Fordi L: har filer i seg og er på samme fysiske disk som OS. Eller er det bare den partisjonen som kommer rett etter C: som har noe betydning?
  • 2 uker senere...
hårek eller andre, jeg har nå fått til å utvide volumet på c:.
Jeg ønsker nå å formatere innholdet på fsx disken min. Men det alernativet "formater" vises ikke når jeg høyreklikker på fsx disken i diskbehandling.
Hvordan får jeg formatert denne disken i win7?
og hva er egentlig hensikten med å formatere en disk når man kan slette alle filene manuelt? bare lurer
"System Volume Information" har ikke så mye med det som nevnes her, dvs. system partition/volume.
"System Volume Information" vil du finne på alle formaterte partitioner. Det er essential.
Hvis du installerte windows på C:, og en annet disk med en active partition var detectert fra Bios under oppstart av PC, så vil den active partition i den andre disk enn C: befinner seg, vil bli brukt som systemDisk/ partition, og C: vil bli som oppstart, dvs oppstart for OS windows.
Du kan veldig enkelt, i win 7, velge hvor system partition skal være, eller til og med flytte de nødvendige system fillene (bcd og bootmgr) i en annen disk/partition når du måtte ønske.
Det er bcdboot som utfører det.
Eks:
-du har installert windows i C: på disk 0. Det er både system og boot.
-du kopler en disk til, hvor du lager en primær partition, og formatere den. Den partition blir tildelt bokstav H:
Hvis du merker den partition som active, og ved neste reboot, skifter i Bios at det er den disk 1 som skal være din oppstarts disk, oppleve å få en bootmgr is missing meldning.
Skifte tilbake til Disk 0 i biosen, og boot in til Windows.
Fra CMD as admin utføre da følgende:
bcdboot c:\windows /s H:
Det vil kopiere de filene som definerer en system disk, til Disk 1 og selvfølgelig partition 1 , som er den H:
Reboot og velg oppstartdisk i biosen å være den Disk 1.
Windows vil loade normalt, og du vil via diskbehandling finne at:
Disk 1 med partition 1=H: er merket som "system"
Disk 0 med partitioin 1=C: er merket som boot, oppstart.
Endret av wiberos
