Gammel koblingsboks til besvær
Hei!
Siden jeg har fått så god hjelp på forumet av kompetente folk tidligere, drister jeg meg til å legge ut et spørsmål.
Bor i en leilighet fra 1979, og er i ferd med å pusse opp badet. Imidlertid har det dukket opp et problem som viser seg å være kinkig. Det er laget hull i flis,litex og osb-plate til kontaktpunkter på badet, og de gamle Elko koblingsboksene er fortsatt intakte. Imidlertid er ringen med skruehull for å feste vegguttak vridd (se bilde). Dette gjør at det er umulig å feste vegguttak (som dette http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=156263166) rett. På nyere koblingsbokser ala disse http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Fast-installasjon/Koblingsboks1/ er jeg vant til at plastringen som gjengene sitter i kan vris til riktig posisjon. Dette ser ikke ut til å være tilfelle med den gamle Elko-boksen (merket med L 286) fra leiligheten ble bygget i 1979  ??? Selve boksen (se bilde) er av gjennomsiktig plast, mens ringen med skruegjenger ser ut til å være metall. Men jeg klarer f... ikke vri den "skruefeste-ringen". Kan tro jeg irriterer meg over at dette ikke ble sjekket før litex og fliser ble lagt. Noen som vet om en gammel Elko-boks skal kunne vris på denne måten? Evnt forslag til andre løsninger  ???
Er det en Elko plastboks med metallring så skal denne metallringen gå ann å vri rundt. Den kan sitt godt fast, spesielt etter så mange år og kansje litt maling, lim etc.
Men ofte så kan denne ringen sitte litt skjeft for at skruene skal treffe riktig i hullene til stikkontakten.
Hvis det skal stå en stikkontakt/bryter i boksen, så kan du sikkert borre hull i flisa, sette inn plugger, og skruer i rammma på kontakten.
Eller borre nye hull i ramma på kontakten. Eventuelt også i ramma inni boksen, gjerne med gjenger. Så sette inn maskinskruer...
Hvis det er silikon som holder igjenn ringen, så er det som regelt bare og skrape det vekk.
Bruker du norwesko sine 12mm utforingsringer, så klarer du kanskje og få snudd festene til rett plassering!
Men anbefaler deg på det sterkeste og ringe en godkjent installatør!
Endret av Lakshore
