frontsett og sub til forsterker
Noen 2 kanals forsterkere kan kjøres i trimode, men det er langt fra optimalt.
Du kan også bruke en 4 kanals forsterker som du brokobler til 3 kanaler, men da må du ha en kraftig og dyr forsterker og en sub med høy følsomhet.
Et alternativ kan være en litt kraftig 5 eller 6 kanals forsterker, men de fleste som er kraftige nok er som regel ganske dyre.
Det mest opptimale er å ha en 2 kanals til fronthøyttalere, og en MONOforsterker til sub ;)
Okei! Takk for svar :)
Jeg lurer også på at feks: Viss d står at eg frontsett er på 175 (watt maks) og 150(watt rms) og det er uten noen forsterker, vil den da denne 150 (watt rms) en fremdeles?
Hvis jeg kobler dette frontsettet til cd-spillerens 50x4 hva gjør dette? Gir det frontsettet bedre effekt? Blir det høyere (watt rms) ?
Også hvis jeg kobler dette til en 2-kanals forsterker, hvor mye bedre vil lyden bli? Den kan vel ikke gå over (watt maks) ?
Endret av Dani-maister
Ikke heng deg opp i watt, det blir du bare forvirret av, og det har fint lite å si. Det er følsomheten til høyttaleren som har mest å si.
Spilleren din gir heller ikke 4x50w, men kanskje 4x20w rms, og det er rms watt som er mest riktig, men som sagt, ikke heng deg opp i dette.
Spilleren din har en svak forsterker, så det blir alltid bedre med en egen forsterker til høyttalerene.
Det settet har ikke så høy følsomhet, men er et ok sett. Jeg for min del ville hatt noe som spiller litt finere, men kanskje ikke like "tøft" hvis du skjønner.
Hvis et element har 2x4ohm spoler, så kan det kobles i 8ohm eller 2ohm, og de fleste monoforsterkere er stabile ned til 1ohm. Du vil få mere effekt fra forsterkeren jo lavere impedansen er, men du vil stresse forsterkeren mere ved 1ohm enn ved 4ohm.
