asplund Skrevet 18. januar 2011 Del Skrevet 18. januar 2011 Hej Jag har en Tilgin HG 1113 ruter från Nextgentel. Dessvärre kommer jag inte åt VPN-servern på jobbet för att de portarna inte är öppna. Det ska tydligen öppnas för GRE-protokoll men jag vet inte hur jag ska göra detta. Brukerveiledningen är tämligen obruklig och supporten hos nextgentel hjälper föga: "For å gjøre endringer på din ruter kan du logge på 192.168.1.1. Forøvring har vi ikke support på VPN" Någon som vet hur jag ska göra? Lenke til kommentar
Lasse94 Skrevet 19. januar 2011 Del Skrevet 19. januar 2011 (endret) Jeg er ikke sikker på hvordan Tilgin sine rutere er, men for å logge inn på ruteren din, må du skrive, som de sier, IP adressen til ruteren din inn i adressefeltet på web browseren din. Gå til adressefeltet hvor du pleier å skrive inn www.youtube.com eller google eller den nettsiden du skal besøke, men nå skriver du inn 192.168.1.1 nå blir du bedt om et brukernavn og passord, hvis du ikke vet hva det er, bruk google å søk på default user name and password etterfulgt av ruter merket ditt. når du logger inn på ruteren, så er det et eller annet sted mest sansynlig en innstilling der som heter Port Forwarding, trykk på denne, og velg TCP/ UDP eller noe sånt, og så velger du hvilke porter som skal være åpne. dette ble litt sånn ca forklart, ettersom jeg ikke har peiling på ruteroppsettet til Tilgin, men håper likevel av det hjalp litt ! Endret 19. januar 2011 av Lasse94 Lenke til kommentar
asplund Skrevet 20. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2011 Tack för hjälpen. De sakerna har jag emellertid klar för mig. Jag behöver dock veta hur jag öppnar portarna och vilka portar jag ska öppna. Jag ska försöka göra en skärmdump av inställningssidan när jag har tid. Johan Lenke til kommentar
Lasse94 Skrevet 20. januar 2011 Del Skrevet 20. januar 2011 Bare legg opp et bilde av rutersiden du får opp når du logger in, så kan jeg prøve å hjelpe deg videre Lenke til kommentar
asplund Skrevet 20. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2011 Här är en screenshot över inställningssidan Det står inget om VPN i den där listan Lenke til kommentar
Lasse94 Skrevet 20. januar 2011 Del Skrevet 20. januar 2011 Det du må gjøre er å finne ut hvilke porter det er du må åpne, og så går du ned til custom forwarding, og velger connection, da skal du mest sansynlig se en mulighet som heter "GRE", denne velger du, også er det vel et sted du kan skrive inn hvilke porter du vil åpne? dette må du nok finne ut selv. det er bare å søke på VPN port forwarding på google Your router has to be capable of being a VPN endpoint. Is it? Lenke til kommentar
Youcef Skrevet 21. januar 2011 Del Skrevet 21. januar 2011 GRE kjører som regel port 1723 Når det gjelder andre porter din VPN krever, bortsett fra eventuelt "standard" - så bør du få opplyst dette av IT-avdeling på jobb, da disse portene kan variere fra VPN-setup. Når det gjelder portåpningen, så har du jo allerede funnet frem til riktig side - så det som gjenstår bør vel være å få riktige porter som skal åpnes. Lenke til kommentar
asplund Skrevet 11. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2011 (endret) GRE kjører som regel port 1723 Når det gjelder andre porter din VPN krever, bortsett fra eventuelt "standard" - så bør du få opplyst dette av IT-avdeling på jobb, da disse portene kan variere fra VPN-setup. Når det gjelder portåpningen, så har du jo allerede funnet frem til riktig side - så det som gjenstår bør vel være å få riktige porter som skal åpnes. Jag fick inte så mycket vettiga svar av IT-avdelningen. jag har därför testat att bara öppna port 1723 men får inte riktigt till det. Någon som vet hur jag tar reda på vilka IP-nummer etc jag ska fylla i. Ska jag skriva port 1723 i både start end och start? se figuren Endret 11. februar 2011 av asplund Lenke til kommentar
Fredricon Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 Hva er default brukernavn å passord til ruteren din? Lenke til kommentar
