celeron fcpga vs i440BX
pkmano
Du får sjekke aopens hjemmeside, og sjekke hvor mange MHz den nyeste BIOS til hk'et ditt greier.
Sjekk også om det står noe om en slik SLOTKet...
Uansett, slike gamle SLOTketer har en tendens til å ikke virke helt greit når det blir for mange MHz, husker dette fra noen år tilbake da Abit hadde noen klager, tror grensa lå rundt 5-600MHz.
Vet ikke om den SLOTket'en der er gammel eller ny, eller?
Hovedkortet ditt er SLOT 1 regner jeg med, siden du sier at du trenger adapter for socket fcpga...
Du kan jo også investere i en rask SLOT 1 P3, de skal finnes opp til 1GHz, men den har gått ut av produksjon for lengst, og jeg vet ikke om det er noen webshopper som har et restlager....?
evnt prøv på et bruktmarked!
Hei!
Det går helt fint, kjører selv en Celeron 633@950 på et AX6BC / Abit SlotKET. Med slotkonverteren kan du også stille spenningen på prosessoren. Min har vært stabil på 950 i snart et år. Null problemer, bruker en Trig T40-7 kjøler. Husk å stille AGP bussen manuelt til 2/3 om du kjøper en Celeron med 66 MHz bus. Tror ikke en celeron på 1.1 GHz er noe problem.
Kanon hovedkort forresten :smile: Er kjempefornøyd med det.
