Ny (gaming) PC ~30000kr
Takker for flere konstruktive svar! :thumbup:
De komponentene jeg er mest usikker på er:
Kabinett: Noen forslag:
1. CM Cosmos S (ser ikke så værst ut)
2. Haf 932 eller Haf X (god kritikk, men ikke så pent)
3. Antec 1200 (god kritikk, men ikke pent)
4. Corsair 800D (god kritikk, men kanskje ikke egnet til luftkjøling?)
5. Antec DF-85 (vet ikke så mye om det)
6. CM ATCS 840 (vet ikke så mye om det)
7. Etc..
CPU-kjøler: Her er det nok mange gode valg, men problemet blir vel inforhold til RAM-brikken (enten Vengeance eller Dominator mest sannsynlig):
1. Corsair A70
2. Corsair H70
3. CM V8
4. En Noctua-vifte?
5. Osv...
Det siste er vel skjerm. Fra det jeg kan se er den beste rendyrkede gamingskjermen BenQ XL2419T (men dette er uten erfaring med den). Btw, hvis jeg vil bruke denne eller annen skjerm til spilling, mens jeg har min Samsung 226CW koblet til og bruker den til websurfing,chatting o.l. Hvordan funker dette (hvis det går ann)?
Mvh.
Espen Andreassen
Jeg har ColerMaster Haf X
Den har super viftekjøling,den støtter e-atx, og store strømforsyninger.
Såden kan du ha i en god stund.
Jeg har en Noctua Nh-d14 viftekjøler, den er litt stor, men vær ops, jeg måtte flytte 2 av ram brikkene for å få plass.
takk gud, endelig ferdig... (tok litt tid å lese gjennom)
kan ikke hjelpe deg med HK og prosessor (er ikke på nivå med resten av gjengen her for øyeblikke)
Kabinett:
Corsair 650D Så langt jeg kan se er det identisk 600t innvendig. vis du liker utsende til 600T bedre kan du jo gå for den (noen sier at 200mm viftene er litt svake)
Vet ikke om du har sett på dem jeg...
ram:
Vengeance, kan du ikke bare kjøpe det hos komplett separat? (husk at SB HK har 2x2 slots)
SSD:
Neste genrasjon SSDer fra Corsair denne støtter trim i raid også, selv om jeg ikke tror det er nødvendig (det kommer sikkert en del fra andre merker også)
vet ikke hvor mye det her hjalp, men skal prøve å komme med noe mer spesifikt neste gang ;)
Etter å ha lest forumer og reviews opp og ned har jeg funnet ut at det er noen kabinetter som skiller seg ut fra mengden. Disse er:
1. Corsair Obsidian 800D (default er ikke kabinettet optimalt for luftkjøling, men hører at med vifter i toppen blir dette mye bedre)
2. Cooler Master HAF X (og 932) (sammen med Antec 1200, RV01/Fortress II, og noen andre troner disse på toppen for luftkjøling, men er i mine øyne veldig fjortis)
3. Silverstone Raven RV01 og Fortress I/II (90 grader hovedkort)
4. Noen Lian Li kabinetter (men disse får hovedsakelig trekk for pris i de fleste reviews)
5. Cosmos S (litt kritikk for ikke å ha forbedret noe på ytelsen fra Cosmos)
Tror det er omtrent umulig å finne et perfekt kabinett, men jeg føler selv at mitt nærmeste valg til "perfeksjon" er Corsair 800D. Kabinettet har selvsagt noen feil som alle andre, men fra tester så virke det som at om man gjør litt småting som å installere vifter i toppen, så blir det veldig bra. I tillegg vil jeg da ha et kabinett som er klart til vannkjøling når jeg begir meg ut på dette :)
Har faktisk sett en del på Corsair P3 sindre. Tror jeg nevnte den tidligere i tråden en eller annen plass. Hvor har du det i fra at de blir å støtte trim i raid? Er ganske sikker på at dette ikke er korrekt?
Har fått med meg at SB bare støtter 2 x 2 RAM, derfor jeg hadde to alternativer som var 2 x 4 GB Vengeance, og 4 x 2 GB Dominator, som ingen overgår grensen :p
Btw, noen som har erfaringer med Seagate Barracuda XT 2TB?
Ønsker du deg mest en fjortiss pc som skal se "ohhh so bling" med lys og vindu som mest av alt minner om et billig horehus eller skal du la form og funksjon være det viktigste.
Jeg synes du motsier deg selv. Funksjon er jo nettopp et godt argument for å velge HAF X. I test etter test ligger kabinettet i toppsjiktet når det gjelder god funksjon og god luftgjennomstrømning. Og LED-en kan skrus av.
Også jeg foretrekker en stilren, glatt design fremfor f.eks. synlige vifter, men jo mer åpne viftene er, jo bedre blir luftgjennomstrømningen. Og akkurat hvordan kabinettet ser ut? Tja, jeg har mitt stående på gulvet ved siden av PC-pulten, og selv har jeg stort sett ikke blikket festet på kabinettet, men på skjermen …
Hmm. Har noen scytche vifter og de er ikke lydløse akkurat. Det som er viktig å huske når det gjelder lyd er at en økning på 3dB i målt lyd i praksis er en dobling av lydstyrken. Viften du linker til har lydnivå oppgitt til 21dB. Om du ser på feks Nocuta NF-P12 vil du se at lydnivået er fra 12-20dB altså svært hørbar forskjell.
Økning på 3dB gir dobbling av lydstyrke?!?
Lydstyrke blir målt i dB...
lydkilde ut over den første (samme lydstyrke)vil legge til 3dB til lydstyrken fra den første.
Altså, om du har en vifte på 21dB, så vil en identisk vifte (altså 2 sammen) skape en lydstyrke på 21dB+3dB som blir totalt 24dB.
Har du totalt 4 vifter vil regnestykker bli slik: 21+3+3+3 som blir totalt 30dB.
Endret av Itspersonal
Vet ikke helt hva du vil oppnå med denne posten, men det er akkurat det samme som Mrs. Robinson skriver :tease:
Espen3: Det virker som om du vipper frem og tilbake mellom HAF X og 800D, du kan jo sammenligne + og - med kabinettene og se hva du mest vil ha. Jeg tar glatt 800D over HAF X.
Corsair Obsidian 800D:
+ Romslig
+ Cable management (nok den beste i bransjen)
+ Hot-swap
+ Gode muligheter for vannkjøling
+ Solid
+ (Ser utrolig pent ut)
+ Stille
+ Omtrent tool-less
- (Pris)
- Vekt
- Stock luftkjøling (varierer fra review til review virker det som, noen review sier at stock viftene bare er for dårlig og at etter bytting av disse + installasjon av vifter i toppen blir det stor forbedring)
- Ingen USB 3.0 eller eSata i fronten
Cooler Master HAF X:
+ God luftkjøling/strømning
+ God plass
+ Cable management (men er noen review som setter for at det er for få hull som et minus)
+ Relativt stille
+ USB 3.0 og eSata i fronten
+ Hot-swap
+ Hjul
+ Klart for vannkjøling
- (Utseende)
- (LED i frontvifte)
- Vekt
- Kjølingstap i bunn av kabinettet
Cooler Master ATCS 840:
+ (Utseende)
+ Stille
+ God luftkjøling
+ Avtagbart hovedkortbrett
+ Rom til tre til vifter
+ Hovedsakelig tool-less
+ Relativt romslig
- Sidepanelet for tynt (aluminium)
- Litt for lav mtp. vifte i bunn
- Mangel på svart interiør
- Litt for mye plast
- Litt rar HDD-installering
- (Pris)
Lian Li Tyr PC-X1000:
+ Tool-less
+ Multi-speed vifter
+ (Design)
+ Kjøling
+ Kvalitetsvifter
- Pris
- Dårlig cable management
- Ikke sort interiør
Lian Li PC-A77F:
+ Good plass
+ Stille (lyddempningsmateriale)
+ Bra tilbehør
+ 3 HDD cages
+ Mange måter å sette opp komponentene
+(Utseende)
+ Luftkjøling
- Ikke tool-less
- Ingen eksterne 3.5’’ bays
- Pris
Har også Lian Li PC-X2000F, Lian Li PC-A71F og Lian Li PC-V2120X
Cooler Master Cosmos S:
+ Stille
+ Romslig
+ (Utseende)
+ Lite vibrasjon
+ Aluminium
+ Ikke lengre dør og topp i plastikk
+ Cable management
+ Mye tool-less
+ Bærehåndtak
+ Bra kjøling
- Fronten holdes bare av plastikk
- Ingen reset button
- Noen større CPU-kjølere har problemer med sidevifta
Silverstone Raven RV02 (eventuelt RV01):
+ (Vinklet hovedkort)
+ Muligheter for vannkjøling
+ Individuell viftekontroll for de tre interne viftene
+ Antivibrasjon for HDD
+ God kjøling
+ Stille vifter
+ 2speed switch til 180mm vifte
+ Plass til stor radiator i bunn
+ Vekt
- Få HDD-plasser
- Dårlig HDD cage tilgang
- (Plassering av komponenter mtp. vinklet hovedkort)
Silverstone Fortress FT02:
+ Støydempet
+ Positivt lufttrykk
+ (Klar for intern vannkjøling, men kanskje ikke optimalt)
+ (Enkelt design)
+ God kjøling
+ Integrerte viftekontrollere
+ Godt HDD monteringssystem
+ (Cable management)
+ SSD-klar
- (Ikke mye plass til cable management (mens andre reviews har god cable management som et pluss, så er ikke sikker på hva som er riktig))
- Trenger lengre kabler
- (Pris)
- Litt tung
NZXT Phantom:
+ Romslig (men kanskje ikke helt et full tower?)
+ Omtrent tool-less
+ Klar for intern/ekstern vannkjøling
+ God cable management
+ Pris
+ Vekt
- Tar lett opp fingermerker
- Ikke de beste stock temperaturene (, men det ser ut til at hvis man setter inn flere vifter så ordnes dette)
- Gummien rundt hull til cable management faller av lett
- 3.5’’ vanskelig å installere
- Viftekontrollerne har ikke mulighet til å lese av presis viftespeed
NB! Har satt ting som varierer fra person til person I parentes.
Dette er ting jeg har oppsummert fra reviews rundt om kring på nettet, så det kan godt være at det varierer litt individuelt, og at jeg mangler litt her og der, men gir en generell oversikt i hvert fall. :)
Så til valgets kvale... :hmm::p
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
Siden Sandy Bridge ble kalt tilbake, og mange SSDer var på tur inn i markedet, så valgte jeg å vente med kjøpet. Nå begynner ting å komme tilbake, og flere SSDer er sluppet, og SB-hovedkort har fått "antatt leveringstider". Jeg har omtrent bestemt meg (tror jeg :p ). Her er det jeg har endt opp med:
PSU: CORSAIR AX 1200W
CPU: INTEL CORE I7 2600K
Hovedkort: GIGABYTE GA-P67A-UD7-B3
GPU: 2 x GIGABYTE GEFORCE GTX 580
Chassis: CORSAIR FULLTOWER OBSIDIAN 800D
Lydkort: ASUS XONAR D2X 7.1
HDD: SEAGATE BARRACUDA XT 2TB
SSD: OCZ VERTEX 3 2.5" 120GB
Minne: CORSAIR 8GB DDR3 VENGEANCE 1600MHZ CL8 (2X4GB)
Skjerm: BENQ XL2410T 23,6"
3D: NVIDIA GEFORCE 3D VISION
DVD/Blu-ray-spiller: LITEON IHOS104 BLU-RAY READER
CPU-kjøler: CORSAIR H70
Totalpris fra Dustinhome: ~28000kr, som da blir 17500kr etter avslag.
Trenger hjelp med siste "touchen". Trenger hjelp med å finne gode/stille vifter der det trengs (for eksempel bytte ut/sette inn vifter i kabinettet og/eller vifter medfølgende Corsair H70). Lurer også på om valget av SSD er riktig? Blir vel ikke noe problemer med 2 GPUer og ett lydkort på det hovedkortet?
Ser resten greit ut? Noe jeg mangler? Tror jeg får OS fra universitetet, så skal sjekke det opp.
På forhånd takk
Espen Andreassen :)
PS: Takk for linken raexon! :D
Ville gått for Noctua DH-14, for å få den beste luftkjøleren. H70 kjøler ikke like bra og støyer en del mer (den koster jo også litt mer, men dette er jo ikke et bra argument i dette tilfellet). Synes ikke du burde inngå kompromiss når det gjelder CPu-kjøleren fordi du skal ha minnebrikker med høye kjølebrikker.
Dessuten, burde det ikke være vanskelig å fjerne kjølebrikkene på Vengeance settet. Det skulle gå ann ganske greit.
Også synes jeg Asus hovedkorta er det beste valget med ny BIOS, menmen. :whistle:
Hvordan er NOCTUA NH-C14 uten den nedre vifta? Ville jeg da fått plass til minnebrikkene uten å måtte fjerne ribs? Så noen foreslo det tidligere i tråden.
Det tror jeg du ville få til, men hvorfor absolutt ha de der ribsa? Er sjelden de gir noen særlig nytte uansett.
Var mer fordi jeg leste at det går utover garantien å fjerne de :/
Edit: Leste at Corsair Vengaence blir sett på som en "billigere" versjon, og er derfor ikke utstyrt med avtagbare heatsinks, som vil si at det går utover garantien å fjerne dem.
Når det kommer til Corsair Dominator blir de sett på som "highend", og har avtagbare ribs festet med skruer, og vil derfor ikke gå utover garantien.
Endret av Espen3
Sett litt mer på forskjellige ting, spesielt kjøling og lyd.
Siden det har vært en del diskusjon om CPU-kjøler har jeg gått litt bort fra Corsair H70, og sett på hovedsakelig to kjølere: Thermalright Silver Arrow og Noctua D14. I de fleste tester kommer de ut ganske likt, der omtrent alltid Thermalright SA trekker det lengste strået med 1 grad og bedre lydnivåer pga bedre vifter (2xThermalright TY-140).
Jeg lurer på om det er noen her med Corsair 800D som kan si litt om hvordan viftene som følger med er? Hører at de ikke er noe særlig fra forskjellige forum, så tenker enda på at det kan være smart å skifte de ut med noen som yter bedre (helst yter bedre mtp cfm/dba). Bestemt meg litt for å prøve å få en relativt stille PC. Er vel tilsammens mulighet for tre 120mm vifter i toppen, en 140mm bak, en 140mm på siden av HDD, en 140mm nede i kabinettet, en 120mm nede med de andre HDDene, og to vifter på CPU-kjøler. Noen formeninger om hvor jeg burde installere vifter? Hvilke vifter jeg burde gå for mtp cfm/dba? :hmm:
Videre er jeg ganske betenkt når det kommer til RAM. Det ser ut som at jeg blir å måtte fjerne heatsinkene hvis jeg skal gå for en luftkjøler. Derfor lurer jeg på om det er lurere å gå for Corsair Dominator (eventuelt GT) istedenfor Corsair Vengeance siden du mister garantien ved å fjerne heatsinks fra Vengeance?
Noen som har hørt hvordan 2 x GTX 580 scaler i SLI? Vet jo at i hvert fall før var ikke SLI noe særlig, men vil tro at det har blitt bedre i senere tid?
Noen som har noen innspill på SSD? Virker jo som at akkurat nå er OCZ Vertex 3 det beste valget?
Andre innspill? :whistle:
På forhånd takk
Espen Andreassen :)
Nå kommer jo Nvidia med et GTX 590 kort. Er jo noe du kan vurdere? Så slepper du 2 skjermkort, som vil trekke enormt med strøm, pluss at det blir ganske så varmt inni kabinettet.
Ang vifter, så sitter jeg selv med Fractal Design sine(140mm) å di er så og si lydløse, 9dB. Men dem flytter jo ikke så mye luft da, men er godt nok for meg. Etter jeg fikk dem i kabinettet mitt, så steg tempene med 1-2 grader. Så nå ligger cpu på 40grader under Prime95.
Relativt stille pc sier du? Da bør du tenke på vann eller skjermkort med gode tredjepartskjølere. Kan også nevnes at 6970 cfx er billigere og yter nesten like godt som Gtx 580 SLI Pga bedre skalering. AMD trekker også det lengste strået på andre områder.
Sitter på jobb nå, så kan komme med et lengre mer detaljert svar senere ;)
