Ny (gaming) PC ~30000kr
Tenkte på 2 GPUer og 1 lydkort, vet ikke om lydkortet vil skape problemer (bruker vel ikke PCI x16, men PCI x1).
Vet ikke hvordan pris vifter ligger på, men som sagt vil jeg gjerne ha noe som ikke bråker ekstremt (vet ikke hvordan default-viftene til 800D og H70 er?).
Lydkortet er pci-e uansett :thumbup:
Så no problemo, om du får problemer får at delene ikke liker hverandre er noe annet( som kan skje alle)..men du får ikke problemer om det er pci-e 1x, 4x, 8x eller 16 :)
Edit: Hvis du har pci lydkort så må du passe på at hket har et pci spor ihvertfall, ellers må du gjøre som meg...kjøpe nytt :whistle:
Av de 2 hkene som har blitt linket til så er det bare Gigabyte som har PCI og PCI-E, Asus har bare PCI-E.
Endret av Amanita Muscaria
Det er ikke noe problem ;)
Ytelsestapet er ikke stort nei, og enda mindre desto mer krevende settings man bruker, men ofte gir det også mer ytelse.
Nå må dere også huske at jeg ikke er ekspert heller :p
Vifter er ikke spesielt dyre ( med unntak selvfølgelig, synes å huske at triebwerk bhar ganske drøy pris). Vil anbefale en viftekontroller hvis du skal ha en del vifter, da kan du variere styrke på viftene selv ;)
Søk opp noen tester hvis du er nysgjerrig ;)
Når jeg tenker meg om, så står det faktisk ikke at Corsair H70 støtter LGA 1155, så da er vel den utelukket... :( (men ser at på Corsair sin side står det at den støtter LGA 1155)
(Etter å ha lest opp på den så er det ekstremt mange som klager på lydnivået)
Endret av Espen3
Hmm jeg vet veldig lite om vifter. Det mest kjente navnet for meg er vel Noctua. Husker også en del snakk om navn som Sharkoon, Delta, Scythe GT, Yate Loons og Nexus. Er vel neppe mange av disse som selges av norske nettbutikker dog.
Vet jeg har en av disse ligende hjemme i hvert fall, ikke at jeg har testen den dog: http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=5&lng=en
Hvis jeg skal bytte ut vifter på Corsair H70 så må disse gjerne passe kabinettet, mens de i topp blir vel neppe noen å klare å se uten å ta av side dekselet? Hvis de ikke kan sees så er det ikke så ekstremt farlig hvordan de ser ut, bare at de yter så bra som mulig mtp dB/cfm-ratio :)
Ser Amentio har:
1. Noctua
2. Cooler Master
3. Fractal Design
4. Akasa
5. Nexus
6. Antec
7. Zalman
På forhånd takk
Espen Andreassen :thumbup:
Edit: Er det noen som vet hvordan 140mm som medfølger egentlig yter (og om de er stille/bråker mye?)?
Endret av Espen3
Nevnte triebwerk fordi de var drøyt priset, ikke fordi jeg anbefalte ham å kjøpe :p
Har faktisk hørt en del bra om fractal sine vifter, men hvordan de er kontra de store gutta har jeg ikke sjekket.
Men det kan være en ide å bestille vifter fra en side, med mindre dette skaper store problemer.
Og bare for å være sikker, du vil ikke ha vannkjøling?
Hmm, har alltid snust veldig på dette, og på mitt forrige build var jeg nærme å gå for det, men har aldri gjort det før, og er VELDIG redd for å gjøre noe feil og da klare å ødelegge hardware. Ville sikkert gjort det hvis jeg hadde hatt hjelp av noen som kan det, men de eneste jeg kjenner som har drevet på med vannkjøling bor i min hjemby, og ikke her i Trondheim.
Hva er egentlig prisen for et meget godt vannkjølingssystem da?
Har sett litt mer på vifter, og virker som at det er mange som anbefaler Scythe Gentle Typhoon AP-14 til Corsair H70 og til kabinettvifter hvis det er noe i veien (dårlig forklart, men mener noe som grill eller dustfilter). Noen som har erfaringer med denne?
Link fra Dustinhome:
http://www.dustinhome.no/pd_5010382689.aspx
Edit: Tror dog de ikke har sleeved kabler :(
Endret av Espen3
Hmm. Har noen scytche vifter og de er ikke lydløse akkurat. Det som er viktig å huske når det gjelder lyd er at en økning på 3dB i målt lyd i praksis er en dobling av lydstyrken. Viften du linker til har lydnivå oppgitt til 21dB. Om du ser på feks Nocuta NF-P12 vil du se at lydnivået er fra 12-20dB altså svært hørbar forskjell.
Om du ser nedenfor vil du se at Noctua oså flytter mer luft på lavere rpm enn scytche.
Nocuta:
Kjøling
Viftehatighet	1300 RPM
Luftsirkulasjon	48 KFM
Lydnivå	12 dB-20 dB
Viftestørrelse	120 x 120 mm
Temperaturregulert vifte	Ja
Generell informasjon
Dimensjoner (B x H x D)	120 mm x 120 mm x 25 mm
Garantitid	6 år
Scytche
Kjøling
Viftehatighet	1450 RPM
Luftsirkulasjon	45,9 KFM
Lydnivå	21 dB
Avkjølingstype	Fan
Antall vifter	1 stk
Tilslutning	3-pin
Vekt	200 g
Når det kommer til stille vifter så anbefaler Silentpcreviewdisse viftene i prioritert rekkefølge:
1
Noctua NF-S12-1200
Noctua NF-S12-800
2
Nexus Real Silent Case Fan D12SL-12
3
Scythe S-Flex SFF21D
Scythe S-Flex SFF21E
Scythe S-Flex SFF21F
Er noe gammel den testen, fra november 2006. Har helt sikkert skjedd noe siden den gang og kanskje noen produktserier både har forsvunnet og kommet til siden den gang.
Om du seriøst ønsker en stille pc tror jeg bare du må ta et valg Espen A.
Ønsker du deg mest en fjortiss pc som skal se "ohhh so bling" med lys og vindu som mest av alt minner om et billig horehus eller skal du la form og funksjon være det viktigste. Ser at du tidligere i tråden har eksludert både vifter og kabinetter pga utseende og i et slikt bygg du nå setter opp mener jeg bestemt at du er er ferd med å gjøre en kjempetabbe.
Du har kroner nok til å sette opp en virkelig sprek maskin som gir deg glede i mange mange år. Skal du virkelig la fancy-smancy bits som plexiglass og "snygga greier" vifter ødelegge for det du egentlig jakter? Det optimale her er jo spillbarhet, brukeropplevelse, servicevennlighet og byggbarhet ikke nødvendigvis i den rekkefølgen men likevel.
En kul og pimpa pc gir deg ikke bedre hell med damene, ikke gir den deg ekstra FPS eller lavere støynivå på spillerommet/stuen/kjellerstuen/kontoret/soverommet. En kul og pimpa pc gir deg kanskje street cred hos gutta de første ukene, men så er den pc'en din glemt. Og da er det du som plages med dårligere enn nødvendig kjøling på riggen og adskillig mer støy en man ønsker.
Mitt råd er enkelt. Dropp bling-bling og gå for de beste delene per spec ikke per bling.
Ønsker du å slippe lytte til viftesus i timesvis hver dag, gå feks for FRactal Design XL. Godt bygget og med god støydemping. Og har nok bedre termiske egenskaper enn Obsidian. Og ikke like "porno" kanskje men et vel så bra kabinett til halve prisen av obsidian. Største gevinsten er brad luftstrøm og og et ferdigdempet kabinett.
Du har feks valgt å ikke kjøre Noctua 14 pga utseende, men det er vel Noctua-kjøleren som ligger på topp i alle tester om dagen. Den er stille og likevel kjøler den bedre enn corsair H50. Kanskje også bedre enn H70 uten at jeg kan huske å sett en test på akkurat det.
Ps, for pengene du sparer om du velger feks Fractal kabinett kan du kjøpe deg et dameblad eller interiørblad også finner du hva som er mest "porn" til heimen for den prisen du har spart. Da har du noe som gir deg mer cred hos damene enn bling-bling-pc og det uten å øke budsjettet :-)
Vel dette er my-2-cents. Kanskje noe å tenke over?
Endret av mrs.robinson
1
Noctua NF-S12-1200
Noctua NF-S12-800
2
3
Obsidian ødelegger ikke akkurat for spillbarhet, brukervennlighet og så videre. Er vel det mest romslige og enkleste kabinettet, som oser kvalitet, masser av smarte løsninger og fine funksjoner og er generelt sett meget brukervennlig. Ossen Fractal Design oser mindre "porno" enn Obsidian 800D, forstår jeg ikke, når Obsidian serien er svært stilrene kabinetter (spesielt 700D).
Men Fractal Design er absolutt et godt valg. Veldig stille, gode termiske egenskaper og som ikke skriker etter like mye oppmerksomhet som f.eks HAF serien til Cooler Master.
Nei nå var det ikke kabinettet isolert sett jeg tankte på her. Mer den tanken som virker å ligge til grunn for hele bygget. Når budsjettet tillater å få en svært kraftig pc og endatil en nærmest lydløs en så ønsker trådstarter likevel å sette bling-bling først.
Flere har nevnt at Obsidian har dårligere luftstrøm enn mange andre kabinetter og sålenge han ikke skal vannkjøle så da er jo ikke Obsidian det beste til hans bruk. Fractal ser jo helt fine ut de. Ren stil og dessuten godt egnet om han en gang senere velger og vannkjøle.
Han går å fintenker på å klokke også. Og da vil tempratur være en faktor som direkte påvirker stabiliteten til riggen. Og da er min enbefaling klokkeklar. Gå for de beste delene. Blås i utseende. Om noctua kjøleren mangler lys og kanskje har en noe uvanlig farge på viftene så er det den beste. Jeg mener han skal ha en 1,2 kw PSU blant annet fordi den er nærmest lydløs på moderat belastning. Da må han jo kjøre konsekvent på samme tanke.
Listen er oppdatert mars 2007. Viftene er høyst aktuelle ennå, da de fremdeles selges og får gode resultater på tester også andre plasser. Eneste vifta som jeg synes mangler på den lista var Noctua sin nye 140mm vifte.
mrs. robinson, tror neppe du har lest alt, grunnen til at jeg ikke ville ha Noctua NH-D14 var ikke (direkte) utseende, det har med kjøler vs ram, siden jeg ikke har lyst å ta av ribsene til enten Corsair Vengeance eller Dominator. Derfor var det noen som sa at kanskje Corsair H70 kunne være et godt alternativ.
Etter å ha lest mye rundt kabinetter så virker det som at omtrent alle foreslår HAF serien eller Antec 1200 (til luftkjøling), men fra brukererfaringer er det mange som sier at Corsair 800D er et ekstremt godt kabinett (til og med til luftkjøling etter at du installerer noen vifter i toppen).
Vet ikke akkurat hvor jeg har snakket så mye om "pimpa-pc". Det jeg legger i det ordet er vel "fjortis", og er det jeg prøver å holde meg unna. Føles ut som at du tar ord ut av munnen min her... :ermm:
Tørr jeg spørre hvor jeg har gått så ekstremt mye for "pimp-factor" i forhold til ytelse?
Endret av Espen3
Om jeg har forstått deg helt feil er jo det bra.
Jeg leste kjapt gjennom tråden å la merke til det med viftene ja, også så jeg du tittet på flere relativt harry-bling kabinetter etter som jeg ser det. HAF bla.
Trakk da en forhastet konklusjon om at du ønsket bling. Beklager det.
Når det gjelder støy skal en ikke undervudere problemet. Har selv hatt et kabinett jeg var stråelende fornøyd med i forhold til plass etc et Lian Li Cube som er kjempedigert. Problemet var at uansett hvilke vifter og kjølere jeg brukte i kabinettet så ble det mye støy. Selv med vannkjøling var det støy grunnet vifter/radiatorer. Og jeg forsøkte masse støydemping etc.
Etter det kabinettet så har jeg foretrukket Fractal nettopp mtp støy. Og nå når de også har Fractal XL mener jeg det må være et av de aller beste kabinetter idag. For akkurat det å oppnå bra nok luftstrøm til adekvat kjøing og samtidig holde støynivået nede det er vanskelig. Det har Fractal klart.
Ellers står jeg for resten av innlegget og du bør absolutt tenke på det med opplevd lyd. For som sagt så skal det kun en økning på 3dB i lyden før lyden oppfattes som dobblet så høy av våre ører. Dvs stor firskjell på feks 18 Db, 21 dB og 24 dB.
Mtp evt. klokking og at jeg ser du skal kjøre 2 skjermkort vil det jo produseres noe varme i kabinettet ditt og det må ut. Om jeg var i dine sko ville jeg helt klart gått for noctua og heller fjernet varmeskjoldet på rambrikkene. Varmeskjoldene er klipset fast og en liten skrutrekker løsner disse veldig enkelt.
Men dette er jo kun mine tanker. Det er du som skal leve med pc'en og du vet bestemmer jo selv. Kom kun med råd når du først spurte :-)
