Hvordan slår jeg på NAT-PMP eller UPnP?
Hei. Jeg laster ned en torrent fra utorrent. Men det gikk usedvanlig treigt. Jeg feilsøker problemet og får . Verken NAT-PMP eller UPnP er slått på. Venligst sjekk innstillingene dine. Noen som vet hvor jeg slår på dette?
Noen som kan hjelpe meg? På forhånd takk ;)
Routeren er vel det du kaller "internettboksa" ...
Det er nok ingen knapper for å slå av/på UPnP og sånt, så du må logge deg på routeren og endre ting i oppsettet der. Har du ikke logon/passord til routeren, så bør du kanskje ikke forsøke å gjøre dette ...
Windows7 har støtte for UPnP innebygget og det er vel automatisk slått på, så sant du ikke har gjort noe for å slå det av.
edit:
Routeren har en nettverksadresse (IP-adresse) av typen 192.168.1.1
Hvis du skriver http://192.168.1.1 i adresse-feltet til en browser, så skal du få opp en innloggingsside på routeren. Når/hvis du får logget deg på, så er det kanskje en eller annen innstilling for å slå på/av UPnP-funksjonen.
UPnP gjør det mulig for uTorrent å fortelle routeren hvilke porter den skal åpne for å få best mulige forhold for å kjøre bittorrent-protokollen.
edit2:
Routerens IP-adresse er som regel det samme som det som er oppgitt som 'Default Gateway' for din internetttilkobling på Windows 7. Se på 'Status' for koblingen i kontrollpanelet et eller annet sted. (Sitter dessverre på en XP-maskin nå, og der er det annerledes.)
Endret av nebrewfoz
Det jeg leste på internett var følgende Hold inne resett i 10 sec. så venter du 30 sec så kan du logge inn på routeren uten passord. Dette gjorde jeg og jeg kom inn. Jeg fikk fikset dette problemet men da kom et annet problem. Nå funker ikke trådløst internett og jeg må bruke kabel. Noen som vet hva jeg skal gjøre for å få på igjen det trådløse nettet?
Du fant tydeligvis knappen som gjør en "reset to factory settings" ...
Nå må du finne MANUALEN til routeren din og følge bruksanvisningen for oppsett av trådløst nettverk. Det er ulike fremgangsmåter for ulike routere.
  • 9 måneder senere...
