[Løst] Reset Trådløs Router D-Link DI 614+ (revB) eurpeisk versjon
Jeg har en gammel trådløs D-Link router som jeg skal bruke til gjestenettet hjemme, men jeg får ikke slettet de gamle innstillingene. Jeg kommer inn i webadmin og får kørt reset derifra men gamle innstillinger blir ikke overskrevet. Har også prøvd resette fysisk bak på router uten hell.
Har lest på nettet et sted at den europesike versjonen kan være trøblete.
Har noen av dere erfaringer med dette?
Håper på positivt svar.
Fant ikke helt ut om dette kan brukes på din router, men du kan jo prøve:
Step 1 Power the unit off by unplugging its power adapter.
Step 2 Insert a paper clip in to the reset pinhole. Press and hold the reset button with light pressure.
Step 3 Power the device back on by plugging it in. Continue to hold the reset button.
Step 4 Watch the lights on the front of the gateway. The M1 & M2 should come on solid. When the M1 & M2 begin to blink slowly, release the reset button.
The unit will reboot itself and should be at factory defaults. If the M1 light is not blinking about once per second, recycle the power on the gateway.
If the M1 & M2 continue to blink rapidly, you held the reset button for too long. Power the device off and repeat the reset procedure.
The default IP address is 192.168.0.1. The default username for our routers is admin. The password is blank. If your router asks only for a password, use admin (lower-case).
Endret av la7dfa.com
Takk, men jeg har prøvd dette. M1 lyser fast men M2 blinker raskt. Har prøvd å holde reset inne i over ett minutt, men så lenge skal ikke være nødvendig.
Finnes det en kortslutningsmetode innvendig mon tro?
Det går an å finne passordet. Løsningen finnes på freak.no.
Hvorfor skal jeg finne passordet? Jeg kommer jo inn i webadmin som administrator.
Problemet er at innstillinger jeg gjør ikke blir lagret. Han som har hatt routeren tidligere har laget en egen SSID, tastet inn statisk ISP adresser etc. Nettet er åpent og jeg får heller ikke satt noe WEP kode på det.
Så det jeg er på jakt etter er en løsning for å låst opp routeren/tilbakestilt den.
  • 2 uker senere...
Her er løsningen:
There is an emergency Crash Recovery procedure for DI-5xx/DI-6xx* routers.
To prepare: Download the firmware you wish to use from support.dlink.com. You may wish to download two or three different versions in case a particular version does not agree with your router.
To crash recover:
•Connect to the router with a LAN cable. Do not use a wireless connection for this task.
•Unplug the power from the router.
•Hold in the reset button and plug the power back in. Continue holding for 10 seconds and then release.
•Statically assign an IP address** to your computer in the IP subnet range 192.168.0.x where x is any number between 2 and 254. Your Subnet Mask should be 255.255.255.0. (Gateway and DNS settings may be left blank or set to 192.168.0.1).
•Open Internet Explorer and browse to 192.168.0.1. You should see the crash recovery page.
•Browse to the location of the firmware on your hard-drive and click the send button. After pressing the send button, wait up to a minute for the process to complete. During this time, your web browser may "time out" or you will notice that your network has disconnected. Although somewhat unsettling, this is normal as the router reprograms itself.
•After those few moments, the router will be ready with the new firmware. It will be at factory defaults:
•Address: http://192.168.0.1
•Username: admin
•Password:
Tip: Do a factory reset at this point. Hold in the reset button for 10 seconds and then release. Do not unplug the power during this time.
•Your router is now ready to configure.
Tip: Do not attempt to restore a previously-saved configuration as it may contain the source of the corruption that led to the crash of your router. Reconfigure your router through the menus.
Kilde:
http://www.dslreports.com/faq/12903
