[Løst] HD-crash, disk fremkommer med feil kapasitet, beste fremgangsmåte for recovery?
Kræz
Min 1 GB samsung disk, har tatt kvelden i den forstand at den plutselig påstod at den var uformatert og hadde en kapasitet på 33 MB.
Hendelsesforløpet var at Win 7 gikk i heng under oppstart og etter ny restart var lagringsdisken ikke å finne under tilkoblede enheter (vistes i post boot), ny restart og da kom disken opp men som RAW og med svimlende 33 MB kapasitet.
Som vanlig når noe kræsjer har det alltid gått for mange måneder siden forrige backup, og jeg skulle så gjerne ha gjenopprettet alt som ligger på den.
Det som bekymrer meg mest er at den viser feil størrelse.
Hva er den beste fremgangsmåten for å analysere og gjennopprette disken?
Forsøkte også Håreks MBRLister, uten at det virker som om dumpen bidrar med nyttig informasjon.
bpblister.txt
mbrlist.txt
Samsung har et diagnoseverktøy som heter HUTIL. Du kan laste det ned separat, eller kjøre det fra UBCD.
Der skal det være en "Set Capacity" kommando.
Det kan være at disken har fått satt denne innstillingen til feil verdi (har ingen ide om hvordan det kan skje). Det er i såfall mulig å sette den tilbake til rett verdi.
  • 2 uker senere...
Da har jeg løst problemet, etter ørten forsøk på fremgangsmåte.
Viser seg at det trolig er en feil ved Gigabyte hovedkort som i noen tilfeller kan skrive til firmware på disken, og sette kapasitet = cache, som var 32MB i mitt tilfelle.
Forsøkte mange ulike recovery programmer, uten at noen fant en eneste fil.
Omsider oppdaget jeg denne: http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=1069572&p=-1#bottom
Og bootet samsung ES Tool fra USB.
For samsung disker kan følgende program benyttes for tilbakestille kapasiteten
http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/ES_Tool.html
For alle disker, men ikke i Win7 eller 64 bit, tror jeg dette programmet gjør samme jobben
http://blog.atola.com/restoring-factory-hard-drive-capacity/#comment-24005
Det beste er at etter at max kapasitet er tilbakestilt, dukker disken opp i windows med all data intakt. :w00t: :w00t: :w00t: :w00t: :w00t: :w00t: :w00t: :w00t:
NB: Samsungs HUTIL som Hårek anbefaler bør ikke brukes dersom du har data på disken, da Set Capacity i denne også vil formatere.
