Starter ikke/Booter ikke fra DVD/CD
Jeg trodde jeg kunne PC også...Men dette problemet ser ikke ut til å forsvinne. Kan vel kanskje konkludere med at både Hardisken og CD spilleren er skadet, siden den starter på nytt halveis i instaleringen og tror den skal begynne med ny runde.
Jeg lurer på om du må starte med noe enkelt først:
-boot fra din usb og i Install Now vindue, velg Ikke install, men velg Repair Computer (ned til venstre)
Det er ønskelig å rense disken, slik at senere feilmeldninger kan være mer forståelig.
Velg Next
Velg Command prompt
skrive
diskpart
list disk ----se på disknr som gjelder for hardisken og bruk det nr isted for det ? i neste commando linje
select disk ?
clean all og etter den er ferdig
exit
Slå av
Fjerne USB du hadde og starte opp. Det er for å bekrefte at det er virkelig renset. Det forventes en Boot failure beskjed.
Restarte maskinen med å boote fra DVD rom og notere hva det kommer.
Hvis ikke det starter fra cd rom, så skal du starte fra USB og prøve å installere.
Hvis etter reboot starter på nytt en installasjon, avslutte og si i fra.
HUSK at CLEAN ALL, vil rense alt privat data som var å finne på disken.
