Klokke med a7n8x
Er det mulig (for en begynner som meg) å klokke opp prosessoren når den står på et a7n8x hovedkort fra asus? Ønsker også anbefalinger til hastighet. Jeg har en xp2600 (den med 2.08ghz) middels god luftkjøler (tror jeg) og den idler på 48-50 grader og jeg tror den ikke går mye opp på max. load. Jeg har på q-fan (auto. justering av rpm) det er nok derfor det er liten forskjell.
!! Dette gjør du på eget ansvar, du er herved advart !!
Først og fremst bør du da laste ned siste BIOS for kortet.
Deretter bør du låse AGP settingen i BIOS til 66.
Så kan du forsiktig begynne å øke FSB for å klokke prosessoren. Jeg flatet vel ut på 185MHz i første omgang. Ble da anbefalt å øke spenningen inn på CPU, men det turte jeg ikke :p
Lykke til!
-Neo
Du kan fint overklokke med et Asus A7N8X kort, ingen problemer.
Man kan velge mellom og stille på multiplier eller FSB, FSB klokking gir vel mest ytelseøkning for hele systemet. (De fleste klokker FSB)
Bare prøv deg fram helt til du ikke kommer lenger, da kan du evt. øke vcore og se om du kommer lenger.
