Militæret 20. Mars - Får man sommerferie?
MilKman'
Nice, jeg skal også inn til Madla 20. Mars :)
Alle har jo 20 dager (eller 18?) tror jeg det er med perm som de kan bruke som de vil, men jeg tviler litt på at det er noen "sommerferie". Tror også det er vanskelig og ta ut disse dagene under rekrutten om jeg husker å ha lest riktig, men ganske usikker. Kan godt hende de har en perm om sommeren, men hvor lenge den er vet jeg ikke :p
Håper det hjalp litt hvertfall, du kan sikkert gå inn på forsvarets sine sider å lese litt mer, og se om du finner ut noe.
Skjer den 16. April da?
Endret av Notfree
Man skal ha X antall dager med perm i løpet av året, samt en del hjem-reiser.
Men, man kan ikke bestemme selv når man skal ha disse dagene, du kan søke om å få det, men det er altså ikke noe du kan kreve.
Samt perm i rekrutten er nok vanskelig, i hvert fall i starten. Det er heller ingen selvfølge at det er helge-perm hver helg i rekrutten.
Og til slutt, nei, du får ikke perm hele sommeren...
I løpet av rekrutten så skal det mykje til at du får perm, med mindre det er snakk om velferdsperm A.
Rett etter rekrutten så skal du ut på nytt tjenestested der du får internopplæring eller du blir sent på kurs for opplæring til ei spesiel tjeneste. Det kan derfor være vanskelig å få perm då.
Men når det er sakt så vil du nok lettare kunne få helgefri etter rekrutten, men også dette vil være avhengig av kva tjenste du har.
Er du i beredskap så har du ofte vakt også i helgene, har du "kontor" jobb så vil du normalt sett ha kveldane og helgane til fri disposisjon utan at du trenger å søke om perm.
Flere forumnerder som skal til madla seg jeg :)
Madla luftforsvaret i mars på meg og..
Slik jeg forsto det på inkallelsen så får vi jo 1 uke "påskeferie", men millitære dekker ikke hjemreise i den perioden siden det er så tidlig i rekrutten..
Får man satt opp ønsker på hvor man skal etter rekrutten? håper inderlig sterkt på å komme til bardufoss..
Sorry leste ikke dette : (
Sensation White! :D
Da jeg var på madla søkte jeg ikke om noe perm, men jeg fikk helgeperm nesten vær helg. Du er jo bare der i 7 uker. :)
Reiste som oftest hjem i halv 3 tiden fredag og måtte være tilbake 07.00 mandags morgen.
Ettersom du skal inn i mars er du på videre tjenestested i sommerferien. Kanskje du har en turnus da, 2 uker på, 2 uker av, kanskje. Kommer helt an på tjenestestedet ditt hvor mye fri/tjeneste du har. Havner du langt fra hjemmet er det ikke like gunstig å reise hjem om du har 3 dager perm, men om du tjenestegjør like ved blir det mye bedre!
Endret av Skroll
Var inne i september ... Du får 20 permdager iløpet av et år, og dekt 7 gratis hjemreiser. Under rekrutten så får du somregel helgeperm, med unntak av første helgen, men du må søke om å få perm i helgene om du har tenkt deg noen plass annet enn til Stavanger. Visst du søker i god tid før du skal noe, så er det somregel ikke noe problem å få perm, bare søk om perm 16. april med en gang du kommer inn, er bedre å søke i sinnsykt god tid, enn å søke bare noen dager før.
