4588pkdkrikue5c Skrevet 16. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2011 Hei! Ein kompis av meg har ein C64 liggjande, men mangler strømkabel. Det vil sei, me har berre den eine enden, og det er gal ende (altså me har kun støpselet, ikkje den som skal inn i Commodoren). Veit nokon ein stad eg kan få tak i desse, har eventuelt nokon ein defekt sak eg kan kjøpe kabelen frå? Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 16. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2011 http://www.allpinouts.org/index.php/Commodore_C64_Power_Supply har all info du trenger så da er det bare å finne +5v likespenning og 9v vekselspenning så er du i gang. Den 7-pinne tilkoblingen finner du kanskje steder hvor de selger gammelt musikkutstyr da disse var relativt vanlige på tidlige forsterkere om jeg husker rett. Lenke til kommentar
runerask Skrevet 16. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2011 (endret) Enkleste er å hoppe på denne auksjonen http://cgi.ebay.com/COMMODORE-64-128-1541-II-1581-Custom-Dual-HD-Power-Pack-/290521485622?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a46e1136 Edit; fant bedre produkt Endret 16. januar 2011 av runerask Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 16. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2011 Sannsynligvis så har du ikke lyst på en original strømforsyning da disse ikke har noen god kjøling på spenningsregulatorene og følgelig sannsynligvis vil ta kvelden ganske kjapt med vanlig bruk. Du har kanskje heller ikke lyst på en som går på 117 volt med mindre du også har en adapter for slikt utstyr liggende eller kjøper det i tillegg. Lenke til kommentar
IMonsen Skrevet 18. januar 2011 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2011 (endret) Hvis jeg forstår deg rett så har vennen din Støpselet, strømforsyningen og kabelen ut i fra strømforsyningen. Det er altså bare pluggen som skal i C64 du mangler? Da finner du en slik her: http://cgi.ebay.co.uk/7-PIN-7-PIN-DIN-PLUG-CONNECTOR-/120646492437?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item1c17176115 Men som BlueEAGLE sier så er de orginale strømforsyningene av litt dårlig kvalitet. Hvis du er redd for å ødelegge c64en så vil jeg anbefale å kjøpe en ny vanlig 5Vdc 2500mA strømforsyning og en på 9Vac 1000mA. Disse finner du "overalt". Kobl så disse inn på et felles støpsel og DIN-connectoren (sett også en bryter på 230v siden). Dette er veldig enkelt, men du bør forstå hva du holder på med (strøm kan drepe både deg og, enda vitigere, din C64) Edit: Jeg sjekket runerask sin link, men slik jeg forstår det så er det en strømforsyning til diskettstasjonen og ikke til selve maskinen. Rett meg gjerne hvis jeg tar feil:) Endret 18. januar 2011 av IMonsen Lenke til kommentar
