[LØST]Problemer med streaming av 1080p filmer på kablet nettverk
Hei!
Har problemer med streaming av 1080p filmer på kablet nettverk. Alle kabler er av typen CAT-6 og alle PCer har gigabit nettverkskort. Har følgende nettverksoppsett:
Router (Netgear WNR854T)
-HTPC (Windows 7 64-bit / XBMC benyttes til avspilling av filer)
-Switch (Netgear GS605)
--Server (Windows Home Server med OK maskinvare til formålet)
Problemet oppstår ved avspilling av en del 1080p filmer. Har testet ved å spille av filmene fra HTPCen direkte og det fungerer helt fint. Antar derfor det har noe med nettverket å gjøre. Maskinvaren i HTPCen er mer enn god nok til å spille av 1080p.
Noen som har et godt tips om hvor å begynne feilsøkingen eller har en smart måte å få disse to maskinene til å snakke sammen mer effektivt?
Endret av stian-hg
Tror rett og slett kanskje det er for mye data for nettverket å streame 1080p video. Prøvde selv dette og fikk hakking på video med høy oppløsning. Det gikk fint med mindre som 480p.
1Gbit nettverk fint å spille fem 1080p videoer samtidig. Det er garantert ikke problemet.
Hvilket program bruker du for å spille av videoene?
Hvilke hastigheter får du ved filkopiering mellom nevnte pcer?
Tipper det er Home Serveren som sliter med å henge med... Gjør som Flimzes sier og sjekk hvilke hastigheter du får ved filkopiering, og så kan du sjekke hvor mye båndbredde du bruker når du streamer de problematiske filmene (bruk f.eks NetMeter).
HD video trenger ikke mye for å streame. På et gigabit nettverker det ikke dette som er feilen ved mindre nettverket har en virkeig alvorlig feil og bare yter en liten brøkdel av det den skal.
Ihverfall så lenge du steamer den encodede filen, og ikke de rå dataene etter decoding (ikke særlig vanlig).
Rcoonworks speedtest lar deg teste point-to-point LAN hastighet om du er i tvil:
http://www.raccoonworks.com/
kanskje det er CPU hastighet som er for lite til å decode HD? Minimum er som regel dualcore på rundt 2Ghz for 1080, dog noen 1080 kan kreve enda mer - om du ikke har noe hardware decoding støtte.
-Stigma
