Fagbrev innen IKT servicefag, vanskelig yrke og få jobb i?
Hei!
Jeg tok i høst fagbrev innen faget: IKT servicefag.
Det jeg lurer på er om dette er et yrke som er veldig vanskelig og gå jobb i?
Er uten jobb nå, men det største ønske nå er og komme i jobb, og da innen dette faget.
Er mange It-stillinger ute.
Har du registrert deg hos bemanningsbyråer? Slik som xtra,adecco,proficce osv?
Kan være en god start.
Vel det er et hardt marked og kun med fagbrevet så er det ikke lett å få seg jobb innenfor IT nå om dagen siden fagbrevet er ikke så fryktelig mye verdt der ute, om du er motivert for det så ville jeg egentlig anbefale å vurdere høyskole, skal selv gå påbygning og høyskole når jeg er ferdig til høsten.
Hvor mange år er det?
Er egentlig ikke så veldig gira på mer skole :/
Vel blir jo opp til deg men kjenner flere som ikke gadd å studere videre etter fagbrevet å di jobber ikke innenfor IT nå, du må jo også tenke på hva du vil gjøre innenfor IT i fremtiden.
Vel det er 2 valg, du har Y-veien som vil si at du kommer inn på høyskole kun med fagbrevet så er det opp til deg om du vil gå for bachelor (3 år) eller master grad (5 år).
Men etter som jeg forstår så er det litt begrenset hva og hvor du kan studere via y-veien.
Så har du den vanelige veien, påbygning med fordypning i realfagene så er det opp til deg om du vil gå for bachelor (3 år) eller master grad (5 år).
Jeg vil si at fagbrev holder for vanlige driftsjobber.
Personlig har jeg normalt IKT-Driftsoperatør fagbrev, og jeg fikk jobb via et vikarbyrå som igjen resulterte i fast jobb etter 3 mnd. Fra før har jeg riktignok en del jobberfaring fra jeg var 15 frem til fylte 21 i butikker og vanlige sommerjobber med mer.
Litt jobberfaring er nyttig, selv om det er fra en butikk, det gir et innblikk i hvordan du er som en medarbeider.
Det spørs såklart hva du sikter deg mot, men søk på det som er av Driftskonsulent og Driftstekniker samt Driftsoperatør jobber. Registrer deg hos flere vikarbyråer for å få litt arbeidserfaring i IT-Jobber, selv om det er som vikar. Vikariater blir fort til faste stillinger om du er ordentlig under vikariatet.
