den bizarre fyrste Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 jeg har kopla to pc'er sammen via en krysser. den ene er ME og den andre er XP. probleme er at DE IKKE VIL FINNE HVERANDRE. man finner heller ikke hverandre i spill. når man søker på den ene pc'en etter den andre finner de ikke noe, og vice versa. jeg har prøvd installering av hjemmenettverk, og direkte kabeltilkobling men ingenting funker. på nettverksprotokollen står d på begge at nettverkskort er aktivert, så d er ikke noe i veien med kabelen. hva skal jeg gjøre? stor takk til de som svarer! :wink: Lenke til kommentar
Amriden Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 Har du satt op ip adresser på begge nettverkskorta? eks: 192.168.0.1 og 192.168.0.2 med subnetmask 255.255.255.0. Når du har gjort det prøv og ping maskinene. Lenke til kommentar
Roberto Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 Sharer du noe? Sikker på at du bruker en krysset TP kabel? Lenke til kommentar
den bizarre fyrste Skrevet 5. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2003 hvordan setter man ip adresse og subnettmask?dette har jeg ikke jort før. jeg brukte bare de som var fra før, og det funka jo som sagt ikke... :-? Lenke til kommentar
Slartibartfast Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 i ME (er ikkje sikker, lenge sidan eg var borti 9x): høgreklikk på mine nettverkssteder og velg egenskaper. Finn TCP/IP protokollen og finn noko om adresse.. XP: Høgreklikk på mine nettverkssteder og velg egenskapar, no kjem du inn i ei oversikt over nettverkskoblingane, høgreklikk på den aktuelle koblinga og velg egenskapar.. Håper dette hjelper deg.. Har du prøvd å sette XP cd'en i ME maskina og velge noko med innstallere nettverk? hadde eit liknande problem ein gong med ei ME maskin.. Då satte eg cd'en inn og valgte alternativet under innstallere Windows XP (trur det var under) då kunne eg velge noko om innnstallere nettverk.. Denne løysinga fungerte fint for den maskina.. uansett... windows 9x er heilt tullete på nettverk Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 Du må sette opp flere protokoller, den viktigste er TCP/IP (IP adresse og mask). For å teste at dette fungerer så bruker du ping kommandoen (f.eks ping 192.168.0.2) for å se at du har kontakt med den andre maskina. Når dette fungerer kan du begynne å tenke på Workgroup og NetBIOS protokollen. Lenke til kommentar
