stiffie Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 Hei Jeg har en Dell 500mhz pc med 256MB ram. Når jeg skrur på pcen booter den og alt det der,men når den kommer til login skjermbildet restarter den hver gang. Jeg har testet ram, den funker. Hva kan dette være? PSU, Hovedkort- på hovedkortet lyserdet en slags oransje farget lampe. Jeg kjører foresten Win 2000 pro SP3 Lenke til kommentar
Zink Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 Prøv å clear cmos ( ta ut strømkabel, ved batteriet er en jumper - flytt tur/retur pin 1-2/3-2/1-2 ) evt. sett Bios default, evt. start i sikkermodus. Har maskina vært på farta i det siste, evt sjekk at alt sitter ( ingen 'beep codes' ? ). Mye "hybelkaniner" og rått i været, kan kortslutte kretser. Ta ut maksimalt ( nettverkskort/cd-rom/brenner/dvd ) og oppdater alt du kan finne av drivere til modellen - kanskje musa/ tastaturet sitter skakt. Er hdd'en stinn, slik at windows ikke har mer å "røre seg på". . Lenke til kommentar
Patience Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 Hei Jeg har en Dell 500mhz pc med 256MB ram. Når jeg skrur på pcen booter den og alt det der,men når den kommer til login skjermbildet restarter den hver gang. Jeg har testet ram, den funker. Hva kan dette være? PSU, Hovedkort- på hovedkortet lyserdet en slags oransje farget lampe. Jeg kjører foresten Win 2000 pro SP3 Den lampa skal lyse som den gjør. Tror nok du skal kose deg med en format C: hvis maskina restarter seg selv på akkurat samme punktet hver gang. Temperaturen er ikke så stabil (alltid lik) så maskina rebooter på samme sted på grunn av den. Lenke til kommentar
