Prøver å bygge egen pc...
og det går ikke så bra. Jeg plugger inn strøm og hovedkortet lyser opp, men det er omtrent alt jeg får til. Skjer ingenting når jeg trykker på AV/PÅ knappen og det lyser et rødt lys ved siden av "CPU" på hovedkortet som i følge manualen bettyr at det er et problem der.
Noen som har noen tips om hva problemene kan være?
Kanskje dere vil høre hva slags komponenter jeg bruker:
Hovedkort:
Asus Crosshair IV Formula
RAM:
Kingston ValueR. DDr3 1333MHz 8GB, CL9 (x2)
HDD:
Corsair SSD Force Series 2,5” 60GB (x2)
+ 2x gamle harddisker
CPU:
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
PSU:
Chieftec Nitro Series BPS-850C 850W PSU
GPU:
Asus Radeon HD 6970 2 GB
Endret av Neroni
Ganske sikker på at jeg har koblet IDE LED, POWER SW, RESET SW osv. riktig. Men det er en ting, med mangel på bedre ord, til som kan kobles til. Hvit liten firkant med 3 hull for pins. Sånn standard vifte ting. Har dyttet den inn i den nærmeste "tingen" som passet....
ser ikke ut som at PSU ON/OFF knappen gjør no forskjell heller.... Det lyser jo på hovedkortet uansett /sigh
Har rødt eller svart område noe å si på powersupply-en? Noen "ledning hull" er røde, andre er svarte.
Endret av Neroni
Da jeg bygde min første PC hadde jeg klart å sette i for mange kabler i hovedkortet så den lagde en loop.
Løsningen ble da selfølgelig at jeg bare dro ut den kabelen så virka alt :D
Det lyset på hovedkortet varer litt etter du har skrutt av strømmen, heeelt normalt ;)
Endret av Marulven
ja men hovedkortet får konstant strøm etter jeg har skrudd knappen av. Jeg kan dra kabelen ut, vente til lys stopper, også dytte kabelen inn og lys begynner selv om knappen står på 0
nå skjeddet det noe her... Jeg dro ut 2x SSD-er og 1 harddisk og litt ledninger til dem og trykket på "start" på hovedkortet også begynte diverse vifter og slikt å spinne.
Lyser fortsatt rødt på CPU her da
Hadde samme probleem med en PC jeg nettopp bygget , ble mye hodeverk av det men problemet mitt var at jeg hadde klart å puttet 4 pins pluggen på hovedkortet opp med prosessoren inn feil vei , fikk snudd denne rett vei og alt funket flott så er vel kansje værdt å ta en titt . med mindre du har en 6 pins kontakt der oppe da.
den 4 pin pluggen oppe ved hovedkortet har ikke jeg brukt en gang :D
Det står
KB_USB56
CLR_CMOS
EATX12V
over den. Skal denne brukes? Jeg leste i PSU manualen at det skulle kobles til 2 steder, men fant ingen 4 pins så ignorerte denne.
Jeg håper dette er grunnen til at knappen bak ikke gjør noen ting og at jeg ikke kan holde frontknappen inne for å skru av.
Endret av Neroni
vel denne MÅ vel brukest , vist ikke så funker det vel ikke. med mindre det er noen sære greier på AMD , aldri bygd AMD maskin selv. må vel være en 4 pinn på strømforsyningen ?''
altså en slik en
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:o1fLXwcKgrPssM:http://2009.hardwarezone.com/img/data/articles/2004/1192/tutorial-atx12_power_conn.jpg&t=1
Endret av Evil-Duck
jaja, en sånn en. Jeg har ingen, bare 6 og 8 :S
Men det er et lokk over de 4 andre. Så hvis jeg tar av lokket, så passer en 8 pin. Vil dette funke?
*edit*
koblet til 8pin. Nå funker knappen forran som den skal og et gult lys er borte. Har fortsatt rødt lys ved siden av CPU og knappen til PSU er fortsatt nyttesløs.
Endret av Neroni
En normal måte å feilsøke på er å koble opp det maskina minimum må ha for å virke.
Hovedkort, skjermkort, 1 rambrikke, strømforsyninga og ON knappen på kabinettet.
Får du nå start kan du montere neste komponent og prøvestarte mellom hver komponent montert.
Endret av perpyro
kan hende, men om du slår aav bryteren bak, og venter litt, blir det mørkt på hk da? har du plugget inn 8pins kabelen på hovedkortet enda?
Nei, hovedkortet mister aldri strømmen etter knappen er slått av. Har plugget 8pins kabelen, ja.
