Kannern Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 Hall0 Jeg har en Swiftech MCX4000B kjøler og en papst 4412FGL vifte på CPU... Har målt med termometer nederst på blokka, på kobberet og der var tempen på mellom 30 - 32,7c.... Hva er sånn cirka cpu temp på da?? Prossessoren er en P4 2.53 533 FSB nicht überklokket. bare lurer Mvh Kannarn Lenke til kommentar
Ash Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 Viser ikke biosen din det da? Såvidt meg bekjent så har jo P4 prosessorene en innebygd temp.føler som kan leses av i bios og i Windows med f.eks Motherboard Monitor. Lenke til kommentar
alexio Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 I HVERTFALL ICG-kortene! --alexio Lenke til kommentar
Kannern Skrevet 5. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2003 Ja, men jeg har en mistanke at den viser feil... Lenke til kommentar
Tim Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 Hva viser den da? den temperaturen du har målt er forrholdsvis lav. Så det er ikke noe å være redd for... Lenke til kommentar
Kannern Skrevet 5. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2003 Inne i windows viser tempen idle 41 - 44c og 50c load Lenke til kommentar
formann Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 Inne i windows viser tempen idle 41 - 44c og 50c load Det stemmer nok bra det Lenke til kommentar
Kannern Skrevet 5. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2003 Er ikke det litt rat da? På mitt forrige HK et Asus P4S8X viste tempen ca 10 ca grader celsius mindre. Altså lå den på idle ca 30 - 33 idle og 39 - 41 på load.... Lenke til kommentar
formann Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 Er ikke det litt rat da? På mitt forrige HK et Asus P4S8X viste tempen ca 10 ca grader celsius mindre. Altså lå den på idle ca 30 - 33 idle og 39 - 41 på load.... I den sommervarmen som er ute nå så er det lite sannsynlig å klare den tempen. Om du har ca. 25-30c i rommet så er 40-45c idle ganske normalt. Å kun ha 40c load blir meget vanskelig, da må du nok til med en Delta eller noe liknende. Lenke til kommentar
Kannern Skrevet 5. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2003 hmmm okay.. målte tempen til bruttarn sin blokk en MCX370CR2 med en celli 1,3 ghz på. Der var tempen nederst på blokka ca 36 - 37 ( den var ihvertfall varmere enn kroppstemp siden man merka at den var varm når man tok på den..) Isåfall den viser ca samme temp som på min cpu inne i windows... Kanskje tempen er riktig, men jeg som bare ikke får det inn i hodet siden jeg er vant til den gamle tempen på forrige hk.... Lenke til kommentar
