Kommenter gjerne dette oppsettet!
Hei!
Skal kjøpe ny maskin som skal brukes på jobben. Den skal ikke brukes til spilling, kun til regnskap ol. Skjermen er viktig.
Dette er komponenter jeg har plukket ut fra MPX:
Lite-On CD-RW 52x24x52x IDE intern, SMART Burn 322,00
Seagate 40GB Barracuda 7200.7 Harddisk 465,00
AMD Athlon XP2500+ 1.83GHz, Socket A 333Mhz,512Kb,Barton 625,00
Asus A7N8X Delux/GD Socket A AMDnForce2,SATA/133 877,00
Standard 512MB PC2700 DDR SDRAM 184pins 333Mhz 467,00
Hitachi 17" LCD, CML171SXW 1280x1024, 0.264DP, TCO99 4 093,00
Sony Diskettstasjon 3.5" 1.44MB Floppy 109,00
Sapph9100 Atlantis 8X AGP, 64MB DDR, DVI, 520,00
Canon Blekkskriverire Radeon , i850 4800x1200dpi, 1 322,00
Logitech Cordless Desktop Optical 669,00
Chieftec Dragon Midi Tower 300W power, ATX hovedkort 465,00
Sum: 9 934,00
Zalman CNPS5001 AL 295,00
Noen kommentarer til dette oppsettet? Passer disse komponentene i lag? Er det noe som mangler? Holder det med 300W strømforsyning? Hvis det er mulig å få maskinen enda billigere så er jeg åpen for det. Budsjettet ligger på 10 00 spenn. Prisene er for øvrig uten mva.
Hei. Greit oppsett ..... men
Sørg for at du får rev.20 på hovedkortet.
Last ned siste bios.
Jeg tror jeg ville byttet ut minne og hardisk til:
2*512 pc3200 ram brikker fra twinmos kr.1400,-
WD Raptor s-ata 36.7 10000 8. kr 1350,-
Tror jeg ville gått for en crt skjerm istedet. Dersom du ikke er avhengig av å flytte på den.
Da sparer du penger som du evt kan bruke på:
Bedre skjermkort - Ati 9500/9600/9700/Pro kr. 1500/3000,-
Kan være greit å ha på jobben også.
Da får du et optimalt system . Minne som støtter 400 bus. Kjapp harddisk . Bra video.
"Sørg for at du får rev.20 på hovedkortet.
Last ned siste bios."
Hva betyr dette og hvorfor trenger jeg det?
Skulle gjerne ha bytte ut harddisken og skjermkortet med det du nevner, men det har jeg desverre ikke penger til. Når det gjelder skjermen så må det bli en flatskjerm.
Når det gjelder kabinettet så har jeg ingen peiling på dette. Jeg valgte rett og slett den billigste til chieftec..
Hei.
Ser ut som det er et godt oppsett du har laget deg. Men jeg tør å driste meg til å lage et motforslag som du kan finne her!
Legg merke til de største forandringene som er gjort fra ditt oppsett.
- Tastaturet og musen er byttet ut mot det nye MX settet fra Logitech.
- Grafikkortet er byttet til GF4MX440SE (kontorpc ikke sant :wink: )
- Skriver er byttet fra Canon til Hewlett Packard.
- CPU viften er den optimale kontorpckjøler'n. Du hører den omtrent ikke.
- LCD skjermen er boosta et hakk opp til 18" istedet for 17".
- Harddisken er boosta fra 40GB til 60GB da det var en prisforskjell på 40kr elns :p
Alt i alt, som du ser av tilbudet, kommer denne pc'en ut på 9.824,15 eks. mva. Alle priser er hentet inn hos PSData.no
Tror jeg går for den kjøleren, den var jo både billigere og lager mindre lyd :)
Hvorfor har du valgt GF4 i steden for Sapph9100 Atlantis?
Valgte du det kabinettet fordi det er bedre eller fordi det er billigere?
Ikke ta en HP-skriver istede for Canon... Canons blekk er MYE billigere enn HP sine. Grunner er at Canon bytter blekket, ikke skrivehode. HP bytter begge. Sparer faktisk fort et par lapper på å ha Canon istede. (Men så har Canon litt dyrere innkjøp, men det sparer du inn fort)
Det er bra, det kommer du ikke til å angre på. Jeg har faktisk bestillt denne selv for å putte i min server som jeg holder på å oppgradere litt. I hovedmaskinen har jeg en gedigen Swiftech MCX462+ med ei Papstvifte på 19dB på toppen, men den koster litt. :wink:
Grunnen til det er meget enkel, det var billigere, og i en kontorpc har du ikke store behovet for kraftig grafikkort. Men samtidig er GF4MX kortet kraftig nok til at du kan kjøre igang noen spill med noe reduserte grafikkinnstillinger hvis du føler for å stikke deg bort litt i arbeidstida :p
Jeg valgte det både fordi det er billig og fordi jeg har hatt gode erfaringer med det tidligere. Jeg bruker å anbefale dette kabinettet til de som jeg bygger pc for. Det er et oversiktelig kabinett med en tålelig bra strømforsyning. Jeg har ikke hørt noen klager på dette kabinettet fra noen enda. Jeg bygde faktisk en pc med dette kabinettet og den cpukjøleren til en, jeg hørte veldig lite viftestøy.
Eneste problemet med dette kabinettet er hvis du vil sette noe drev i den nederste 5 1/4 brønnen, da får du som oftest en konflikt med komponenter på HK.
Og til spørsmålet ditt fra tidligere om 300W er tilstrekkelig må jeg svare ja. Jeg har kjørt det systemet du ser under på tilsvarende strømforsyning bare i et fulltower tidligere.
Når det kommer til Canon vs HP, har jeg ingen innvendinger, da jeg har lite erfaringer med Canon. Grunnen til at jeg valgte HP er at de har jeg hatt litt erfaring med og alle gode erfaringer.
Du kan godt ta en mindre cpu og heler putte inn litt mer RAM.
Du har næmelig mere nytte av mye RAM, enn en sterk cpu når pc'n skal brukes til kontor arbeid.
Og når det gjelder integrert skjermkort spare lite eller ingen ting på å kjøpe det, da et HK med skjermkort som regel koster mer enn et HK uten.
HER er mitt forslag:
AMD CPU Athlon XP 2400 2.0GHz 552.41
Asus Mainboard Socket-A nForce220 435.00
Geil 512MB DDR PC2700 2stk 1,070.00
Samsung Harddisk 80.0GB 605.00
Logitech Office Internet Keyboard 110.00
Logitech MX500 Optical Mouse 332.00
Glacial Cooling Fan Socket-A 19dB 150.00
Samsung CD-RW / DVD combo 545.00
Samsung Floppy Disk Drive 108.87
Cc Floppy Cable 45cm 28.22
Cc IDE Cable 45cm 75.00
Acer Monitor 17" 3,075.00
TOTAL pris 7,416.50 uten mva.
Hvorfor velge en XP2400 når prisforskjellen bare er 94,-?
XP2400 er basert på TBred B kjernen, har 256K L2 Cache og støtter en FSB på 266MHz.
XP2500 er basert på Barton kjernen, har 512K L2 Cache og støtter en FSB på 333MHz.
XP2500 klarer å utnytte PC2700 rammens båndbredde fullt ut noe XP2400 ikke klarer.
I mine øyne er det et meget enkelt valg.
I mine øyne lurer jeg på hvorfor du vil at han skal bruke 9000 på en kontor PC som ikke kommer til å bli brukt til mer en regnskap. Holder jo lenge med en for 4500. Kan heller kjøpe seg ny maskin for samme prisen senere, eller kjøpe en skikkelig skjerm, men skal den brukes til photoshop så skjønner jeg... (no offense)
Hvis du leser hans første post så ser du at han nevner et budsjett på 10.000,- (det står 10 00 der da, men ut fra hans eget oppsett regner jeg med at det skal være 10 000)
Det vil jo da si at han har tenkt å bruke så mye penger. Men jeg er helt enig med deg, denne hadde holdt i lange baner.
-Neo
