Batteri og generator
spøkelse
Jeg har et bilbatteri med batterispenning (ubelastet) 12,8 volt. Etter motoren er startet måles spenningen over batteripolene til 13,5 volt. Deretter skrur jeg på alt jeg har av elektrisk utstyr, slik at spenningen synker til 13,0 volt.
I den tilstanden, vil batteriet kunne tappes? Eller kreves det at generatorspenningen synker under 12,8 volt før batteriet vil avgi energi?
Hvordan tilstand? Motoren går og alt av EL er frakoblet. Og da går spenninga ned - nei det tror jeg ikke noe på.
Er ikke optimal ladespenning 14.6 Volt? Det er dessuten lite sannsynlig at spenninga over batteriet går ned dersom du skrur av alt EL.
Han sier jo at han skrur på alt av elektrisk utstyr...
Lade spenning varierer fra bil til bil, eldre utstyr mister også ofte noe effekt
Er stygt redd for at dynamoen din snart må stedes til hvile. På min bil måler jeg 14,45 V på batteripolene med motoren på tomgang, bakrute- og speilvarme på, fjernlys på, og kupevifta på full peising.
Endret av oppvaskkost
Når spenningen ligger på 13V tilføres batteriet 0,2V og batteriet lades. Så lenge spenningen ligger stabilt på 12,8V eller høyere vil ikke batteriet tømmes.
Takk, det var dette jeg også trodde.
For de som lurte har jeg ingen strømproblemer, for ladespenningen ligger på ca 13,5-14,0 med litt turtall. Var bare interessert i teorien bak.
