Finne xp passord/resette passord
Jeg har en disk koblet til dataen min hvor xp er installert. -Maskinen ble meldt ut av et domene uten at jeg hadde opprettet en ny lokal bruker, så nå er maskinen helt låst. Jeg har heller ikke tilgang til brennbare cd'er slik at jeg kan lage en bootcd. Maskinen vil heller ikke boote fra en usb-pinne. Så eneste alternativet mitt var å koble denne disken til min bærbare datamaskin, og forhåpentligvis finne ett eller annet program jeg kan kjøre vi denne maskinen som kan knekke et eventuellt passord? Noen som veit om et slikt progra/evt en annen løsning på problemet.
  • 3 uker senere...
Kan dette hjelpe.
If you want to reset the administrator password here is the key
follow this
first put your hard disk slave in another computer
then open your windows directory then goto system32 then open config folder you'll find a file
with name "SAM" delete this file
Tusen takk skal du ha!
Hvis ikke det hjelper fins det eventuelle software som kan kjøres via bootable cd som fjerner denne filen(da jeg har opplevd at den ikke kan slettes på en aktiv harddisk).
software heter Active Password Changer
eller det fins andre :)
Kan dette hjelpe.
follow this
Ikke gjør dette på XP!
Dette var mulig fram til og med Win2000, men å slette fila vil ikke nullstille passordet i XP.
In Windows NT 3.51, NT 4.0 and 2000, an attack was devised to bypass the local authentication system. If the SAM file is deleted from the hard drive (e.g. mounting the Windows OS volume into an alternative operating system), the attacker could log in as any account with no password. This flaw was corrected with Windows XP, which shows an error message and shuts down the computer.
