TekniskFeil Skrevet 13. januar 2011 Del Skrevet 13. januar 2011 (endret) Jeg har en iPhone app som skal gjøre en spørring til en MySQL database som ligger på nettet. iPhonen skal scanne en barcode for så å sjekke barcoden opp mot min egendefinerte database på nettet. Måten jeg tenkte å gjøre dette på var noe sånt no som denne: www.site.com/generate.php?str=54491229 NSString *post =[NSString stringWithFormat:@”username=%@&password=%@”,usernameField.text, passwordField.text]; NSString *hostStr = @”THIS IS MY URL/iphonelogin-do.php?”; hostStr = [hostStr stringByAppendingString:post]; NSData *dataURL = [NSData dataWithContentsOfURL: [ NSURL URLWithString: hostStr ]]; NSString *serverOutput = [[NSString alloc] initWithData:dataURL encoding: NSASCIIStringEncoding]; Denne(phpsiden) skulle da identifisere strekkoden (54491229) og gjøre en spørring til databasen som skal matche strekkoden med riktig row f.eks: ID / Strekkode / Type / Navn / Kategori / Produsent / Utløpsdato 1 / 54491229 / NULL / Cola / Drikke / CocaCola / NEV0R Vil da ha dette ut igjen i XML så jeg kan parse det videre til SQLite DBn innebygget i Appen. Anyone som har peiling? ^_^ Endret 26. januar 2011 av TekniskFeil Lenke til kommentar
TekniskFeil Skrevet 17. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2011 Bump for great justice. Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 24. januar 2011 Del Skrevet 24. januar 2011 Hvor er det du står fast? Du kan lett bare bygge din egen xml struktur på samme måte som du ville laget et html dokument med php, etter at du har kjørt spørringen. Er det der du står fast? Eller så har du klassen SimpleXML. Lenke til kommentar
TekniskFeil Skrevet 25. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2011 (endret) Akkurat nå trenger jeg hjelp til en SQL-spørring. iPhonen POSTer en strekkode til f.eks $str Vil så ha en SQL spørring som gjør noe slikt som dette: $rs = mysql_query("SELECT * FROM varer WHERE strekkode=$str",$connection) or die ("invalid query"); men det funker vel ikke med variabler i spørringer? Har ikke fått testet det i praksis enda iom at obj C kodingen har tatt litt prioritet Endret 25. januar 2011 av TekniskFeil Lenke til kommentar
TekniskFeil Skrevet 25. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2011 Bruker denne fine lille snippeten for å generere XMLen. Noen tanker? (Denne har fortsatt ingenting om hvordan jeg skal forholde meg til inputen fra iPhonen) //XML output of an existing MySql database header("Content-type: text/xml"); //to create connection to database $connection = mysql_connect("localhost","root", "root") or die ("could not connect to database"); //to select the database here test is the sample database come with mysql $db = mysql_select_db("test",$connection) or die ("Couldn't select database."); $rs = mysql_query("SELECT * FROM varer WHERE strekkode=$str",$connection) or die ("invalid query"); //count the no. of columns in the table $fcount = mysql_num_fields($rs); //you can choose any name for the starting tag echo ("<result>"); while($row = mysql_fetch_array( $rs ) ) { echo ("<tablerow>"); for($i=0; $i< $fcount; $i++) { $tag = mysql_field_name( $rs, $i ); echo ("<$tag>". $row[$i]. "</$tag>"); } echo ("</tablerow>"); } echo ("</result>"); ?> Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 26. januar 2011 Del Skrevet 26. januar 2011 (endret) du forholder deg til GET input fra iPhonen på samme måte som du forholder deg til all annen input. Om den kommer fra iphone, pc, mac, android, firefox, chrome, brevduer, morsesignaler eller Jens Stoltenberg; er GET variablen, behandlingen og logikken akkurat det samme. $str = mysql_real_escape_string($_GET['str']); (legg merke til at mysql_real_escape_string bare funker etter at mysql_connect er kjørt) http://www.tizag.com/phpT/postget.php http://www.tizag.com/mysqlTutorial/mysql-php-sql-injection.php Endret 26. januar 2011 av Terrasque Lenke til kommentar
TekniskFeil Skrevet 26. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2011 Hjertlig takk. Kanskje på tide å lese igjennom w3schools på nytt >__> Lenke til kommentar
