Maskinen lager en kraftig hylelyd på high load.
Når jeg bruker maskinen på high load (pakker ut ting, ser film etc) så begynner et eller annet i pcen å hyle ganske så høyt. Jeg tror det er cpu-speakeren. Først tenkte jeg det kunne være at den reagerer på varme, men pcen er ikke spesielt varm. Når jeg kjører disse highload programmene, kan det være nok å skru av et for å få lyden til å slutte. Det særeste er at lyden forsvinner nøyaktig rett etter jeg avslutter et program (kan feks være convertering\unzipping).
Noen som har vært borti lignende før? Kan det være strømforsyningen som sliter? Jeg prøver å legge ved en fil med lydopptak her.
http://tordenfryd.com/Opptak.m4a
I opptaket fikk jeg selvfølgelig for første gang ikke er sammenhengende lyd, men vanligvis går lyden i ett om jeg har hatt et par programmer kjørende som krever litt.
Takk på forhånd
Endret av linthoo
PC-speakeren kan bare nappes ut :)
Nå husker jeg ikke i farta hva de forskjellige alternativene heter, men noe som gjør at alle kjernene på prosessoren blir belastet 100%. Da får man stresset kretsene på hovedkortet som forsyner prosessoren med strøm.
Jeg holder en knapp enten på kretsene på hovedkortet eller på strømforsyninga, ja. Du får nesten prøve å lytte deg frem. Sjekk f.eks kondensatorene i nærheten av prosessoren på hovedkortet for sprekker med electrolytt i.
Du..sjekk om skjermkortet har flere enn ett strøminntak. På mitt gamle skjermkort var det det, men jeg visste ikke at pluggen var helt løs. Den begynte bare å hyle som en røykvarsler når som helst, og stoppa hvis jeg sparket hardt i PC'n. Problemet var jo hvis jeg glemte å slå av PC før jeg dro på jobb, og den satte igang å hyle så naboene ble gale.
Det ble fikset ved å dytte inn strømplugg nr. 2 i skjermkortet skikkelig.
Jeg fant ut at jeg tabbet meg ut før jeg postet her. Pc speakeren som jeg mente å hadde koblet ut, viste seg å være helt feil. Ganske lenge siden jeg sist orket å sjekke hva som var galt med pcen, og gikk bare ut i fra at jeg hadde vært smart nok til å koble ut speakeren.
Men så kommer spørsmålet nå, hva er normal temperatur for en amd phenom ii 720? Jeg brukte prime95 og no random cpu temperatur målet og fant ut at cpuen går helt opp mot 80 grader. Alarmen sto på 70 gitt.
Tja, min cpu som er en 125Watt utgave (PII 1055T) idler på 33 og maxer på ca 60 med stock kjøling (noe høyere selvsat under full x6 100% load) men den når faktisk ikke topp temp som setter igang alarmen.
Du bør nok sjekke kjøleren litt bedre og se om alt er som det skal være.
