Rart problem ved boot'ing
Heisann !
Jeg ryddet noen kabler osv i PC'n idag, og merket etter alt var på plass igjen at PC'n stopper litt opp ved booting.
Windows 7 boom "image" fryser og alt står stille, mens jeg andre ganger får bluescreen.
Pleier å komme meg inn i BIOS og sette opp klokkehastigheten til RAM'men, og etter det er prøvd noen ganger kommer jeg til slutt inn i selve Windows.
PC'n krasjer ikke, og kan kjøre prime95 og diverse andre stressprogrammer uten krasj/feil - er altså kun ved booting.
Når bootingen feiler får jeg ikke bilde, og viftene "går raskere".
En blåskjerm er alltid et godt utgangspunkt for å søke seg frem til svar. :)
Husker du noe av hva som stod der? Eventuelt om du kan fremprovosere samme blåskjerm igjen?
Lykke til! :)
Nei, den popper opp i noen milisekunder før den forsvinner igjen. Eneste jeg legger merke til er at det står veldig lite i den, som informasjon og ikke kilden til problemet.
Ny informasjon:
"Q-LED" på ASUS Extreme Maximus III viser "CPU" som problemet. Men hva kan være problemet? Foreløbig må jeg trykke reset knappen ved CPU for å i det hele tatt komme inn i BIOS, så tar eg en automatisk overklokking til 3,70gHz.
Først da fryser ikke Windows logoen ved oppstart..
Siste innlegget dit tror jeg stort sett er svaret på problemet ditt. Hvis du driver og overklokker så må du regne med å oppleve litt av hvert. Spesiellt slike ting som dette. Grunnen kan være så mangt, allt i fra hardware som holder på a svikte eller en korrupt Windows installasjon.
Aldri overklokket før etter problemet oppsto siden det er det eneste som fungerer.
